законно ли укорачивать раму полуприцепа?
есть полуприцеп 13,6м мне нужно укоротить спереди на 40-50см. номера и т.п. никак не пострадают.... Законно ли это??
- Штурман
По-любому это внесение изменений в конструкцию... даже если ось поворотную не трогаешь...
я ожидал такого ответа) я писал что полуприцеп, но не суть.....
не понимаю логики в "изменении конструкции") я же не собираюсь удлинять или расширять..... убрать 40 см переднего свеса над ССУ. борта же можно снимать
я знаю таких "укороченных" прицепов далеко не один )) просто хочется быть подготовленным
- Папуся СССР
- Русский Националист
Где то есть перечисление (техрегламент или еще где) куда нельзя лезть, там означены силовые элементы конструкции...
- Dmitriy7171
- ПСИХ
другое дело что эти 40-50 см не бросаются в глаза
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Папуся писал(а):[post]318769[/post] Где то есть перечисление (техрегламент или еще где) куда нельзя лезть, там означены силовые элементы конструкции...
вопрос в том где это найти )
Dmitriy7171 писал(а):[post]318775[/post] другое дело что эти 40-50 см не бросаются в глаза
абсолютно верно, но есть борта, которые предательски будут выдавать своей неравномерной длинной
у меня, например, урал сзади обрезан по номер на раме.... резаком...... ни у кого никаких вопросов не возникало.
тут дело такое, что купил прицеп, а расстояние до прицепного пальца от переднего борта больше чем на моём и, соответственно не хватает места для выворота.
товарищ склоняет меня перенести палец вперед, но все траверсы в достаточно хорошем состоянии, как и опорная площадка, не хочется резать и переваривать по-моему эффективней обрезать перед ...
- дальнобойщик-авто
Из практики реж и пока не парься, только всё аккуратно у нас вместо 13,6 16метровые и по четыре оси сделано, такой купили. Я видел прицепы идут 12-12,6м, у меня шмитц 13,8 с федотом аккурат общая 19,9 гаеры перемеряли общую, а на кроне 13,6. Реж аккуратно и таскай или ищи с переставным пальцем.
законно ли укорачивать раму полуприцепа? Нет, самому не законно ! но можно осторожно
дальнобойщик-авто писал(а):[post]320849[/post] у нас вместо 13,6 16метровые и по четыре оси сделано, такой купили
регистрировали как?
- дальнобойщик-авто
9mm0196 писал(а):[post]321091[/post]
на учете как обычный, резали сами, через фирму раньше было 150р
- yurik 66
А что у Вас за тягач и какой прицеп,я просто не разу не видел чтоб не подходило,седло назад сдвинуть на некоторых прицепах палец можно перенести,резать это последнее дело
- Duke76
Седло двигается - чтобы на тягаче правильную развесовку обеспечить.
Если по каким иным основаниям его двигать - хрень получится...
Видел такое. Наверное, аналогичный случай. Ось седла сантимов на 10-15 ЗА задней осью ... Учитывая, что хозяин машину пользовал под железобетоном с перегрузом, то она ещё когда на территорию поворачивала "плугом" - было уже весело...
yurik 66 писал(а):[post]322100[/post] А что у Вас за тягач и какой прицеп,я просто не разу не видел чтоб не подходило,седло назад сдвинуть на некоторых прицепах палец можно перенести,резать это последнее дело
))) как жеш я не додумался )
шутки шутками, а тягач урал с гмп, п-прицеп маз 9758.
пока что принято решение вварить 2 крепление под палец шкворневой и перевсунуть, так сказать....
