Краскопульт с маааленьким пятном факела можете подсказать?
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
Пятно должно быть 25-30 мм диаметром, не больше (в наибольшем сечении если не круглое).
Аэрографом не работал, но вроде у них факел горраздо меньше (есть и по 1мм факел).
У знакомого маляра есть мини краскопульт, но говорит, пятно даёт не меньше 8 см. Это многовато для меня.
Есть у кого опыт в подобных железяках?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня только обычный, но теоретически можно и на нем подать поменьше краски и поднести поближе к поверхности.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Любой маленький краскопульт из не очень дорогих, но и не совсем дешевку, с маленьким бочонком.
Там пятно можно настроить совсем небольшое, играя давлением и расходом, красить при этом нужно с небольшого расстояния.
У меня бочонок сбоку крепится, как на шарнире - иногда удобно красить в труднодоступном месте, немного повернув бочонок в сторону.
Если напомнишь вечером, посмотрю диаметр сопла и фото скину.
Странник
Сообщение Странник »
Окрасочный пистолет SATA mini jet 4 HVLP. Для локальных ремонтов пока лучше не встречал. Дешевые все кривые... Аэрографом только рисовать.
Леонид К.
Странник писал(а):[post]328405[/post] SATA mini jet 4 HVLP
Блинн, какая нафиг Сата! Сата стоит как 2 кабины от шишиги.
Мне надо тупо, локально, грунтануть микро косяки ЛКП на кабине. Точки ржи я уберу пескоструем, но кистью мазать на них грун не хочется. Готов ради краскопульта раскошелиться тыщи на 2-3 максимум. Мне бы китайца дешёвого, но чтоб точно не пылил шире 3см.
Вальком взрослый у меня есть, но с соплом 1,4 он кроет шириной 15 см. Куда мне столько?
Странник
А-а, тема-то флудовая... Я подумал, серьезный вопрос встал с профессиональным выбором.
Сперва отпескоструйте так, чтобы понадобилось лишь маленькое пятно для грунта! А потом будете еще и краску локально переходить с полировкой? Или краску на краску без грунта? Нано-технологии?! И это будет хорошо и дешево?
Шишигу вообще можно и кисточкой заветрянить. Купите лучше краски и грунта на эти 2-3 т.р. , красьте целиком и не морочьте людям голову.
Странник писал(а):[post]328427[/post] А-а, тема-то флудовая...
+1 :D
аэрограф не подходит,
рекомендации не подходят,
А просто ножками в магазин где автоэмалями торгуют, дойти да купить гугл не подсказал?
Блин думал мужик авто ремонтом занимается, труднодоступные места красить надо, ну или модельки красить собирается, тонкость нужна.
Сижу, не лезу, малоли.
А тут, оказывается, тьфу ты....кабину кисточкой не кошерно подкрасить :lol: После пескоструя-то ага, совсем малость надо брызнуть.
Вот типа такого что на картинке, брал года два назад, просто зашёл в магазин и купил самый мелкий что был (ценник не помню, но не дороже 3т.р. При небольшой сноровке можно добиться очень ювелирного распыла. В бачёк краски входит чуть больше чем пол стакана
Да и от лукавого этот весь ананизм, подкраска... локально... до первой нормальной ветки.
Хочешь сделать хорошо закатай всё типа раптором
Странник, Илья, при всем уважении к вам. Считаю, что подобные пренебрежительные насмешки недопустимы.
Личное дело Леонида, чем и каким образом подкрашивать свой автомобиль. Он задал вопрос относительно краскопульта.
В конце концов, человек всем дал понять, что у него слова с делом не расходятся.
Лично я не буду красить кисточкой мелкую деталь или поверхность даже небольшой площади. Разведу краску и покрашу МАЛЕНЬКИМ краскопультом. Если это деталь или место на машине "насовсем", то еще и загрунтую предварительно.
Евгений_НСК писал(а):[post]328438[/post] пренебрежительные насмешки недопустимы
Извиняюсь если резко высказался, но блин для таких работ действительно подойдёт любой мелкий краспольт.
Тут смысл в другом, думал и правда, что нужно точный инстумент... автомоделизм там или еще чего ответственное.
Евгений_НСК писал(а):[post]328438[/post] Лично я не буду красить кисточкой мелкую деталь или поверхность даже небольшой площади
Полностью с тобой согласен, для того мелкого и покупал, он удобнее грунтовать и красить для маленьких деталей.
Леонид К.
Мне тоже не понятно отношение многих тутошних корифеев к своим автомобилям как к... барохлу, которое при покраске достойно лишь кисти.
Машина, таким владельцам обязательно отомстит, проверено! :D Красьте своё хоть веником, дело ваше, я всё ж сделаю задуманное максимально качественно.
Ладно, на данный купил всё что надо; ствол -мини с соплом 0,5 мм, и ЛКМ, дождусь выходных и погоды, сдедлаю всё как запланировал.
Если кто, захочет что то вставить по теме, не скатываясь в фулд, с удовольствием приму к сведенью.
avtomatizator
Сообщение avtomatizator »
Сопло 0,5 на грунтовку - спорное решение. грунт придется сильно разбавлять- не ляжет нормально.
Леонид К.
avtomatizator писал(а):[post]328447[/post] Сопло 0,5 на грунтовку - спорное решение. грунт придется сильно разбавлять- не ляжет нормально.
Спасибо, учту! В крайнем случае есть дома большой пульт, для грунта в самый раз (хоть факел и широкий будет :( ).
Вопрос:
Если на кислотный грунт не покрывая его акриловым, сразу базу лить, чем грозит?
avtomatizator
Откройте карту технологическую к вашему грунту/краске.
подробно все должно быть описано. Слои, время сушки, порядок нанесения.
Базу лить - Вы металликом красите?
Леонид К. писал(а):[post]328444[/post] на данный купил всё что надо
В любом автосервисе возьми мятое крыло или бампер. Бесплатно отдадут. И на нем потренируйся. Если сразу не получится- хоть не придется терять кучу времени на очистку...
Леонид К.
Дык, ес-но, сперва "на кошках" потренируюсь.
