Как увеличить отверстие???
Мужики подскажите, как увеличить отверстие в раме с 22мм до 30мм, чтобы оно было ровное по кругу?Напильник не вариант, пространство ограничено.
Название темы улыбнуло конечно, но предложу воспользоваться сверлом "ёлочкой"...
- Модель: IFA
А что у Вас есть,
сверлилка с магнитным основанием и сверло на 30 не вариант ?
Petrov_kamensk писал(а):[post]315745[/post] А что у Вас есть,
. Объясните поподробнее?
- lzcat
1 плазморез
2 продаются маленькие наждачные камни на ножке для дрели (форма и размеры разные)
если дрель не входит, есть шуруповерты с поворотной головкой
У всех бывает, не у всех проходит.
Мало информации, что за отверстие, для каких целей. Как вариант коническая развёртка, но долго очень и муторно.
- Михаил777
lzcat писал(а):[post]315748[/post] 1 плазморез
камни эти га..но,ими только пластик обрабатывать.
Где продаются такие шуруповерты и угловые насадки,которые справятся с отверстием 30мм. в металле?
...если только коронкой,но в теме не тот случай.
Kizzbass писал(а):[post]315749[/post] Мало информации, что за отверстие, для каких целей
Отверстие в раме газ 3307, под кронштейном кабины есть отверстие, вот его и нужно увеличить.
Кто видел я думаю поймет.
Шарошка по металлу ( размеры и формы разные бывают.) и высокооборотистая дрель,
1) развёртки регулируемые (штук 5 всего то )))
2) борфреза твердосплавная
3) сверло по жести
варианты по простоте расположены.... от самого простого до самого сложного
никакими резаками , в том числе плазменными ничего в раме резать не рекомендуется
от обычного сверла по металлу отверстие будет "треугольное"
3) сверло по жести
Для подобных целей пользуюсь прямошлифовальной машиной с шарошками или борами . Вот такой
http://www.toool.ru/pryamoshlifovalnaya_mashina_metabo_ge_900_plus_606305000_metabo_ge900_plus.html
Минут 15 займет с 22 до 30мм увеличить. Если место ну очень труднодоступное, то на шлифмашину надевается гибкий вал - как у Дремеля, только мощный. Гибкого вала у меня нет, так что насколько с ним проще или сложнее , не скажу . А в дрели шарошки зажимать- ну разве что тонкую жесть резать, на толстом металле и долго очень, и дрель убъется.
Если случай единичный то и дрель пойдёт.
..да быстро...через 10 лет подшипник на дрели помер от использовании шарошки. Дрель голимый Китай за 800 руб
Делаете кондуктор на 30 , прижимаете струбцинами к раме и сверлите коронкой.
- Wiking
Из собственной практики. Рама прекрасно рассверливается сверлом. Влегкую. Только дрель возьмите соответствующую по мощности. Но диаметр сверла берется на один размер иеньше, далее работаете разверткой. Я крутил разверткой с регулируемым шагом, потому что требовалось, чтобы болты сидели в раме с натягом. Отверстие разворачивалось так, чтобы резьба проходила свободно, а тело болта забивалось молотком (болты с накатной резьбой). Хорошая развертка не требует больших усилий. Я разворачивал вручную чугунные втулки под кузов самосвала и втулки под мазовские шкворня, поэтому развернуть дырочку на 30 в лонжероне рамы - это элементарно... )
P.S. Главное, чтобы было место для маневра. )
Wiking писал(а):[post]315758[/post] P.S. Главное, чтобы было место для маневра. )
Не ожидал что будет столько ответов-советов, всем большое спасибо!!!Думаю для меня самый доступный и действенный метод это шарошка по металлу. Особая точность мне не нужна. Завтра посмотрю в магазинах.
Wiking писал(а):[post]315758[/post] Из собственной практики. Рама прекрасно рассверливается сверлом. Влегкую. Только дрель возьмите соответствующую по мощности. Но диаметр сверла берется на один размер иеньше, далее работаете разверткой. Я крутил разверткой с регулируемым шагом, потому что требовалось, чтобы болты сидели в раме с натягом. Отверстие разворачивалось так, чтобы резьба проходила свободно, а тело болта забивалось молотком (болты с накатной резьбой). Хорошая развертка не требует больших усилий. Я разворачивал вручную чугунные втулки под кузов самосвала и втулки под мазовские шкворня, поэтому развернуть дырочку на 30 в лонжероне рамы - это элементарно... )
Подскажи, для удаления втулок в стреле экскаватора, внешним диаметром 60мм этот метод подойдет?
Ёлочка не очень любит толстый металл.горит
