Датчик движения к прожектору
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Вопрос будет ли работать датчик движения примеру вот такой http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files ... ildru0.jpg
к прожектору на 12в
вот такому http://lightnavigator.ru/k1_306.php
к прожектору на 12в
Re: Датчик движения к прожектору
саму лампу он релюшкой включает . Так что какая нагрузка без разницы .
А вот какое там внутри питание - загадка .
Надо разбирать .
Надо разбирать .
- зелёный
Короче вскрытие покажет........
- Ревмирыч
На стройрынках где торгуют электрикой продают датчики движения для прожекторов. Продаются так же и готовые прожектора сразу с датчиком движения. Но можно и отдельно, еще к датчику движения я бы посоветовал взять датчик освещенности. Что бы не включал прожектор днем.
Все ссылки на мои отчеты о покатушечках: http://revmirych.livejournal.com/11309.html
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Ревмирыч писал(а):На стройрынках где торгуют электрикой продают датчики движения для прожекторов. Продаются так же и готовые прожектора сразу с датчиком движения. Но можно и отдельно, еще к датчику движения я бы посоветовал взять датчик освещенности. Что бы не включал прожектор днем.
Ром там продают прожектора на 220вольт прочитай первое мое сообщение по внимательней
- Ревмирыч
Jecki писал(а):Ром там продают прожектора на 220вольт прочитай первое мое сообщение по внимательней
Через блок питания его запитать? У меня кстати такой же прожектор, но на 220в.
У тя задача какая? для шишки, или для дома?
- Wiking
Jecki писал(а):Вопрос будет ли работать датчик движения к прожектору на 12в...
Интересно, как его использовать на шише? В засидке на медведя?
- зелёный
Wiking писал(а):Jecki писал(а):Вопрос будет ли работать датчик движения к прожектору на 12в...
А что, интересный вариант, только я бы подумал поставить на кабана и с красным светом
Последний раз редактировалось зелёный 18 сен 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- Sakhalinec
Я разбирал,релюшка внутри 12в однозначно,цепи управления точно не скажу(горелый был),но судя по деталькам тоже 12.С 220 мелкий транс стоит и половинка моста.
- Ревмирыч
Wiking писал(а):Интересно, как его использовать на шише?
Например в лагере, в качестве дежурного освещения. Вышел на улицу по нужде, а там светло как днем. Ну и против праздношатающихся ночью по лагерю. Случаи пропажи вещей из лагеря уже имели место быть...
Я думаю если в свете этого прожектора увидеть медведя, засидка мгновенно станет разбежкой, с коричневой стартовой полосой
- Wiking
зелёный писал(а):А что, интересный вариант, только я бы подумал поставить на кабана и с красным светом
Самое главное, чтобы прожектор высветил именно того кабана, который вам нужен, а не секача или матриарха... )
- Wiking
Ревмирыч писал(а):Я думаю если в свете этого прожектора увидеть медведя, засидка мгновенно станет разбежкой, с коричневой стартовой полосой
Не факт. ) Если вы про медведя, то в этих краях и в это время он ходит чёрными какашками. В основном черника с легкой примесью ворованного овса (может пшеницы).
Если про нас, то... Во-первых, что-то вы совсем про нас плохо думаете! ) А во-вторых, мы же смотрим на него через ночные прицелы и подходим довольно близко (такой тип охоты так и называется "с подхода"), при этом, не оставляем за собой никаких пахучих меток; прожектор ничем не хуже ночной оптики, если медведь посидит и подождёт вашего решения. Другое дело, что при включении света у вас будет всего несколько мгновений, чтобы выстрелить; и поэтому выстрел получится бестолковый и непрофессиональный. Возможно, вы потом будете жалеть о том, что стреляли... Но, думаю, если параллельно к прожектору вы подсоедините видеокамеру или фотоаппарат, у вас может получиться несколько славных кадров убегающего медведя... )
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Хочу закрепить на гаражах через аккум там электричества нет чтоб если кто полезет включался!!!
- Странник
Для охраны периметра лагеря уже лет 10 пользуюсь четыремя такими датчиками. Питание 9 в "Крона". Два режима. Корпус не герметичный, поэтому ставлю под крылом на колесо. Хотя несколько раз промокали, но из строя не вышли. Нужно монтировать под козырек. Срабатывает на 10-15 метров в секторе более 120 градусов. Есть разъем для внешнего питания. Можно и прожектор через релюху подсоединить.
[img]http://www.pravdaotovarah.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________5050bc8a1a141.jpg[/img]
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
вот нет чтоб ссылку или адресс сказать где его купить????
Набери кемпинг циглоп 2
- Странник
Я покупал лет 10 назад...
