Легковой прицеп к шишке
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Вопрос на засыпку, переодически возникает потребность прицепить легковой прицеп к шишке, кто как это осуществлял, ткните носом. Есть у меня прицепное от уазика которое крепилось между рамой и родным фаркопом, не плохая штуковина, снять поставить 4 болта делов. В планах на его базе сделать нечто подобное, у кого какие мысли по этому поводу?
Re: Легковой прицеп к шишке
Складной надо делать . Comandor как то фото выкладывал .
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
На Садко ставил, крепя на подходящий швелер и от него пару растяжек к раме. Регистрировал, т.к. внесение изменений в конструкцию и нет сертифицированных сцепных устройств под грузовые газоны.
Wlad
Сообщение Wlad »
первое фото нашего клубня Сергея с мидицинским кунгом. По моему мнения одна из лучших версий. :D
vremennaya-30-06-2013 008.jpg (63.36 КБ) 870 просмотров
Не соосные прицепы цеплять запрещается.
Т.е. прицеп от легковушки цеплять к грузовику нельзя.
Не я придумал, мне так в ГИБДД сказали.
Может обманули? :mrgreen:
Yuraz
Сообщение Yuraz »
страшно и подумать, как задний ход делать с таким прицепом, в зеркало же не видно его...
Pilot
Сообщение Pilot »
А он одноразовый!
Дыкъ камеру повесить.
Штурман
Сообщение Штурман »
так легковые прицепы разные бывают... насчет крепления фаркопа оно должно быть съемным... у порше оно вообще от кнопки выезжает...
avv
Сообщение avv »
e2-e4 писал(а):[post]295407[/post] Не соосные прицепы цеплять запрещается.
А что такое соосные? если по ширине они все несоосные, если по высоте, то к ниве на жигулевских колесах тоже нельзя.
avv писал(а):[post]295451[/post] если по высоте, то к ниве на жигулевских колесах тоже нельзя.
а это можно пояснить ?
gryaznij
Спасибо за фотки! чё нибудь буду мастырить. Камера сзади у меня есть так что видеть я его буду.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
rencom писал(а):[post]295493[/post]
Соосность, в данном случае, расположение осей вращения колес на одной линии. Исходя из этого диаметр колес на авто и прицепе,должен быть одинаков. Но это бред,как мне кажется...
Папуся СССР
Русский Националист
Фигня это про соосность. Проблема только в наличие, т.е. отсутствии сертификации или одобрения заводом изготовителем такого устройства. Их, для отеческих грузовиков, просто никто не делает. Вот импортные междугородные автобусы видел не раз со сцепным типа шар. Плюс к тому, даже категория Е не требуется при буксировке любым тягочем прицепов массой до 750кг.
Михаил777 писал(а):Соосность, в данном случае, расположение осей вращения колес на одной линии.
Думаю, что именно это и имелось ввиду.
Насчет диаметра колес ничего не скажу. В ответе было только про соосность.
Насчет бреда или нет, обратись в ГИБДД, там разъяснят :D
Папуся писал(а):Их, для отеческих грузовиков, просто никто не делает.
Как никто не делает?! Ты что?
Ты просто на улице давно не был :lol:
Прицепы отечественные:
СЗАП-8357-02
НЕФАЗ-8332-0000020
МАЗ-856100-014
1-АП-1,5 (одноосный)
Папуся СССР
Русский Националист
Лады, чтоб не было двояйкого толкования моей прицепной писанины формулирую так: "раздобыть сцепное устройство для буксировки прицепа к легковым автомобилям, сертифицированное для установки на отечественные полноприводные грузовики врятли представляется возможным. Установка же неузаконненого "шара" позволяет гайцу тормознуть и поиметь буксирующего легковой прицеп.
Папуся писал(а): Лады, чтоб не было двояйкого толкования моей прицепной писанины формулирую так: ...
Хорошо сказал :D
gryaznij
Родной одноосник у меня есть но он без доков. http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=37815&mode=view
gryaznij писал(а): Родной одноосник у меня есть но он без доков.
А состряпать на него документы большая проблема?
