Ремонт фляжки.
- Дмитрий
Ремонт фляжки.
Кто что посоветует. Ест фляга из нержавейки. Отклеилась центральная часть. На какой клей или герметик можно посадить? Что бы было экологически чисто, герметично и красиво
Выбери свой или выбери с кем.
Re: Ремонт фляжки.
на аргонно-дуговой с прутком из нержавейки , клей по определению вонючь, а сожрать потом кусочек клея засохшего, тоже не витамины....
Re: Ремонт фляжки.
Я бы купил любой клей с метилакрилатом а еще скорее тупо бы припаял обратно припоем.
На эпоксидку можно. Все эти жидкие металлы это эпоксидка перемешанная с пылью металлической. Можно гелевый клей теромостойкий типа UHU Metall. Цтианокрилатным можно типа Loctite 415 Henkel. Хуже строительным силиконом но можно попробывать.
Re: Ремонт фляжки.
Лучше TIG'ом заварить (она же аргонно-дуговая сварка), т.к. паять тем же ПСр'ом (ПСр-50 применяется в большинстве случаев, ПСр-65, ПСр-70) то еще извращенство.
Касаемо клеев и герметиков типа металл-металл из доступных, то все это химия и я сомневаюсь в ее экологичности. Действительно экологичные клеи и герметики типа металл-металл достать довольно проблемно, ну и ценник у них "мама не горюй".
Паять припоями ПОС не рекомендую из-за содержания в них свинца и сурьмы, а также другими не указанными ПСр'ами из-за содержания в них цинка и кадмия. Паять чистым оловом (ОВЧ например) смысла нет из-за низких прочностных характеристик олова.
- Sakhalinec
Re: Ремонт фляжки.
Зачем так дорого аргоном? пару электродов по нерже и счастье в руках.Встаёт конечно другой вопрос а туда с электродом влезть можно,чё за фляга? и конечно толщина.
Re: Ремонт фляжки.
Не думаю что фляги такой толщины что не прогорит от электродов. Я вот 2 кой пытался заварить лонжероны нивы = и прожигает нараз. Пришлось варить полуавтоматом. Так что можно аккуратноесли есть полуавтомат проволочный
Вон хоть барсом http://www.svarbi.ru/cat/nerzhavejuwaja-provoloka/
Тупо снаружи прошелся и соединение будет крепче чем сама фляга. ВОт таким полуавтоматом http://lipetsk.pulscen.ru/products/svar ... a_28942301 даже без газа можно приварить провлокой с флюсом.
Вот тут описано устройство сварочной проволоки с флюсом по нержавейке которая без газа варит
http://rezhemmetall.ru/svarochnaya-prov ... vejki.html
Имея любой полуавтома и немного потренировавшись можно даже не умея варить тупо засрать по кругу весь шов правда изведя при этом кучу такой дорогой провлоки За то любимая фляга будет отремонтирована навека
- Дмитрий
Re: Ремонт фляжки.
вот такая штуковина
- Вложения
- Фото0284.jpg (35.99 КБ) 415 просмотров
- Фото0283.jpg (35.73 КБ) 415 просмотров
- Фото0282.jpg (37.14 КБ) 415 просмотров
Re: Ремонт фляжки.
Дмитрий писал(а):Кто что посоветует. Ест фляга из нержавейки. Отклеилась центральная часть. На какой клей или герметик можно посадить? Что бы было экологически чисто, герметично и красиво
Судя по фото тут нужен оч хороший сварщик. Чтоб красиво шов наложил. А клеи флюсо сварка пусть останется для нагугливших
В бытовых условиях клеить это не кашерно, Канечно если фляга то питьевая, а не для хоз нужд?
- Sakhalinec
Re: Ремонт фляжки.
Фляга красивая,под коньячок? Наверняка стенка тонюсенькая,не больше 1мм а то и 0.5. Похоже на медное напыление на мелкой детали мешать будет что варить что паять,да и тонкая она поведёт.Остаётся только клеить.
Могу предложить использовать эпоксидные клеи,вот про их пищевую пригодность не знаю.Можно использовать "быстрая сталь",тоже склеит намертво.
Re: Ремонт фляжки.
Припаять серебрянным припоем. Пруток рублей 100-150 примерно. Греть с кислородом. На металле будет фиолетовое пятно.
- ПОМПАТЕХ
Re: Ремонт фляжки.
а стекло интересней а в пробочку светодиодик и всем поровну уважать будут
Да воздастся ищушему...!
Re: Ремонт фляжки.
Паять не будет мешать, т.к. ПСр-50 (Ag-50%, Cu-50%), ПСр-65 (Ag-65%, Cu-35%), ПСр-70 (Ag-70%, Cu-30%) это серебряно-медные припои, обычно для большей экологичности в качестве флюса применяется ортофосфорная кислота (но это извращенство).Sakhalinec писал(а):Похоже на медное напыление на мелкой детали мешать будет что варить что паять,да и тонкая она поведёт.
Если варить микротигом, то тоже не должно мешать, т.к. большинство присадочного материала содержит медь. Также нержавейки хорошо варятся с медью (что в аргоне, что в азоте), это можно увидеть на примере немецких и американских дистилляционных пароводяных аппаратов, где медный куб сваривается с рубашкой из нержавейки.
Защитить декоративную часть можно специальным составом (больше гипс напоминает, потом также скрашивается).
Судя по фоткам, эстетичней будет припаять, т.к. шов закладной получится.
Чтобы гарантированно все испортить? Во-первых температура будет слишком высокой и первой начнет выгорать медь в остатках кислорода, образуя загрязняющие окислы, во-вторых нержавейка тоже покроется довольно приличной пленкой окислов. Зона цветов побежалости будет довольно большой. Ну и плюс более сильная температурная деформация изделия.AlexanderN писал(а):Греть с кислородом.
Код: Выделить всё
Температура плавления:
ПСр-50 ------------------------ 860°C
ПСр-65 ------------------------ 722°C
ПСр-70 ------------------------ 770°C
Вполне достижимые температуры для пропановых и пропан-бутановых атмосферных горелок, с наддувом воздухом тем более.
Не фиолетовое пятно, а переходящий цвет. Называется цветами побежалости, в центре с сильно оксидированной частью. Лечится травлением специальной пастой с последующей полировкой.AlexanderN писал(а):На металле будет фиолетовое пятно.
Реактивы для травления нержавейки в принципе не должны вызвать потемнения ПСр'а, т.к., насколько я помню, что реактивы для травления ПСр'а и для травления нержавейки сделаны на основе азотной кислоты.
Re: Ремонт фляжки.
Tckb кипяток не будут наливать то посадить на банальный БФ-4.
КЛЕЙ БФ-4 ГОСТ 12172-74
ПРИМЕНЕНИЕ: клей предназначен для склеивания цветных металлов, нержавеющих сталей, алюминиево-магниевых сплавов, меди, текстолита, стеклопластиков, оргстекла, кожи, керамики, древесных материалов, неметаллов с металлами и т.д. подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок, а также для изделий, работающих в агрессивных средах. Рекомендован для работы при любых климатических устовиях при температуре от -60 до +60ºC (кратковременно до +80ºC). Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Обладает большей эластичностью по сравнению с клеем БФ-2.
ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ: Склеиваемые поверхности обработать наждачной шкуркой, обезжирить. Клей нанести кистью в 1-2 слоя. Соединить поверхности. Склеиваемые изделия можно прогревать в духовках, печах или сушильных шкафах при температуре 140-150ºС. Время сушки при 140ºС составляет 60 минут.
Re: Ремонт фляжки.
Дим! Я ТЕБЕ по советую. Не слушай ни кого и не мудри ни чего. Просто ВЫКИНИ ее!
Re: Ремонт фляжки.
ivanov14, покажи мне хоть один авторитетный источник, где написано, что допустим контакт данного клея с пищевыми продуктами при нормальных температурах? Клеи БФ - это клеи в основе которых фенолформальдегидная смола.
БФ-6 конечно имеет медицинское применение, но это клей для наружного применения, для защиты незначительно поврежденных участков кожи, не предназначен для склеивания тканей организма. Равно как и не предназначен для контакта с пищевыми продуктами.
Основное применение БФ-4 - производство гетинакса.
В процессе решения таких задач приобретаются новые знания, новые навыки...
UPD: Сейчас заглянул в ГОСТ на припои, и что-то юмора не понял, в марочнике припоев у меня совсем другое написано. В общем поправка по припоям согласно ГОСТ 19738-74: ПСр-72, ПСр-50.
Посмотрев еще раз фотографии, подумалось, что кромка достаточно широкая и можно попробовать припаять оловянно-серебряным припоем, хоть он для сталей и не предназначен. Припой в данном случае из соображений экологичности подходит только один, ПСрО-10-90. Температура плавления 280°C. В качестве флюса использовать ортофосфорную кислоту.
Мы живем в России и это не наш путь!ЛьвовиЧ писал(а):Дим! Я ТЕБЕ по советую. Не слушай ни кого и не мудри ни чего. Просто ВЫКИНИ ее!
Код: Выделить всё
ПСр-72 ------------ 779°C
Re: Ремонт фляжки.
F@stor а паять непросто http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=9969.0
Покупаешь горелку-карандаш и газ чистишь механически места спайки обесжирить ПВ-209 и горелкой припоем ПСр30 припаять.
Последний раз редактировалось ivanov14 10 янв 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт фляжки.
Не поверю, что в Москве нельзя купить ПСр или ПСрО.ivanov14 писал(а):Можно конечно у жены серебряную цепку взять с латунью 1 к 3 намешать
Не пойдет такая горелка. Нужно что-то типа Dayrex DR-32 или DR-31 хотя бы. Но лучше нормальную горелку помощнее с питанием от баллона.ivanov14 писал(а):Желательно прикупить горелку-карандаш
- Дмитрий
Re: Ремонт фляжки.
ПОМПАТЕХ писал(а):а стекло интересней а в пробочку светодиодик и всем поровну уважать будут
Это память о Друге! Я её по любому сделаю.
На первой фотке видно остаток или герметика или клея. Вот что это может быть? Сварка испортит всё.
Re: Ремонт фляжки.
А в этой вставке что внутри? По виду как что-то залито. Фотки мелкие плохо видно (по крайней мере у меня не увеличиваются).
По тактильным ощущениям он твердый, пластичный или совсем мягкий?Дмитрий писал(а):На первой фотке видно остаток или герметика или клея. Вот что это может быть?
