Деревянный пол в моторке
Сегодня на работе наводили порядок в моторке, под слоем грязи обнаружился деревянный пол, причем пол вымощщен брусками примерный размер 8х8х10 см, волокна древесины расположены вертикально. С чем это связано.
Здание 1954 года постройки.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Re: Деревянный пол в моторке
Наверное потому же, что и доски разделочные делают волокнами в торец ножа. Так волокно просто размягчается как бы при ударе, но не выкрашивается большими продольными щепками, если что-то массивное грохнется. Как пример еще разделочные чурки у мясников. Да и такое можно сделать не из любой части ствола дерева, а в основном только из комлевой части.
Плюс такого пола достаточно высокая механическая стойкость к ударам. Минус такого пола в том, что впитывает в себя очень хорошо все то, что на него пролили.
Если на бетонный пол к примеру случайно уронить генератор, то велика вероятность отломить ему "уши", при падении на деревянный пол эта вероятность меньше. Также меньше вероятность получения упавшей деталью деформационных повреждений.
В современных условиях, для решения тех же задач, применяется другое решение - резиномат, похож на те, что лежат на ж/д переездах.
Древняя технология . В старину так улицы мостили, если на брусчатку денег не было. В 50-х годах 20-го века от бедности - маленький размер плашек, из тонких бревен. Мясницкая колода совершенно для другого - горизонтальные слои топор будет перерубать, выщербливая. Да и в торец лезвие топора входит легче, полностью перерубая тушу.
Еще у нас вулканизатор есть, который может греться или электричеством или дровами)
- Эдуард100
Утюги на дровах и самовары видел, а вот вулканизатор, хоть фото вывали
- Nikola
Эдуард100 писал(а):Утюги на дровах и самовары видел, а вот вулканизатор, хоть фото вывали
Но утюги на дровах и самовары не работают от электричества, ну в самовар то еще кипятильник можно бросить одназначно фото в студию!!!
КАВЗ 4х4 2UZ
Обычный беспроводной утюг
- Эдуард100
Ну современные утюги обычные все без проводные, а вот что бы и на дровах и на батарейках, не видел
- Пархат
Раньше утюги на углях, а вулканизаторы были на дровах.
Я видел и пользовался такими заводскими утюгами, а вулканизатор был самодельный, сделан из поршня газона.
Фотки если сохранились у кого , а так на молотке надеюсь можно увидеть\купить.
Так у нас в школе пол сделан из брусков 5¤10см.длиной 6м.причем эти бруски поставлены на ребро.т.е 10см в высоту
А забыл уточнить што это в спортзале
Красивая печурка, демонтируй её и тащи в гараж домой, если конечно разрешит руководство.
Я бы не против) Она уже почти демонтирована, провода и дымоход обрезаны, а помещение где она стоит сейчас служит складом ГСМ. На печке написано что это котел, там сбоку видны вентиль и заглушеные трубки, так что может еще и какая нибудь функция есть.
Сегодня разбирались на складе, нашел еще предохранительный клапан с грузом, так что это еще и котел, только неизвестна марка, и непонятно, паровой он или водогрейный, сбоку вентиль, видный на фото, и шесть штуцеров три видно на фото, два сзади и один с другого бока.
