Нужен совет. По лебедки
Ситуация следующая, после долгих поисков наконец таки приобрел я ролики от бтр на бампер шишиги, когда я их увидел я был шоке, по высоте ну ни как не встанут на родной бампер, вот и вопрос можно ли их обрезать?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Да, можно! Я обрезал! Отдай их в токарку, они всё сделают! Там нужно втулку, которая внутри роликов с краю стоит, либо старую переприсовать либо они изготавливают новую.
- Штурман
Самое главное, их еще желательно расположить под наклоном, иначе трос будет рваться, когда в углы попадет... А попадет он туда очень скоро...
Штурман писал(а):[post]327247[/post] Самое главное, их еще желательно расположить под наклоном, иначе трос будет рваться, когда в углы попадет... А попадет он туда очень скоро...
А про наклон можно по подробнее не совсем понимаю?
- Штурман
Посмотри как они стоят на БТР и все поймешь!!! Наклонять их надо градусов на 40, чтоб трос при крайнем положении скользил по вертикальному и горизонтальному ролику и не попадал в угол...
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Хэммм... А вот теперь мне самому стало интересно... Походу тут я не доглядел... И поставил рамку без наклона. Но в прочем ролики сидят плотно, авось норм будет, всё таки не синтетический тросс же... В бока тянулся пару раз, вроде всё норм было.
Все понял на бампере надо какую то площадку делать под углом
- Sakhalinec
KIPILLNSK писал(а):[post]327252[/post] Хэммм... А вот теперь мне самому стало интересно... Походу тут я не доглядел... И поставил рамку без наклона. Но в прочем ролики сидят плотно, авось норм будет, всё таки не синтетический тросс же... В бока тянулся пару раз, вроде всё норм было.
авось не канает! углы режет на раз.http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=6&t=25628
кстати ролики в продаже
Штурман писал(а):Посмотри как они стоят на БТР и все поймешь!!! Наклонять их надо градусов на 40, чтоб трос при крайнем положении скользил по вертикальному и горизонтальному ролику и не попадал в угол...
Можно трос толстый использовать .
Тел.8-913-882-34-50
- Мака
Любой трос прточит канаву по углам. Потом фотку скину как мы решили эту проблему. Однозначно губы от брдм и бтр не ставить на бампер!
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
[ref]Мака[/ref], Наверное решали установкой двух роликов внутри бампера?
- Sakhalinec
KIPILLNSK писал(а):[post]327462[/post] [ref]Мака[/ref], Наверное решали установкой двух роликов внутри бампера?
тоже не помогает. Ставил из нутри джиповские, всё равно резало.
Коллеги, покажите картинку, как правильно должны стоять ролики! Ну и как бы решить проблему зАкуси на 100%?
У меня ролики стоят в плоскости бампера, без наклонов.
Как дерёт троса в углах роликов знаю по квадроциклам.
Леонид К. писал(а):[post]327477[/post] Коллеги, покажите картинку, как правильно должны стоять ролики! Ну и как бы решить проблему зАкуси на 100%?
100%)))чистого не бывает максимум 96°))
На моем Шишиговагене стоят родные ролики в самодельном бампере из швеллера, тянули лебедкой вагон из земли тонн 40 в нем, привязывались за тепловоз (он чуть не перевернулся) трос был намотан 16....все выдержало и ролики и трос и тепловоз, ни чего в углы не врезалось, но вагон не вытянули...откопали экскаватором))) потом вытянулся...
Последний раз редактировалось yura604 23 июн 2016, 18:53, всего редактировалось 2 раза.
Мака писал(а):[post]327459[/post] Любой трос прточит канаву по углам. Потом фотку скину как мы решили эту проблему. Однозначно губы от брдм и бтр не ставить на бампер!
Я замечал на натянутом тросе, что он принимает форму угла (когда он в углу роликов) . Родные ролики той же конструкции. Брдмовские еще и узкие по сравнению с барабаном. Мне кажется оптимально самодельные, как на электрических лебедках. Но ... дождемся ваше фото.
Тел.8-913-882-34-50
yura604 писал(а):[post]327478[/post]Леонид К. писал(а):[post]327477[/post] Коллеги, покажите картинку, как правильно должны стоять ролики! Ну и как бы решить проблему зАкуси на 100%?
Ставьте родные 66 ролики, все вопросы отпадут...
У родных нет верхнего ролика.
Тел.8-913-882-34-50
В принципе и ролики не нужны, можно вварить толтостенную трубу по периметру окна троса. Трос иногда с такой силой давит на ролик, что ролик и не вращается уже.
У меня снаружи бтровские ролики, а внутри два длинных самодельных ролика. Теперь не закусывает. Фото в "моя машина"
