Как, из чего лучше вырезать прокладку клапанной крышки?
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
ЗМЗ 41. Прокладки безбожно текут (задубели/треснули). Новых не найти!
На герметик посадили, но даже если поможет, это не лучший выход.
В советское время, кроили прокладки из плоского картона. Но сегодня времена иные.
Из чего путного сегодня лучше вырезать подобные прокладки?
Размер прокладки тот же что и ЗМЗ 513, но для 41 в прокладке должны быть отливчики по отверстия болтов 5 штук.
Штурман
Сообщение Штурман »
Паронит 1.5 мм. И лучше крышки проверить на предмет плоскости... Потереть на плите поверочной через шкурку...
Леонид К. писал(а):[post]327168[/post] В советское время, кроили прокладки из плоского картона.
сейчас картон не хуже :wink:
foks44
Сообщение foks44 »
Я бы, из маслобензостойкой резины вырезал, 3 или 4 мм. И поверхность не надо выравнивать и вибрации не помеха. Родные прокладки 41-го кстати, отлично масло держат, даже если задубели и старые, может с перекосом стоят?
саня43
Сообщение саня43 »
Я вырезал из маслобензостойкой резины 4 мм, под паука и крышки клапанов. 4 года ниче нигде не сопливит и на давит .
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Должны быть б\у.Если надо поищу.
Леонид К.
Щас есть 3 варианта по прокладкам, надо пробовать, если не прокатят, добрый человек обещал выручить.
