Кто подскажет???
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Кто подскажет???
Тут на фотках заметил чтото еще на насосе гура???
Кто подскажет что это??
- Странник
Re: Кто подскажет???
Судя по всему, это некое подобие регулятора давления: кран сбрасывает магистраль обратно в бак. Плохо видно...
очень похоже на подобие сервотроника , на механическом уровне , едешь по трассе уменьшил давление , с трассы съехал отпустил и крутиш руль одним пальцем .....
- Папуся СССР
- Русский Националист
Предположу, что это какой то отбор давления для дополнительной гидросистемы чего то. Регулятор подразумевает избыточное давление, но с этим насосом на него вроде ни кто не жаловался.
- Утюг-77
Инструкцией по эксплуатации не рекомендуется продолжительная работа (более 30 мин.) на повышенных оборотах двигателя(подразумевается без движения) для предотвращения перегрева системы ГУР.
Попробую предположить, что этот разгрузочный кран позволяет снять нагрузку с насоса за счёт уменьшения длинны трубопровода и увеличения проходного сечения (минуя клапан золотниковой головки). Думаю это альтернатива ослаблению (демонтажу) ремней.
Применение указанного узла думаю целесообразно при работе (без движения) с дополнительным оборудованием подключенным к трансмиссии а/м.
Лучшее — враг хорошего.
- Васек на тракторе
На Уралах были гидроподъемники запасок, может это кран переключения, для каких либо исполнительных механизмов?
Утюг-77 писал(а):Инструкцией по эксплуатации не рекомендуется продолжительная работа (более 30 мин.) на повышенных оборотах двигателя(подразумевается без движения) для предотвращения перегрева системы ГУР.
Радиатор ГУР поставить проще, чем городить обходной контур.
- Васек на тракторе
На всех наших машинах стоят радиаторы, на иномарках не разу не видел, хотя размеры меньше, а мощность больше, почему так???
На иномарках радиатор ГУР обычно маленький, с ладонь, но толстый. Часто через него и антифриз проходит.
AlexanderN писал(а):На иномарках радиатор ГУР обычно маленький, с ладонь, но толстый. Часто через него и антифриз проходит.
это называеться теплообменник , на многих авто данная конструкция применяется и для охлаждения масла двс и для охлаждения системы гур и акпп ,
так же так называемым радиатором гур может служить петля стальной трубки перед основным радиатором или прикрученной к раме ,что просто не бросается в глаза
