Кто какой инструмент использует для заправки трансмиссии?
- Михаил777
Прошу поделиться опытом.
Последняя моя покупка в авто 49 "шприц для запавки трансмиссии",не вызывала доверия изначально,но я поддался уговорам продавца. Итог: 30% масла оказалось у меня на руках и земле.
Попадись мне тот продавец в этот момент....! как бы хорошо этот "инструмент" вошёл бы туда куда я его хотел засунуть этому горе-консультанту!
нужен доступный вариант,для нечастого использования. Исключительно для заправки мостов,КПП,раздатки и что бы не возникало желания применить по другому.
- Утюг-77
Re: Кто какой инструмент использует для заправки трансмиссии
Самый дешёвый инструмент, это полиэтиленовый пакет.
Можно сорок раз по разу, или один раз(два-три) сорок раз (достаточно крепкий и вместительный).
Наливаешь в него масло, завязываешь или закручиваешь, отрезаешь уголок и используешь, как кондитерский мешок.
Самый удобный инструмент, это заправочный агрегат.
Компромиссный вариант - заправочный бачок. Или под давление или с нагнетателем.
Лучшее — враг хорошего.
- Deos
у меня для этого обычный медицинский шприц на 150мл и резиновая трубка к нему. Набрал шприцом маслица, засунул трубку в заливное отверстие, влил. С собой тряпочка - чтобы капли не попадали случайно на что-нибудь и протирать трубочку.. Не особо быстро, но в разумных пределах по времени. И довольно аккуратно получается.
Михаил.
- Михаил777
Deos писал(а):у меня для этого обычный медицинский шприц на 150мл и резиновая трубка к нему. Набрал шприцом маслица, засунул трубку в заливное отверстие, влил. С собой тряпочка - чтобы капли не попадали случайно на что-нибудь и протирать трубочку.. Не особо быстро, но в разумных пределах по времени. И довольно аккуратно получается.
По-моему времязатратный способ,учитывая обёмы масла для трансмиссии шишиги.
- Deos
Коробки-раздатки - не так уж и страшно. Много там только в мостах. Но для мостов у меня по-другому. Есть воронка, насаженная на гибкую резиновую трубу, Залез рядом с мостом, вынул какую-то хрень из заливной пробки в виде патрона с пружинкой, вставил туда трубку и наливаю в воронку железной кружкой масло. Тоже ничего не протекает.
Михаил.
Михаил777 писал(а):Прошу поделиться опытом.
Была аналогиная ситуация)) Выкинул из шприца потроха, оставив только корпус и шланг, и использую как воронку)
Я взял банку пластиковую 5 литров из под масла. В крышку вставил штуцер, водопроводный с одной стороны под гайку, с другой стороны шланг. С боку внизу про сверлил дырочку и в нее вставил от без камерной по крышки пипку, в натяг!!! В горловину залил масло, за вернул крышку, ручным насосом качнул воздух, масло полилось в отверстие КПП, РК, мост и т.д. Вот только когда масла уже достаточно в агрегате, то нужно успеть перевернуть банку, иначе воздух давит и давит масло. А когда успеешь перевернуть, то просто выходит воздух. Лучше конечно пользоваться компрессором, для накачки колес. Сидя под авто ручным насосом не очень удобно качать воздух, хотя я обошелся им. И шланг нужно брать помягче, с жестким не удобно работать!
ВеАн59 писал(а):Я взял банку пластиковую 5 литров из под масла. В вставил штуцер, водопроводный с одной стороны под гайку, с другой стороны шланг. С боку внизу про сверлил дырочку и в нее вставил от без камерной по крышки пипку, в натяг!!! В горловину залил масло, за вернул крышку, ручным насосом качнул воздух, масло полилось в отверстие КПП, РК, мост и т.д. Вот только когда масла уже достаточно в агрегате, то нужно успеть перевернуть банку, иначе воздух давит и давит масло. А когда успеешь перевернуть, то просто выходит воздух. Лучше конечно пользоваться компрессором, для накачки колес. Сидя под авто ручным насосом не очень удобно качать воздух, хотя я обошелся им. И шланг нужно брать помягче, с жестким не удобно работать!
кран просто нужно поставить,перекрыл и никаких проблем,а вообще можно использовать резервуар как старый опрыскиватель ,налил туда масла ,накачал 6 атмосфер,краник открыл 1 секунда и агрегат полностью заправлен
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Взял одного гастройбайтора дал ему шестигранник, шприц рассказал что куда постоял рядом проконтролировал и готово
Шучу заливая шприцом купленным в автозапчастях, не чего не текет
- Пархат
Повезло мне, в свое время приобрел и солидолонагнетатель электрический и маслонасос ручной.
Сейчас эта работа занимает часа два.
Что то все забыли про старый добрый нагнетатель, который шел в комплекте с ДТ и другими тракторами, довольно удобно.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Утюг-77
"я не бездействовал, я сразу на капу нажал. Первый, гадюшник с колесиками ко мне! ку! "
Пархат писал(а):Повезло мне, в свое время приобрел и солидолонагнетатель электрический и маслонасос ручной.
Что за нагнетатель и как он работает?
- Утюг-77
Как вариант http://ustroistvo-avtomobilya.ru/instru ... gnetateli/
Пользовался в своё время электрическим (пока возможность была), оч. удобно.
