глушитель-кто заморачивался???
- KurAnVi
...думаю ни кто не задумывался, как работает глушитель. я честно тоже))) но, прикинул, что если расчитать расстановку шайб на флейте, то можно значительно уменьшить к-во децибел, ведь принцип глушителя основан на интерференции волн, не?то есть самоподавления..
Re: глушитель-кто заморачивался???
Самый сильный шум от вентилятора. Потом от колес на скорости.
- KurAnVi
я гдето читал, давно.. немцы чот пытались сделать... вобщем принцып такой:
в салоне ставится микрофон, и гдето труба с нч динамиком, микрофон передаёт звук, потом схема задержки и динамик выдаёт тот же звук с задержкой, происходит та самая интерференция волн и шум проподает.
KurAnVi писал(а):я гдето читал, давно.. немцы чот пытались сделать... вобщем принцып такой:
Проще сделать хорошую шумоизоляцию кабину.
Да уж.от резины К-70 по асфальту точно шума как от сушки в режиме форсаж:)
в журнале "изобретатель и рационализатор" за 70-80 года было такое. на швейной фабрике поставили. местные рационализаторы. писали что очень помогает шум глушить. а по поводу глушителя есть рисунок и формула для расчёта. а по хорошему всё делается на стенде. вроде Хаинов ставил 2 глушителя от 41-го москвича. ну и альтернативный вариант залезть в патентную библиотеку. там этих глушителей хоть попой кушай. плавали знаем.
- KurAnVi
ну и заодно прошум в кабине я писал, микрофон-уселок-повернуть фазу на 180" и с помощью ручки громкость подавить шум в кабине, теория конечно, но мож проверить?, я знаю так из фонограммы можно вычесть например голос певца....
