Сосватайте ХОРОШИЙ пистолет для смазки.
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
Первый мой был гавном редкостным, не качал смазку, и гибкий шланг когда защёлкивался на тавотнице, то выдернуть его было не реально. Выбросил его.
Второй вроде качает, но большАя часть смазки (а то и вся) вылезает вокруг тавотницы. Короче, тоже гавно.
Предпочитаю гибкий шланг, легче подлезть куда надо.
Короче, хочу купить 100% беспроблемный пистолет. Очень желательно чтоб с тубами работал. И совсем хорошо, чтоб для работы одной рукой.
Разделяем вопрос. Если смазка вылезает вокруг тавотницы, то меняем наконечник. Причем часто один наконечник хорошо работает на одних тавотницах, другой- на других. Размеры немного разные...
С тубами могут работать многие шприцы. Но или тубы, или из банки. Отмывать шприц малореально
Одной рукой- без проблем с пневмошприцем. SUMAKE не советую- гавно полное, причем и конструктивно, и по исполнению.
Сообщение Petrov_kamensk »
Леонид К. писал(а):[post]328276[/post] гибкий шланг когда защёлкивался на тавотнице, то выдернуть его было не реально.
знакомо, но если не выдергивать а выламывать то сниматся.
шприц ШААЗ, тоже ни чего хорошего но можно купить новый и почти даром.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
У меня их 2.один под тубу,я в него в основном синюю смазку использую,второй под литол...но беда у них одинакова-много смазки по миму...выкручиваю масленку,и гибкий шланг закручиваю.помогает
Леонид К.
AlexanderN писал(а):[post]328278[/post] Если смазка вылезает вокруг тавотницы, то меняем наконечник. Причем часто один наконечник хорошо работает на одних тавотницах, другой- на других. Размеры немного разные...
Есть такое; тавотница на одном шкворне принимает смазку отлично, а на другом не вогнать всё прёт мимо.
Отсюда вопрос: есть ли в природе что ли... другая система накончника, не позволяющая смазке дристать мимо?
Ветлугай писал(а):[post]328287[/post] выкручиваю масленку,и гибкий шланг закручиваю.помогает
Т. е. резьба тавотницы и резьба на шланге под наконечником идентичны?
AlexanderN писал(а):[post]328278[/post] Одной рукой- без проблем с пневмошприцем.
Пневму не хотелось бы, в автосервисе это то что надо, но даже если воткнуть шланг в систему подкачки, не всегда удобно возиться со шлангом и вазюкать его. Мне бы ручной пистолет.
Ветлугай
Да резьба и на шланге и на трубке одинаковы с резьбой и диаметром тавотницы.очень помогает пробить смазку,если плохо продавливает
Леонид К. писал(а):[post]328292[/post] резьба тавотницы и резьба на шланге под наконечником идентичны?
Резьба большой тавотницы да.А маленькой естественно нет. Переходников с большого на маленький размер не встречал.
Леонид К. писал(а):[post]328292[/post] Мне бы ручной пистолет.
В магазинах пару раз видел маленькие под одну руку, с пистолетной ручкой. В работе не встречал никогда. Бестолковая вещь. Или для какого-то экзотического применения, типа смазка швейных машинок.
Леонид К. писал(а):[post]328292[/post] Отсюда вопрос: есть ли в природе что ли... другая система накончника, не позволяющая смазке дристать мимо?
другой тип масленок у Татры и Liaz был, форма T образный гриб, но масленки есть а наконечников не видел ни разу (так чтобы купить можно было)
соответственно как смазывается хз, но выкручивая Liaz-овские вкручивал туда гибкий шланг и всё прекрасно смазывалось.
Хочу три разных смазки:
в рулевые наконечники ШРБ
в шарниры гукка и крестовины - фиол, шрус, хз ещё что
в остальное литол, 158.
AlexanderN писал(а):[post]328302[/post] Выбор огромный
нет там нужных.
надо было вот пот такую форму:
[img]http://svema11.ru/import_files/1e/1e2fa91f-39c3-11e5-9539-001e675988dc_dc87b073-4118-11e5-a8b0-001e675988dc.jpeg[/img]
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
Леонид К. писал(а):[post]328276[/post] хочу купить 100% беспроблемный пистолет.
Мне такой не попадался. Удавалось собрать неплохой из нескольких, даже разных моделей и производителей.
С наконечниками вообще беда, то слетают, то травят, но попадаются и хорошие.
По роду деятельности приходиться в день зашприцовывать до 1 кГ смазки ( иногда работаю на кубовом экскаваторе), поэтому г-няным шприцом столько не накачаешь.
Приходится собирать самому, покупать наконечник по основательнее, шланг люблю типа тормозного, шприц в принципе любой, но если цилиндр в нем из алюминиевого сплава, то на экскаваторе его хватит на полгода, а для смазки 66-го на 15лет.
Чугунный (старый ШААЗ) на экскаваторе по 4-5 лет служит.
ГАЗ-САЗ-3511-66
А если забить такой( Groz PCN/1/B GR43577) очень походит.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Аналогично, только так и делаю. А "масленки" только как колпачки использую.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
ну так чо с пистолетом ?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Так они все noname, берите ещё, повезёт. Второй вариант у автора же хороший. Качать минуя тавотницу с помощью гибкого шланга.
olmed66
Сообщение olmed66 »
видел в ютубе аккумуляторный шприц вроде американской фирмы очень понравился,но цена кусачая в будущем куплю
Леонид К.
Взял такой.
Сделан очень добротно и крепко. Первый шприц, который ниоткуда не травит масло кроме как из носа. Даже по происхождению не китаец а индус.1750 руб. Главное, что под одну руку! Одел гибкий шланг от старого шприца, одной рукой качаешь, другой ищешь положение наконечника, при котором не травит мимо. Двуручный больше не хочу.
Можно тубу вставлять, можно напихать их банки.
Я доволен.
Леонид К.
А никто тут не сталкивался с помпами для масла?
Дааавно видал такую в сервисе, вставляется прям в канистру и эл. насос подаёт масло тонким шлангом куда надо. Бывают и механические. Я за механику.
Уж очень муторно большие объёмы лить в те же мосты из бутылок лёжа на земле.
sablia
Сообщение sablia »
Сделал себе самодельный из нш10 зимой попробовал понравилось.
Леонид К. писал(а):[post]328897[/post] А никто тут не сталкивался с помпами для масла?
1) Покупные очень дорогие
2) Помпы очень громоздкие (со шлангом) и грязные
3) В шишигу масло заливается не по объему, а по пробку. Объем получается разный , +-литр
