Нужно ваше мнение.
vanzan
Нужно ваше мнение.
Сообщение vanzan »
Предложили такой компрессор купить СО-7А хотят 5000 рублей,что скажете,дорого или нет,есть смысл заморачиваться с покупкой?
Что то больно он мне приглянулся,а жаба душит может где есть такой дешевле.
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151232156/xlarge/179748898.jpg[/img]
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151232156/xlarge/179748899.jpg[/img]
Re: Нужно ваше мнение.
Где-нибудь комплект прокладок на него продается?
vanzan
Сообщение vanzan »
Монах80 писал(а):Где-нибудь комплект прокладок на него продается?
Нет,но можно самому сделать,либо отожженная медь под головку,либо паронит.
Пока что думаю возможность его привоза из Иваново в Тверь.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Код: Выделить всё
Производительность компрессора 28 - 30 куб.метр./час
Максимальное давление сжатого воздуха 7 бар
Объем ресивера компрессора 22 л.
Частота вращения вала, оборотов в минуту - 850
Электродвигатель мощность, кВт - 4.0
Электродвигатель напряжение, В 380/220
Электродвигатель частота вращения, оборотов в минуту - 1440
Габаритные размеры ШхДхВ 1230х492х785 мм
Масса, не более 185 кг.
Производительность хорошая, импортные 2х цилиндровые на 500л/мин стоят тыс 25-40. Правда там рессивер на 150-200л в комплекте. Так что 5т.р. почти даром.
Это объявление?
Смотри чтоб не кинули с покупкой, а то сейчас кота в мешке легко могут послать!
vanzan
Сообщение vanzan »
Yuraz писал(а):Это объявление?
Да нет,вот это
http://ivbb.ru/viewtopic.php?reset_sid=e3e5539f9d8b064d6f0f5c1cf7b16010&reset_user=1&sid=e3e5539f9d8b064d6f0f5c1cf7b16010&f=221&t=1421336
Yuraz писал(а):Смотри чтоб не кинули с покупкой, а то сейчас кота в мешке легко могут послать![/b]
У меня есть давний знакомый в Иваново,часто ему продаю таблички от машин ПТСки, транзиты и прочею лабуду,он их коллекционируют,обман исключен в плане денег-товара.
Только продавец и мой знакомый далеки от техники,им что то объяснять глупо,они не понимают этого,так что приходиться ориентироваться по внешнему виду.
