К владельцам 3308 и 3309
Ко всем пользователям подобных машинок, если кого не затруднит походить с рулеткой вокруг машины.
Нужно померить расстояние от оси переднего колеса, до задней стенки кабины.
Оно конечно может не с того и начинаю, если что поправьте или совет мудрый скажите от чего отталкиваться (конструктивно, а не совет сходить в гаи).
Надо понимание насколько газиковская кабина будет длиннее шишиговской и сколько останется свободной рамы.
Ато КУНГ вчера продал и есть немного призрачная надежда захватить 3307 на органы.
В мыслях оставить полностью родную 66ю трансмиссию, одеть кабину 3307 и маленький кунг просто для комфортных ночёвок и отдыха не в палатке. Потому как поездив с "к-66" понял что в общем-то большая комната за спиной не нужна, достаточно комфортного места для ночёвок 2х человек. В многодневки не езжу, много барахла не вожу...
Пока только мысли формирую....
вот что нашел в инете
[ref]Монах80[/ref], спасибо, я такое найти не смог :P
Есть теперь отчего отталкиваться мыслями
Но появилось ещё больше вопросов. Просто уже из любопытства...
Почему такая разница в размерах 1650 и 1640?
Бензин /дизель или полный и моно привод?
Заводило
Сообщение Заводило »
Всё правильно Илья мыслишь, кунг для шишиги вещь почти бесполезная если часто катаешь а не в гараже ковыряешь. Ставь кабину 3307, крылья 3308 и самодельный кунг. Или кузов родной порежь как я а в него кунг. Будут вопросы по геометрическим размерам 3308 можешь на прямую обращаться, помогу чем смогу, теперь у меня два егеря :lol: .
Заводило писал(а):[post]330093[/post] Ставь кабину 3307, крылья 3308 и самодельный кунг
Вот примерно так и думаю... КУНГ однозначно будет уже, ниже тех что есть (даже если кабина родная останется). Надоело чувствовать себя слоном в посудной лавке.
[ref]Заводило[/ref], объясни разницу в крыльях? Вот (допустим) ставлю кабину со всем оперением от 3307. Вроде интернет говорит что надо лифтовать чтоб колёса за крылья не цеплялись. Это фиг с ним, крылья могу и "доработать напильником". Сама кабина требует лифта? Или только из -за крыльев?
Вроде тем тут много, но подробностей нет. Да и сам интернет только общие действия говорит.
Не я конечно справлюсь, железки вроде умею уговаривать, но хочу понять смысл лифта кабины от недоприводного газика.
Ну да
- колёса в диаметре больше.
- серьги рессор у садко другие.
Последний раз редактировалось Илья. 26 июл 2016, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
тааак ...Илюха наконец-то занялся машиной??? ..Давай приезжай в гости! Обсудим чего придумал :wink: :D...если что, то у меня есть карданы от Садко, так что сможешь и на ГАЗ 3307 собирать :wink: ...а по длине КУНГа ... на вскидку на 66-м 3 метра длина вполне получится! (термобудка будка от ГАЗели, например :wink: ) :mrgreen:
..А самое классное было-бы поставить двойную кабину и маленький (1,7 - 2 метра) КУНГ сделать!!! Спать в нем можно и поперёк, тогда длины хватит вполне!
andrei писал(а):[post]330097[/post] если что, то у меня есть карданы от Садко
Дружище. За карданы спасибо, но я хочу попытаться оставить родную раму и ходовую, просто напялив кабину более современную и удобную. Конечно проще под газика мосты перекатить, но меня сильно смущает качество рам современных. Мой старик старше меня, но рама даст фору новоделам, которых надо усиливать, растяжки мутить. Просто жалко её менять
По "будке" - есть уже концепция.
Как не крути-верти, но только самодел, другое или высокое или тяжёлое.
ну и правильно что хочешь родную раму оставить!!!! она короче и манёвренность с ней лучше!
andrei писал(а):[post]330097[/post] самое классное было-бы поставить двойную кабину
дорого блин такого донора искать :P и оформить геморойно с доков 66 на доки егеря...
за самодел нынче абают и гайци боятся рисковать
Илья . Это оформить , дороже переделки будет ..
Проще 3308 сразу купить .
[ref=#aa0000]rencom[/ref], ну вот что ты меня опять расстраиваешь? :D
.вопрос этот пока виртуален, и заданы нужные вопросы тем людям что могут это оформить законно..
а за 3308 мне только почку остаётся продать. Но не буду, ибо жисть станет намного тусклой :lol:
andrei писал(а):[post]330099[/post] она короче и манёвренность с ней лучше!
ну ато :) яж не просто бухал на вылазках, но и наблюдал одним глазиком и даже копал 8)
фото для внимательных -
ага! было дело :D :D :D ...а помнишь как ГАЗон тогда шёл по этому снегу когда колёса спустили до 0,5 атм? :wink: ...и пофиг ему было что будка тяжёлая :D
Заводило
Тяжёлая будка в снегу это плюс 50% к проходимости)))
Последний раз редактировалось Заводило 27 июл 2016, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Заводило
По кабине 3307. Лифтовать тебе её придётся, т.к. садко лифтован именно дерьмовым способом/ увеличенные подушки рессор из за которых раму ломает/ из за д245 чтоб мост в поддон не стучал. Ты же просто профилем сразу усилишь пол кабины сварив подрамник под кабину. Сегодня завтра постараюсь тебе фотоотчёт сделать геометрии егеря на ровной поверхности и на диагоналке, чтоб ты видел ход переднего моста т.к. у меня уже стоят рессоры г66 и соответственно ход подвески больше стал. Крылья 3307 уже на 15см чем у 3308, можно расширители сделать а можно и крылья новые(12000р) Кабину 3307 сразу всю обдирай и проклеивай снаружи и внутри виброй и шумкой. В машине да с бензинкой будет ооооочень тихо, если ещё на соленоиды РК доделаешь вообще мечта :lol: . Желаю чтоб проект стартанул и завершился благополучно со всеми бумажными делами.
При установке на 66 кабины от садко, озаботься подвижностью кабины и как уже писали выше усилить бы кабину.
Как я понял; Вепрь собран на раме 66.
там с подвижностью кабины всё хорошо - она на 3-х точках крепится ... всё как надо.
Заводило писал(а):[post]330137[/post] Сегодня завтра постараюсь тебе фотоотчёт сделать геометрии егеря на ровной поверхности и на диагоналке
Вот спасибо. Будет очень интересно посмотреть.
Монах80 писал(а):[post]330141[/post] При установке на 66 кабины от садко, озаботься подвижностью кабины
Это как раз таки я Славона подглядел, как у него подвес сделан.
Заводило
Вот на ровном месте крепление кабины всё стандартно с 3307, у меня подложенный пластины 9мм для усиления лонжерона и больщего пятна контакта с подушкой.
Заводило
Вот при наезде на кочку
правая сторона
правая сторона
