Сварке газом кто-нибудь может научить?
Собственно subj. Владение экскаватором похоже все-таки вынудит научиться резать, варить трубки, греть. Интересно описание как правильно это делать, что кроме баллонов и каких производителей купить, а также в живую с кем-то поучиться.
Re: Сварке газом кто-нибудь может научить?
avv писал(а):Собственно subj. Владение экскаватором похоже все-таки вынудит научиться резать, варить трубки, греть. Интересно описание как правильно это делать, что кроме баллонов и каких производителей купить, а также в живую с кем-то поучиться.
попробуй постучатся к ФЕЮ , может и подскажет чего
Есть знакомый, кто профессионально варит. Несколько раз приставал к нему с этим, все время слышал однозначный ответ - "не вздумай связываться с газом, у тебя есть полуавтомат, вот и вари им"
Обзвони пту.
В Туле, например, в училищах этому учат, ещё есть пара автошкол с мастерской (да, тоже
сварщиков готовят) и учебные центры.
- Vasilis
Да ничего там особенно страшного нету, особенно при наличии нормальных редукторов и горелок. На оборудовании не экономить однозначно!!! Однако поначалу страшно, учился у профессионального сварщика несколько дней, потом сам начал. Крутым сварщиком не являюсь, но порезать металл, попаять твёрдым припоем могу без проблем. А вообще подумайте, оно Вам нужно, может достаточно аргонодуговой и электро сварки. Газ имеет огромное преимущество только при резке. При сварке тонких труб преимущество только экономическое.
- Duke76
Для решения своих надобностей - точно не стоит заморачиваться. Разве-что именно резать научиться. В ентом деле ничего сложного нет. Болгарка потом в руки не полезет
А варить газом... Для этого мало уметь - нужен опыт.
- ФАНАТИК
сварка газом в классическом варианте, сейчас наверное не применима. Сейчас газом паяют ( причем прочно, например гидравлику) и режут. Для всего остального есть tig,mma,mig сварки
Шланги, горелки и редуктора это не так дорого, вопрос только какие взять. А баллоны у меня есть. Поэтому почему бы и не поиметь газовую сварку. До сегодняшнего дня интересовало разрушить втулки в стреле экскаватора, погреть закисшие гайки цилиндров, возможно трубки попаять.
Сегодня другие проблемы появились, утром ехал на матизе - снесли всю морду. Ехал прямо, на перекрестке совсем зеленый пацан, ехавший на встречу внезапно повернул налево и подставил мне свою машину поперек. Было без вариантов
Буду вытрясать хоть что-то из ОСАГО и ищу место со стапелем, где мне переварят силовые конструкции и покрасят.
Попутно интересны левые бумаги за эвакуирование и чек.
- ФАНАТИК
ну тогда по полкам
1. варить газом в машине не желательно. отжиг металла, почти мгновенная коррозия конструкции, ослабление. Сварка mig или tig
2. редуктора не дорого, а вот горелка хорошая порядка 7000 руб ( до кризиса)
Борис, привет.
1) Как оценить "хорошесть" горелки? В чем разница? Пока у меня только грубые работы.
2) В конторе на варшавке по твоей ссылке смогут посоветовать?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
avv писал(а):ищу место со стапелем, где мне переварят силовые конструкции и покрасят.
Пиши, звони "Ядерному комару" он сам жестянщик и маляр и стапиль у него есть! И газом он умеет работать.
Я знаю про него, раньше общались. Спасибо.
- ФАНАТИК
avv писал(а):Борис, привет.
я пользуюсь вот такими горелками и резаками http://www.lelorrain.fr/ru/svrchni-grli
компактные легкие, резак сделан для безотжигового реза металла. но при сварке в любом случае будет отжиг!!!
- Папуся СССР
- Русский Националист
avv писал(а):ОСАГО.
Есть опыт как вытрясать реальную стоимость восстановительного ремонта. Если интересно - звони, писать лень.
Спасибо. Сейчас я просто еду писать заявление в бумажном виде. Насколько я понимаю, до их оценки дергаться бессмысленно. Так?
- Yuraz
Видели как на Донбассе восстанавливают газопроводы-водопроводы? Сварщик с проволочкой и горелкой. И электричества не надо, и шов думаю ровный герметичный, без окалин. Так же бы тоже научится хотел. Там явно не газ пропан у него в горелке. И не ацетилен. С ацетиленом слишком сложно. Есть ещё газ МАФ, он побезопаснее. Возможно и он...
- Vasilis
Варят только ацетиленом, пропан это для резки. МАФ не пробовал, это что-то новенькое. Кстати про Донецк, хорошие горелки делал "Донмет", и цена не сравнима с импортом. Если есть деньги, то импорт конечно лучше. Донметовскую горелку со сменными наконечниками 0, 1, 2, 3 купил лет 7 назад, до сих пор исправна. Резак у меня ещё со времён СССР, нашел в закромах совершенно новый. Для не интенсивного использования вполне подходит.
- Папуся СССР
avv писал(а): Так?
Нет.......
Vasilis писал(а):МАФ не пробовал, это что-то новенькое.
Это не новенькое, это малограмотные . Правильно МАПП-газ (по английски МАРР ) . Газ очень дорогой, это для холодильщиков.
- Yuraz
AlexanderN писал(а): Это не новенькое, это малограмотные . Правильно МАПП-газ (по английски МАРР ) . Газ очень дорогой, это для холодильщиков.
ахаха, дедок, сдаёшь позиции!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метилацет ... ая_фракция
что не пост то в лужу сел.
Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) — сжиженный газ, смесь метилацетилена (пропин, CH3C≡CH) и аллена (1,2-пропадиена, CH2=C=CH2), с добавлением приблизительно 25 % углеводородов для стабилизации. Имеет резкий запах, малотоксичен.
Используется:
как аналог ацетилена во всех процессах газопламенной обработки металлов. По параметрам горения он близок к ацетилену, но втрое дешевле и занимает гораздо меньший объем. В стандартном баллоне вмещается 5,5 кг ацетилена, в то время как газа МАФ — 21 кг. При этом вес наполненного ацетиленом баллона составляет 87 кг, а вес баллона с МАФ — 43 кг. По эффективности использования МАФ превышает ацетилен, так как при сравнимых температурах пламени (2927 °C у МАФ и 3087 °C у ацетилена) теплотворная способность МАФ выше. Технология применения газа МАФ такая же, как и при использовании ацетилена. Его можно применять для газовой сварки всех видов сталей, для резки, пайки и.т.д. МАФ нетоксичен, технологичен, экономичен, безопасен.
в фармацевтике и фармакологии
Баллон газа МАФ (21 кг) заменяет 3-4 баллона ацетилена или 160—200 кг карбида
