Что за прибор.
- Пархат
Что за прибор.
Модель: PMU
Серия № HK-29
Пришло со Спринтерами из Японии.
Машины Скорой помощи, кажется Реанимобиль.
подозрение что это преобразователи напряжения.
Ребята с Владивостока это по моему по вашей части.
Серия № HK-29
Re: Что за прибор.
гугл тупо переводит как зарядное устройство рефрижератора.
подозреваю коммутатор 2 акб
Re: Что за прибор.
Если отталкиваться от аббревиатуры PMU, то PMU - power management unit или блок управления электропитанием. На самом блоке не нанесено ни одного символьного обозначения опасности высокого напряжения, следовательно это точно не преобразователь DC-AC. Также это точно не сетевое зарядное устройство. Следовательно остается, что это коммутатор двух аккумов с балансировкой зарядного тока между плечами. На преобразователь DC-DC не тянет по площади оребрения радиаторов (хотя такой вариант для скорой помощи дает одну плюшку: без падения напряжения и КПД можно выжать аккумуляторы почти в ноль).
- Пархат
Re: Что за прибор.
Это уже хорошо.
Посмотрим кто еще что скажет.
- Модель: IFA
Re: Что за прибор.
Вот хватает же а людей терпения ждать, уже давно бы крышку снял и дальше стал ответов ждать
Re: Что за прибор.
А еще можно воткнуть какую-нибудь распознавалку текста, понимающую японский, а потом перевести, все что на нем написано, например в гугле или другом переводчике.
- Пархат
Re: Что за прибор.
Petrov_kamensk писал(а):Вот хватает же а людей терпения ждать, уже давно бы крышку снял и дальше стал ответов ждать
С трудом смог открутить один винт.
Для других завтра воспользуюсь ударной отверткой и будет фото.
- Пархат
Re: Что за прибор.
Вот фото внутренности, такая же как на наших преобразователях (хотя я профан в этом вопросе).
Re: Что за прибор.
Не преобразователь точно, т.к. отсутствуют цепи с трансформаторами. Останусь при своем мнении, которое выше высказал. На хитрый выпрямитель тоже мало похоже, т.к. если силовые провода выход, то где вход...
- Модель: IFA
Re: Что за прибор.
ну да, похоже на переключалку для двух АКБ, но уж чет очень сложную.
- Пархат
Re: Что за прибор.
Так ведь входа только (+) с обоих сторон.
С одной вход двух (+) с другой один.
Вот и думай.
А на преобразователи разве стоять трансформаторы, у меня на 24\12 сплошь диодами обвешан.
Вот и думай.
- Модель: IFA
- Duke76
Re: Что за прибор.
"Минус" - наверняка на "массе".
- Пархат
Re: Что за прибор.
Говорили мне учи иностранный.
Япона мама надо было учить.
Если для двух аккумов то он очень громоздкий.
Наш Ура 600 раза в 20 меньше.
Re: Что за прибор.
На преобразователях да, на линейных стабилизаторах и балластных системах нет. Преобразователь сначала преобразует постоянное напряжение в импульсное, а потом посредством трансформатора/ов происходит преобразование тока в ток с более высоким напряжением или более низким, далее идет выпрямительный мост и на выходе опять постоянка. Импульсные преобразователи имеют высокий КПД (самый высокий из всех существующих устройств постоянного тока), по сравнению с линейными стабилизаторами или балластными системами (где половина энергии уходит в теплообразование).Пархат писал(а):А на преобразователи разве стоять трансформаторы, у меня на 24\12 сплошь диодами обвешан.
По теме, то УРА не имеет внешнего управления и связи с другими системами, а этот "агрегат" скорее всего имеет, т.к. с платы управления выходят три контакта на внешние связи. Плюс неизвестно на какую силу тока при коммутации рассчитано данное устройство, чтобы сравнивать с УРА.
Re: Что за прибор.
Пархат писал(а):Говорили мне учи иностранный.
сделай крупные фото надписей ,
с экрана плохо читается
- Yuraz
Re: Что за прибор.
марку микросхем и марку силовых транзистров (тиросторов) указать и станет еще намного всё яснее!
