Надо выточить ремонтную шпильку и укоротить штанги толкателе
Zubo
Сообщение Zubo »
Не перестаю проклинать солдат-ремонтеров, шпилька на которой висит клапанная крышка у меня ремонтная сделана из черти чего и размерами она м12 на м10х1. надо выточить из болта м12 соответствующей длины шпильку с резьбой м10х1. болт такой у меня уже есть . на шляпке 8,8 . пытались его в маленьком токарничке без задней бабки обточить, но потерпели фиаско. ищется народ со станками и навыками готовый обточить этот болт чтобы нарезать на нем резьбу м10х1. за пиво. в пределах москвы и ближней МО
для наглядности показываю шпильку оригинал
[img]http://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/bf4/125781.jpg[/img]
у меня вместо крупной резьбы там резьба м12
Также не знаю как снять колпачки со штанг толкателей чтобы укоротить, нужен какой то инструмент(обратный молоток) или способ которого я не знаю.
Re: Надо выточить ремонтную шпильку и укоротить штанги толка
позвони ,раскажу :D
Dr.Mechanicus
Сообщение Dr.Mechanicus »
Zubo писал(а):Не перестаю проклинать солдат-ремонтеров, шпилька на которой висит клапанная крышка у меня ремонтная сделана из черти чего и размерами она м12 на м10х1. надо выточить из болта м12 соответствующей длины шпильку с резьбой м10х1. болт такой у меня уже есть . на шляпке 8,8 . пытались его в маленьком токарничке без задней бабки обточить, но потерпели фиаско. ищется народ со станками и навыками готовый обточить этот болт чтобы нарезать на нем резьбу м10х1. за пиво. в пределах москвы и ближней МО
Из болта точить не надо :0) 21-й век же... Токарка и печка есть, пруток Ст-45 найдется. Только думаю в это место и шпилька Ст-3 пойдет без печки...Чертежик или образчик
Если Перово не пугает, пиши, звони сделаем
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а не получиться на 12 болте нарезать резьбу сначало 11 а потом 10 ???? самому плашками
F@stor
Сообщение F@stor »
Dr.Mechanicus писал(а):Только думаю в это место и шпилька Ст-3 пойдет без печки...
Потянет резьбу мне кажется. Лучше ст45 с термичкой.
Jecki писал(а):а не получиться на 12 болте нарезать резьбу сначало 11 а потом 10 ???? самому плашками
Скорее всего не получится. Там где мельче резьба, слишком большая длина. На такие длины нужен очень хороший заход для резьбы и постоянство диаметра, иначе будет возникать перекос плашки, который выливается при такой длине в отсутствии резьбы под конец на одной из сторон.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А нельзя тогда сделать типо футорки и шпильку поставить родную???
Zubo
Сообщение Zubo »
я заказал у Механикуса шпильку 12 на 10 чтоб футорку такую сделать надо быть ювелиром :)
