Чем окрашивать мосты, раму и далее по списку
- Модель: IFA
Чем окрашивать различные части после удаления родной краски и очистки от ржавчины ?
возникла некая задумчивость а чем же в итоге окрашивать большое, тяжелое и трудоемкое в подготовке
сейчас под руками тормозные барабаны и ступицы колес
все определяется возможностью купить и купить за вменяемые деньги
1 вариант ГФ-021 + чтото черное
2 вариант буржуйский Хамер..... с ценой порядка 2000 за 3 кг
3 вариант всякие 3 в 1 - грунт-краска
картинки чуть позже.
так же интересно кто, каким составом убирает старую краску.
Re: Чем окрашивать мосты, раму и далее по списку
Хамеррайт многие ругают.
3 в 1 не самый лучший вариант(использовал Новбытхим, результат не очень радует).
Много хороших отзывов про раптор, но он на порядок дороже выше указанных вариантов.
- Zubo
я пользовался 3 в 1.
и опять же, при эксплуатации мосты обтираются о землю, поэтому для себя делаю просто, после мойки беру пульвелизатор и обливаю все отработкой от дизеля - она черная. слой тонкий. особо не капает. Зато все блестит. из плюсов - потом очень хорошо отваливается грязь и повторные мойки проще. ну и далее по циклу.
- Модель: IFA
1 смывку для краски использую такую, 99 руб бутылка.
2 обычная красная ГФ-021 если не на виду и можно потерпеть что сохнет пару суток
3 куплена но еще не использовал ни разу.
4 понравилась сохнет быстро, покрытие жесткое, но только с наполнителями есть, 360 руб\банка и больше не завозят
5 всякие не ответственные детали намазал, первый раз купил
6 использовал на ЛУАЗе, не жесткая какая то.
- olmed66
Луаз снизу красил хамерайтом за год ничего не отвалилось
Уже писал! хам. у меня продержался 10 лет пока не попал на собянскую соль! умерло всё за 2 месяца! Надо было сразу помыть! не было! Теперь кусаю локти! Вторую машимну полностью крашу хамерайтом!
- Модель: IFA
тут попалось обьявление о продаже черной краски которой окрашивают на камазе, правда маркировку так и не дали.
но 50 литров барабан, но 3000 всего.
даже если в три слоя обливать то больше чем 20 мне не нужно.
- Yuraz
50 за 3000 я бы взял, это даже дешевле чем самая простая маслянная.
- Модель: IFA
есть реальный шанс купить то что наносится на предварительно фосфатированную поверхность и сохнет при 130 градусах
например как В-КФ-093
пескоструем...покрываем эпоксидным грунтом 2..3 слоя,а дальше красим или акриловый грунт и красим...
- Модель: IFA
Купил, покрасил
результатом не доволен, точней доволен не везде
рессивера: слой толстый агдезии, ни какой, снимается шкурками, покрытие мягкое резинообразное
опять же редуктора достаточно прочно, тверже.
красилось в одно время из одной банки
вот поковырял ногтем
Не удалены остатки смывки. Плохо загрунтовано- или вообще просто остатки старого грунта, по фотке непонятно. Сам Хамерлайт вообще не предназначен для покраски авто- и даже на банке указано множество применений, авто там нет. И какой результат ты ожидал ?
Э-ээ, но так неинтересно. Это сколько же надо труда, времени и денег ?!? А народ хочет халявы. Чтобы вжик - и покрашено. Быстро, дешево и на века.
леха67 писал(а):пескоструем...покрываем эпоксидным грунтом 2..3 слоя,а дальше красим или акриловый грунт и красим...
- Модель: IFA
AlexanderN писал(а):Не удалены остатки смывки. Плохо загрунтовано- или вообще просто остатки старого грунта, по фотке непонятно. Сам Хамерлайт вообще не предназначен для покраски авто- и даже на банке указано множество применений, авто там нет. И какой результат ты ожидал ?
Смывка конечно была, но потом и мылось не отчищалось не однократно, не грунтовалось собственно зачем мне грунт под такую краску.
в мануале написано что выдерживает масла, топливо и подходит под окрашивание всего.
Надеялся что будет тоже самое что в балке MIOFe (она под номером 4) но только без наполнителя, те жесткое ударопрочное
покрытие по металлу, без лишних телодвижений.
AlexanderN писал(а):Э-ээ, но так неинтересно. Это сколько же надо труда, времени и денег ?!? А народ хочет халявы. Чтобы вжик - и покрашено. Быстро, дешево и на века.
подготовка к покраске занимает намного больше времени, если при трех компонентной схеме пескоструй-грунт-окрашивание
будет гарантия то можно заморачиваться
только вместо песка есть большое желание использовать соду.
