Мотопомпа в качестве мойки высокого давления
Zubo
Сообщение Zubo »
Хочется скрестить ежа с ужом, но не понятно как.
В связи с частыми покатушками хочется мыть машину на месте и естественно удобно ее быть струей мойки высокого давления. Смысла покупать мойку высокого давления на 220 и к ней генератор под 5 кВт нет, поэтому есть мысль колхозить мойку из мотопомпы средней производительности. Может кого посещали такие мысли или есть практический опыт, очень интересно было бы узнать!
F@stor
Re: Мотопомпа в качестве мойки высокого давления
Сообщение F@stor »
Насколько я знаю все мотопомпы центробежные, одноступенчатые и не обеспечивают достаточно высокого давления. Как вариант поршневой (или плунжерный) насос высокого давления + ДВС.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Отвечаю:
Есть такой опыт.
В случае если из состояния "полной ж...пы" (очень грязно) мыть до состояния "с лёгким налётом", то вполне себе подходит.
При этом достаточно: мотопомпа, всасывающий рукав с сеткой, подающий рукав с насадкой пожарного ствола.
Естественно при условии наличия источника водоснабжения и отсутствия "зелёных", а то за такую "мойку" можно нормально "схватить" :lol:
В виду отсутствия технической возможности (готового продукта) использовать пенный пистолет, конечный результат во многом зависит от консистенции загрязнений и адгезии к поверхностям.
Однако хочу заметить, что настоящая схема целесообразна, на мой взгляд, лишь при условно бесплатного комплекта оборудования.
Если же приобретать, то подумать стоит серьёзно. ИМХО.
Лучшее — враг хорошего.
Wlad
Сообщение Wlad »
А вот тебе авто-мойка :lol: и давление нормальное,и электричества не надо. Отмоет всё , что хочешь и огород полить можно. :lol:
Даже верхом на ней покататься можно. Вот ссылка::lol:http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/4043835-e67a4b.html
Да и цена подходящая.
AlexM
Сообщение AlexM »
Есть мойки высокого давления на ДВС.Штурм в магазине видел,не очень и дорогой.Вот такой http://krsk.24au.ru/2051523/
Zubo
Сообщение Zubo »
да, штурм5014 типа за 10500 мона найти, вот раздумываю. теоретически отобьется за 12 моек, то бишь за год.
еще думаю может какой вариант использования штатного компрессора воздуха ?
Сообщение Petrov_kamensk »
А зачем мотор то, он примерно треть- 1/2 цены дает, надо только насосную часть и приводить её от КОМа и хоть умойся в любом месте.
вот только понять не могу почему замазаться грязью на дороге можно бесплатно, а за отмывание этой грязи положен штраф,
опять же вынос грязи на дорогу тоже облагается наказанием.
Zubo
Сообщение Zubo »
на коме у меня лебедка, да и пойди найди насосную часть..
зелёный
Сообщение зелёный »
Zubo
Сообщение Zubo »
зелёный писал(а):http://www.bertoservice.ru/price/price.htm
не, это все за гранью добра и зла, цены на насосы от 12к, все это бессмысленно, особенно учитывая тот факт, что вода не из под крана.
Народ ! А что, мотопомп ни у кого нет ?
F@stor
Сообщение F@stor »
Есть на работе пожарная мотопомпа, еще совковая. Но машины ей мыли пару раз. Большие куски грязи размыть пойдет. А так просто конский расход воды и вокруг машины потом болото.
Последний раз редактировалось F@stor 13 май 2014, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
большая МП-800 два цилиндра
маленькая МП-600 один цилиндр.
все рассчитаны на пожарный рукав на выходе, зато воду можно вместе с лягушками качать :D
зелёный
Сообщение зелёный »
Petrov_kamensk писал(а): зато воду можно вместе с лягушками качать :D
а потом остатки размазанных лягушек отмывать :)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Вы лягушек не трогайте!
Они твари божьи. Не вами деланы, чтоб их по драндулетам своим размазывать.
А кроме шуток, бывало на объектах технику отмывали частенько.
Водоотлив из траншей и котлованов в "хорошую" погоду ведётся практически круглосуточно. И технику нормальные машинисты и водители по разу в смену ополаскивали.
До чистого действительно сложно отмыть, но на дорогу уже не стыдно выезжать!
где то видел обычный НШ насос воду качал .
После работы его маслом промывали .
Говорят несколько лет уже жил к тому моменту.
Zubo
Сообщение Zubo »
попробовать бы средненькую мотопомпу вообще...
зелёный
Сообщение зелёный »
rencom писал(а):где то видел обычный НШ насос воду качал .
да, качает хорошо, главное чтобы песка в воде как можно меньше было. У знакомого несколько лет работал - он воду в цистерне на полив огородов возил. и давление вроде как даже давал.........
vanzan
Сообщение vanzan »
У меня прожил полгода,правда насос был сильно Б/У и убитый.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Мотопомпа: расход воды большой, давление относительно маленькое. Автомойка - наоборот: давление большое, расход маленький. Есть пожарные мотопомпы, у которых давление выше, чем у обычных. А в принципе, если воды не жалко, машину мыть мотопомпой можно. К тому же, она воду хорошо сосет с уровня ниже себя. У автомоек с этим хуже, дешевые вообще без напора на входе работать не могут.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Для примера. hammer 4000.
Мощность (лс): 5.44 л.с. Рабочий объем: 196 см3 Производительность: 600 л/мин Максимальная глубина: 8 м(после глубины 3-х метров расход стремительно падает) Максимальная высота: 25 м Посадочный диаметр: 50 мм Гарантия: 12 мес. Вес брутто: 28 кг Вес нетто: 26.5 кг Страна происхождения: КНР
Убить не ручаюсь, но отбить из пожарного ствола этой помпой можно не только внутренности, но и наружности.
Сосёт с 0,00 до -1,50м нормально (вообще чем ближе к уровню воды установлена, тем легче пускать).
Вижу, как одно из преимуществ работу с относительно чистой водой открытых водоёмов образовавшихся в складках поверхности.
Основным недостатком считаю разрушение "улитки"(корпуса насоса) за счёт трения взвешенных частиц(песка), т.е. улитку проще говоря пескоструит изнутри в водной среде насквозь. Но при использовании для личных нужд (10-12моек в год) это маловероятно в ближайшие годы.
Мойки высокого давления в этих условиях чистоты воды неприменимы. Если вода с взвешенными частицами, то насосу почти сразу кирдык.
