Чем топить гараж?
- ic
Чем топить гараж?
Замучило меня, что в розетке 168 вольт, варить приходится по ночам (когда до 180-ти дотягивает), а мои лампы дневного света не зажигаются с осени.
Мы с соседом скинулись, и теперь в два наших гаража поступает 380В по персональному кабелю в 6 кв.мм.
Соответственно, теперь имея такую прорву электричества, хочется:
1) Поэкономить солярку (сейчас топлю ОВ-65, жрет литр-двести в час).
2) Увеличить мощность отопления до 15КВт.
Рассматриваемые варианты:
1) Печка трамвайная на 220В (на 380В в природе есть, но где гупить, я не знаю). Мощность имеет 1КВт, стоит 500р. Набрать из таких печек кластер вдоль всей стены.
2) Электрическая тепловая пушка, 10..15КВ на 380В, есть разные модели, стоит 5000р -8000р. Т.е. цена КВ примерно такая-же. Смущает следующий момент: У пушки видимо трехфазный двигатель, а фазы очень сильно перекошены (намерял 180В/230В/250В), опасаюсь, что он не сможет нормально работать.
3) Другие варианты?
3) Другие варианты?
А ОВ-65 вроде можно на газ перевести ..... явно дешевле соляры будет .... а если надо чтоб тепло было постоянно, то эл. котёл (любые ТЭНы общей суммой киловатт 6) и трубы по периметру гаража (чем больше диаметр тем лучше) залитые трансформаторным маслом (штоб не замерзало если эл-во отключат) ...... или, что безопасней - тосолом .... в зависимости от того какую надо температуру подключать ТЭНов больше или меньше.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Чем топить гараж?
ic писал(а):... Увеличить мощность отопления до 15КВт.
А зачем столько? У меня 6 кВт на 78 метров (5 м в высоту) + ворота с щелевой вентиляцией и с 3-х сторон улица. 10 кВт + освещение галогеновыми прожекторами на 6 кВт и будет комфортно.
К 380 В не привязывайся, оставайся на 220 В, обвешайся конвекторами (как у Ильи).
Подвесь отопители к нормальным фазам, заодно их поправишь
- ФАНАТИК
Re:
[quote="ic"]2)
- ic
ballast писал(а):Не заморачивайся - в трехфазных тепловых пушках стоят однофазные двигатели.
Да, мне уже объяснили , что столь ничтожные двигатели трехфазными не делают.
Остановлюсь на трамвайных печках. Ввиду следующих преимуществ:
1) Система плавно наращиваема.
2) Плавная регулировка мощности с шагом 1КВт.
3) Система работает бесшумно.
4) Прогревать будет весь гараж равномерно, а не в одной точке.
Пушку наверное потом куплю тоже, но переносную, небольшой мощности, на случай отогреть что-нибудь конкретное.
ballast писал(а):Очень понравился вариант - печка системы Булерьян (привет Б23 )
У меня очень тесно. Мимо машины протискиваюсь практически боком.
