Вопрос по д245
mixa
Вопрос по д245
Сообщение mixa »
С утра, движок завёлся без проблем, в лес приехали, заглушил, загрузили, попытался завести, стартер крутит, но завести не получилось, попробовал закачать саляры ручной помпой, всё в норме, открутил трубки с топливного насоса на форсунки, при заводке саляру выкидывает. Попробовали завести с буксира, завёлся сразу же. Может кто подскажет в чём проблема? У меня пока два варианта: 1) плохая поршневая, масло подъедает ( отъездил 3,5 года, до меня неизвестно). 2) Проблема с топливным насосом.
lexa0401@mail.ru т. 8951751385восемь Михаил
жарник
Вопрос по д245
Сообщение жарник »
Вопрос в том как "крутит" стартёр.
дизель для заводки любит обороты.
mixa
Вопрос по д245
Сообщение mixa »
жарник писал(а):[post]330402[/post] Вопрос в том как "крутит" стартёр.
Стартер крутит "бодро",как обычно.
Ветлугай
Вопрос по д245
Сообщение Ветлугай »
Может и поршневая.в может и ТНВД..может соляра не соляра.не нашли еще причину?
Заводило
Вопрос по д245
Сообщение Заводило »
У меня такое было, со стартера не заводился, а вот с толкача в миг, но это после долгой стоянки и больше не повторилось(ттт).
mixa
Вопрос по д245
Сообщение mixa »
Сегодня с утра пришлось заводить с буксира. В лесу, в воздушный коллектор заливал 1/4 пробки бензина аи 95, тогда заводится без проблем.
Ветлугай
Вопрос по д245
Это ТНВд скорее всего.40ка у меня пока быстрого старта не прыснешь не заводится даже в жару.правда когда прогреется то нормально заводиться...еще на камазе как то заправл дешевой соляры-утром заводить,ну ни как.я уж и топливную прокачал,а попробовал педаль в полик и завелся...а на хорошей соляре педаль при заводке не трогаю
mixa
Вопрос по д245
Сообщение mixa »
Поспрашивал у знакомых, говорят, что скорее всего поршневая, так как она влияет на заводку и расход масла. А в моём движке так и есть. Топливную делал осенью.
Вопрос по д245
По любому не поршневая.
mixa
Вопрос по д245
Сообщение mixa »
"Вскрыл" движок, очень большой нагар на поршнях, голове, форсунках. Вставил кольца в гильзы, зазор около 3 мм. Проверил форсунки, льют, у двух распылителей по одному отверстию было закоксовано. Заменил полностью поршневую, поменяли распылители. Движок теперь заводиться без проблем.
