Газовый конвектор?
green34
Газовый конвектор?
Сообщение green34 »
У кого где установлен и какой мощности. Вот хочу приобрести emax GWH 3, в К66, но смущают его габаритные размеры 600ммХ500ммХ220.
Покажите пожалуйста фото кто уже пользует.
Утюг-77
Re: Газовый конвектор?
Сообщение Утюг-77 »
Здесь и здесь
А ещё здесь читай.
Лучшее — враг хорошего.
Wlad
Сообщение Wlad »
green34 писал(а):У кого где установлен и какой мощности. Вот хочу приобрести emax GWH 3, в К66, но смущают его габаритные размеры 600ммХ500ммХ220.
Себе поставил газовый конвектор фирмы Alpine Air с вентилятором, рад до ж-пы. Вот ссылка темы http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=6&t=18870&p=221943&hilit=Alpine+Air+NGS+30+F#p221943 предлагал нашим ,но не кто не стал брать . Жаль. :( Они были почти новые и цена в половину дешевле. Все ушли с АВИТО . А установил туда, куда он влез.Меня устраивает.
жан
Сообщение жан »
У меня стоит Емах,только поменьше. Автоматического регулирование температуры, никакого электричества не надо, производство Чехия. Использовал один сезон, при наружной температуре -20* - ночевка в трусах. При установке использовал огнеупорные материалы для изоляции дымоходов, заднюю стенку изолировал базальтином. При испытания выяснилось, что сильно нагревается стенка кунга, начинает обгорать краска, запах гари и т.п., несмотря на то, что устанавливал по инструкции. Переделал - сделал дыру под всасывающую и выхлопную трубу побольше и набил огнеупорным материалом. Сейчас все нормально. Конвектор установил в кунга, где было место, понимая, что выхлоп сбоку не очень хорошо. Кстати, видел в продаже конвектор с выхлопом вверх, рекомендую покупать именно такой, и выхлоп можно сделать грамотно, и выхлопная труба будет давать дополнительное тепло.
Последний раз редактировалось жан 17 июл 2014, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит вот такой! Автоматического регулирование температуры, никакого электричества не надо, производство Чехия. Использовал один сезон, при наружной температуре -20* - ночевка в трусах. При установке использовал огнеупорные материалы для изоляции дымоходов, заднюю стенку изолировал базальтином. При испытания выяснилось, что сильно нагревается стенка кунга, начинает обгорать краска, запах гари и т.п., несмотря на то, что устанавливал по инструкции. Переделал - сделал дыру под всасывающую и выхлопную трубу побольше и набил огнеупорным материалом. Сейчас все нормально. Конвектор установил в кунга, где было место, понимая, что выхлоп сбоку не очень хорошо. Кстати, видел в продаже конвектор с выхлопом вверх, рекомендую покупать именно такой, и выхлоп можно сделать грамотно, и выхлопная труба будет давать дополнительное тепло!
расход газа?при -20 ти,какой?
Обогреватель без вентилятора не советую. Намного менее эффективен. В пустом кунге еще как-то, а стоит захламить вещами-койками, сразу появятся холодные зоны. Насчет " в трусах при -20" : у меня отопитель 4.2кВт. При -20 спал в тонких кальсонах- в трусах холодновато. Правда, воздух для отопления забирался с улицы
Wlad
Сообщение Wlad »
У меня
Расход природного газа м3/ч 0,24
Это на максимум.
жан
Сообщение жан »
Нам хватило 5-ти литрового баллона на одну ночёвку. Кунг был уже хорошо прогретый основной тосольной печкой.
Вот фотки конвектора.
жан
Сообщение жан »
Wlad писал(а):У меня
Это на максимум.
Конвекторы бывают работающие на сжиженном газе (который в баллонах) и природном газе (который дома на кухне).
О виде применяемого газа есть надпись на упаковке и на маркировочной табличке на котле! Жиклёры стоят разные, регулировки давления тоже разные. Нам нужен конвектор на сжиженном баллонном газе.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
У меня стоит Em@x GWH-2 2 квт, производства Блогария, питается сжиженым газом, выхлоп в бок.
Газа жрет очень мало, жилой модуль у меня маленький, включать приходится на самый минимум.
Из недостатков, очень плохо разжигается, это просто какие то мучения
Wlad
Сообщение Wlad »
Это на максимум.
Совершенно верно под разный газ разные жиклёры. Разговор идёт о пропане. Соответственно и в котле пропановый жиклёр.
А вот установка котла с боку в разных ситуациях конечно удобно,но большая вероятность снести трубу при первом же выезде в лес.
Lord Set
Это на максимум.
Ставьте вперед/взад, проблем не будет :D
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
жан писал(а):Нам хватило 5-ти литрового баллона на одну ночёвку. Кунг был уже хорошо прогретый основной тосольной печкой.
5-литров на ночь?????? у меня сосед сделал из запорожской печки(можно луаз) гараж неделю отапливал))) ну в гараже не спал конечно и вхлоп прямой, не на улицу...
green34
Сообщение green34 »
Спасибо за фото и отзывы. Только я вот не пойму в основном все ставят 2,5квт, неужели его хватает для ночевок при-20 градусов. Я вот думаю взять с запасом на 3,5квт, или не стоит?
2.5 квт не хватит при -20 . 3.5квт хватит при условии, что обогреватель работает и днем, не только ночью. Экспериментально проверено на новогодней встрече клуба в 2013, температура ночью -19 . Две ночевки. Ну а если одна ночевка, тосольной печкой вечером согреть кунг, да и выхлоп нагревателя без трубы, прямо в кунг - тогда и 2квт хватит...
Wlad писал(а):Себе поставил газовый конвектор фирмы Alpine Air с вентилятором, рад до ж-пы...... предлагал нашим ,но не кто не стал брать . Жаль. :( Они были почти новые и цена в половину дешевле. Все ушли с АВИТО .
А что удивляет? Вот если бы раздаривал бесплатно, да еще с твоей доставкой, возможно, народ и взял бы. А возможно, потребовал бы еще и установить.
Deos
Сообщение Deos »
Lord Set писал(а):У меня стоит Em@x GWH-2 2 квт, производства Блогария, питается сжиженым газом, выхлоп в бок.
Я в своем просто откручиваю окошко и сую туда каминную спичку, чтобы он загорелся. А так, пьезо-розжигом на холодную, можно долго мучаться...
Газовый у меня был на большом кунге. С тех пор валяется без дела. В маленьком кунге поставл дровяную печь.
Про конвектор поддерживаю. Без конвектора толку мало. Будут пятки гореть а макушка мерзнуть
Михаил.
жан
Сообщение жан »
Как я уже и писал, использую конвектор один сезон. За это время спалил два баллона по 5 литров. Первый баллон тратил достаточно долго для коротких прогревов кунга, чтобы переодеться перекусить и т.п., да и регулятор нагрева находился в минимальном положении. А вот второй балон был сожжён в течение примерно 10 часов, но на улице был мороз, регулятор был где-то на шестёрке и конвектор был раскочегарен - рука не терпела. Но вообще-то надо ещё поиспытывать.
жан
Сообщение жан »
С розжигом да, есть некоторые тонкости. Но в тёплом кунге поджигается легко, надо газу в котёл побольще напустить, кнопку регулятора держать 30сек, отпустить, ждать 10сек, и нажимать пьезо. А в мороз я обычно феном прогревал через выхлоп.
А еще бывает газ такой, что хрен подожгёшь. Однажды баллон для дачи заправил на одной автомобильной газовой заправке в Лоховицах, так летом плиту пьезо не подожгёшь, только спичкой, и жена замучалась кастрюли от копоти отмывать.
