Какое колесо надо закопать, что бы вытащить 66-й
- als200
Недавно возникла подобная ситуация, старое колхозное поле, кругом только кустики, которые рукой вытаскиваются. Мне повезло, что в 100м был столб, собрал все стропы + трос с задней лебёдки, дотянулся, вылез. С собой ещё вожу большой "саморез" (винтовой штырь от растяжки антенны) ни разу не пользовался и вот теперь задумываюсь, спасёт ли? Или запаску на 5м в глубь закапывать?
- Васек на тракторе
Re: Какое колесо надо закопать, что бы вытащить 66-й
Народная мудрость гласит:-"Чем круче внедорожник тем дальше идти за трактором"...
Так вод собственно вытаскивая однажды УАЗика с помощью лебедки 66го оторвал ему оба крюка, и порвал доп чалки, так вот тут первое это запаску как не закапай она в аналогичных случаях не помошник, еще и диск угробишь, а вообще в одиночку нехрена соваться в дебри...
А ну да в принципе белазовское колесо закапай,,,,,... не ненадо просто брось его подальше и цепляйся я думаю для твоей машинки самое оно
- Штурман
Это говорит о мастерстве эвакуатора, вернее об его отсутствии... По теме- проще закрутить винтовую сваю... Опять же, надо минимум два человека... Лучше домкратить и вывешивать машину... Можно сделать все одному, но долго...Васек на тракторе писал(а):вытаскивая однажды УАЗика с помощью лебедки 66го оторвал ему оба крюка
- yurik 66
На счёт колёс не знаю но вот деревья закапывал.Ехали мы по лесной дороги и выехали на небольшое болото дорога стала направлением,ну и как обычно в районе середины болота куда то провалились,покопав лопатой,были попытки отдомкратиться и подтащив лебёдкой все кусты результата никакого заприметили одиноко стоящую сосну,собрав все удлинители зацепились за неё,но наш авто даже не пошевелился в итоге сосна приехала к нам.Отпилили от неё метра два с половиной,в комели она была сантимов 15-20,закопали сзади за машиной прямо поперек дороги на штык,задней лебёдки нет пришлось передней лебедиться назад,пропустили трос под мостами заякорились за середину сосны и победа!!!
- Папуся СССР
- Русский Националист
Закапывал жесткую сцепку, арнцатаго раза вытянулся. Правда и аутригерами домкратился, и кирпичи подкладывал. И был это Урал.
- als200
Хорошая идея с якорем из бревна.
Бревно 20см в диаметре - не у комля, а по длине! - при тяжелом лебежении Шишига ломает легко и непринужденнно.
- yurik 66
AlexanderN писал(а):Бревно 20см в диаметре - не у комля, а по длине! - при тяжелом лебежении Шишига ломает легко и непринужденнно.
Когда читаете чужие посты будьте внимательны что написано
Если бревно гнилое или руки не из того места растут то можно и гораздно толще бревно сломать
В нашем случае хватило и 20см.
- Папуся СССР
Если прокоп от бревна ширеной с лопату, а не ковш экскаватора, то и меньше диаметра хватит. Ямку просто надо ровненькую для укладки бревна и перпендикулярно тросу. А при большом усилии позаботится, чтоб оно из траншеи не вылезало. Или длинный и глубокий прокоп в сторону авто, или сверху навалить что нить.... эффективного.
Постораюсь после нового видео выложить где мы бревно закапывали по дороге из москвы в Хельсинки двигаясь по Ленинградскому шоссе
- зелёный
Домье. писал(а):Постораюсь после нового видео выложить где мы бревно закапывали по дороге из москвы в Хельсинки двигаясь по Ленинградскому шоссе
А я-то все гадаю, ну откуда на Лениградке ямы встречаются, особенно в Тверской
