Антена к советскому приёмнику!
Восстановил я свой ФЕСТИВАЛЬ!
http://www.radiolamp.ru/prom/festival/
Звук отличный. Теперь вопрос. Знаю что с СВ и ДВ сейчас напряжно, КВ ещё куда не шло, с УКВ т.с. лучше!
Хочу совет от спецов (сам в радио!! никак). Какую антенну поставить, для улучшения приёма в УКВ и КВ диапазонах! Есть и мачта и полный набор к ней с штырём с противовесами и ещё что то? Как и что? Ставить, натягивать и т.д.?
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Re: Антена к советскому приёмнику!
укв как то так
а про кв почитай здесь (оно тебе надо)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic25552.html
- e2-e4
- Радиодепутат
Pilot писал(а):Восстановил я свой ФЕСТИВАЛЬ!
Поздравляю, хороший приемник!
Ну с УКВ все понятно, а на ДВ и СВ вещание еще есть.
Конечно, уже совсем не так, как это было до появления инета.
КВ диапазон настолько загружен, что для хорошего приема Фестиваль, как приемник, полное, извините, Г.
Спасибо заранее!
Разумеется, антенну нужно иметь настроенную и согласованную. Типов антенн множество, особенно эффективны
направленные антенны. Однако строить многоэлементные направленные антенны только ради приема вещательных станций,
овчинка выделки не стоит - удовольствие не из дешевых. Ну а посколько предполагается, что антенна будет только приемной,
то можно пренебречь и настройкой и согласованием, хотя в эффективности теряем много.
Для УКВ можешь сделать штырек высотой 1,0 - 1,5 метра и разместить его на верхушке мачты.
Чуть ниже (для приема на КВ, ДВ и СВ) можешь разместить диполь подвешенный в виде Inv.V и тебе вполне будет этого достаточно.
Питание подводи 75 Омным фидером, разрядник желательно ставить на обе антенны.
Можно подвесить рамку, она меньше шумит, но имеет направленность и некоторую сложность в установке.
Так! Многие слова из очень далёкого мне знакомы.но не помню для чего энто всё! Про укв понятно. Поставлю на мачту от кшм куликовку.с отражаттелями ставить? 3 луча по метру идут под углом! К ней есть штатный кабель который внутри антены идёт! А вот с кв и прочими не понял. Что надо мастерить!?
- e2-e4
- Радиодепутат
Pilot писал(а):Про укв понятно. Поставлю на мачту от кшм куликовку.с отражаттелями ставить? 3 луча по метру идут под углом!
Это не отражатели, а противовесы.
В зависимости от угла наклона противовесов, определяется входной импеданс антенны.
Можешь ставить с противовесами.
Трудно что-то сказать, надо смотреть на тип кабеля, а еще важнее - на его состояние.
Надо его замерять, а то там может уже не ВЧ фидер, а обычная проволока.
Самое простое - это растянуть Long Wire (длинный провод). Эту антенну еще Американкой называют.
Если делать поэффективней, то диполь. Для выравнивания ДН подвесить его в виде Inv.V.
Запитать можно напрямую.
Последнее поясни?!!
e2-e4 писал(а):Pilot писал(а):Про укв понятно. Поставлю на мачту от кшм куликовку.с отражаттелями ставить? 3 луча по метру идут под углом!
Можешь ставить с противовесами.К ней есть штатный кабель который внутри антены идёт!
Надо его замерять, а то там может уже не ВЧ фидер, а обычная проволока.А вот с кв и прочими не понял. Что надо мастерить!?
Леха , ты бы лучше на пальцах объяснил , без применения научных названий элементов ,( стойка ХХметра , к ней два провода ххметра , диаметра ххмилл., подсоединяем там то .... ),
радиотехнические названия тяжело воспринимаются на слух не подготовленным товарищами
ВОТ!!!
Слова нужные надо для чайников написать!
- e2-e4
- Радиодепутат
harli писал(а):Леха , ты бы лучше на пальцах объяснил , без применения научных названий элементов...
Надо ему почаще клубные встречи посещать, на пальцах бы и объяснил
Pilot писал(а):ВОТ!!!
Ну тут уже так сразу не ответишь... тут уже надо подумать...
Начнем отсюда
Какая у тебя мачта?
Высота, материал, конструктив...
Да КШМовская 11 метров люмень!
- Yuraz
ФМ вещание верт. поляризации. А на рисунке в 2 посте горизонтальная или ТВ какая то. Просто штырь 1/4 длины волны, проще не при думаешь. Это 75см для 100мгц. Штырь к центральной жила коаксиального кабеля. Высоту установки антенны задирать любую. 11 оч. много. Если времени сил не жаль, то пожл.
- e2-e4
- Радиодепутат
Pilot писал(а):Да КШМовская 11 метров люмень!
Понятно что за мачта - 10,5 метра, на защелках.
Будешь ставить, обязательно растягивай, как минимум двумя ярусами - у них
есть болезнь - ломаются в средней части.
Я тебе на бумажке все разрисую, отсканирую и пришлю. Все будет на понятном тебе языке
Yuraz писал(а):ФМ вещание верт. поляризации. А на рисунке в 2 посте горизонтальная или ТВ какая то.
Да, похожа не телевизионный двойной треугольник Харченко. В простонародии кличут "Бабочка".
Этим можно не заморачиваться. Штырь пойдет любой длины. Москва рядом и передатчики работают на сотни киловатт.
Прекрасно будет принимать на кусок проволоки
Коротенько зз моей личной жизни: Я родился на Звездном бульваре в доме под номером один. Окна нашей комнаты в трехкомнатной коммуналке
выходили прямо на Останкинскую башню. Расстояние до башни примерно что-то с километр.
Так вот наш легендарный Рекорд-60 прекрасно принимал все каналы на круглый напильник воткнутый в антенное гнездо телевизора.
Я в то время вообще даже понятия не имел, что существуют какие-то телевизионные антенны на крышах домов...
Много мачты не бывает! Согласись
Тем более телескоп на защелках. Поднимай и растягивай...
Вот твой телескоп, только немного доработанный.
А на штатной антене только одно место для крепления растяжек!
- e2-e4
- Радиодепутат
Pilot писал(а):А на штатной антене только одно место для крепления растяжек!
Растягивать надо мачту, а не антенну.
На этой мачте штатные места креплений под два яруса.
Ну на мачте! Но у меня только на одном ярусе! У меня их 3 и все с одним!
- e2-e4
- Радиодепутат
Pilot писал(а):Ну на мачте! Но у меня только на одном ярусе!
Такого не может быть!
Буржуй...
Мог бы и поделиться. Сделай шаг доброй воли!
Иначе впереди уже маячит 2017 год с его экспроприацией экспроприаторов
