Аппарат точечной сварки своими руками. Ваше мнение?
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Доброго дня!
Переделываю кунг ДДА. Есть необходимость точечной сварки. Нужен совет получится или нет? Может кто сталкивался с этим? Идея в принципе проста: имею сварочный аппарат макс. мощность 630А 50В (не постоянного тока) - здоровый на колесьях, марку не помню.
Для точечной сварки листа к металлической конструкции:
1. на корпус конструкции подаём одну фазу (массу);
2. прикладываем лист (1 мм толщина) к конструкции;
3. к молотку подаем вторую фазу (провод на болтовое соединение к молотку) Рабочая часть молотка обточена в виде конуса.
4. и ударяем молотком по тому месту, где необходимо сварить лист с конструкцией (ну или простым не обточенным молотком через керно).
Вот и хотелось бы услышать мнение людей сварочных по этому поводу. Заранее спасибо.
Утюг-77
Re: Аппарат точечной сварки своими руками. Ваше мнение?
Сообщение Утюг-77 »
Принцип немножко иной.
Придавить молоток снаружи, придавить молоток изнутри, подать ток.
Не забывать, что молотки должны быть медными :wink:
Относительно оборудования настоятельно рекомендую штудировать мат. часть. :wink:
Лучшее — враг хорошего.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Тут же отпишусь (по кунгу) клепки которые используются для строительства (те которые вытяжные, под клепочник) буду на крыше протекать если их краской залить? Я к точечному аппарату от чего и пришел, что боюсь протечек по клепкам.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Утюг-77 писал(а)::) :) :)
А времени скока держать под напряжением?
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Если нет возможности, но очень хочется, то можно полуавтоматом в предварительно просверленные отверстия приваривать.
При должной аккуратности и сноровке от "точки" не отличить. За исключением, разве, что на обратной стороне выемки не будет, но держится отлично.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Была у меня одна книженция, уже и не вспомню где лежит, но не выкинул 100% Методические пособия при производстве арматурных работ вроде называлась. Там были характеристики сварочных машин контактной сварки и таблица по току и т.д. и т.п.
Яндекс тебе в помощь вот
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Спасибо большое! Почитаю. Полуавтомата у меня нет. А электродом су..а снаровка нужна - дырок нажгу. То маска запотевает на улице, то держак не держит, то руки не оттуда растут. А молотком мимо машины не промажу. Но страсть хочется попробовать. Попробую своим методом на жолезяке какой нить - отпишусь что получилось. Опытным путём докажу самому себе, что не прав, потом возьму мудрую книжку почитаю и сделаю всё как надо. :D
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Вот описание сварочного аппарата из микроволновки для работы с металлом толщиной 1мм.
КурИте.
Потом научитесь и будете консультировать других. :wink:
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Утюг-77 писал(а):Вот описание сварочного аппарата из микроволновки для работы с металлом толщиной 1мм.
КурИте.
Спасибо. Ощень занимательно, тока провод короткий пишут нужен. А по току думаю мой аппарат должен как раз потянуть. Там как раз, что то про рабочий ток в 500А говорилось. Пока так бегло прочел, башка к утру уже плохо соображат (на работе)
F@stor
Сообщение F@stor »
EmeLia писал(а):Тут же отпишусь (по кунгу) клепки которые используются для строительства (те которые вытяжные, под клепочник) буду на крыше протекать если их краской залить?...
Эти заклепки несчастье. Имел опыт использования таких заклепок на моторных лодках. Поначалу они держат и вроде даже нормально. Но лодка, как и кузова/кунги автомобилей, подвергается серьезным деформациям, в результате эти заклепки начинают течь. Причем хоть чем заливай, все-равно текут. Поэтому от использования в таких конструкциях этих заклепок отказался.
EmeLia писал(а):Нужен совет получится или нет?
Получится. Делают. Видел - и пользовался- несколькими самодельными. Для деталей размером с консервную банку и толщиной металла такой же
EmeLia писал(а):А времени скока держать под напряжением?
Секунду-полторы примерно
зелёный
Сообщение зелёный »
Медь должна быть чтобы снаружи к металлу не пришкваривалась. То есть нет смысла в молотке - секунду не продержишь - молотком ударяют. лучше взять какой нибудь медный стержент и прижимать
Есть недорогие аппараты контактной сварки ТОР, вот тут можно посмотреть характеристики http://masterweld.ru/apparaty_dlya_kontaktnoy, но мне не очень понравилось, предпочитаю варить полуавтоматом электрозаклепками.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Аппарат точечный покупать скорее всего не буду - куда он потом нужен. Есть смысл п\автомат приобрести, в хозяйстве всегда сгодится.
EmeLia писал(а):Аппарат точечный покупать скорее всего не буду - куда он потом нужен. Есть смысл п\автомат приобрести, в хозяйстве всегда сгодится.
Если соберетесь покупать полуавтомат, то лучше на нем не экономить. Минимум 180А
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Спасибо.
olmed66
Сообщение olmed66 »
На работе постоянно пользуюсь контактной сваркой метал нужно хорошо зачищать иначе прогорит. В Вашем случае лучше полуавтомат
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Решение принято: дурная голова рукам покоя не дает! Беру п/автомат.
Тему можно закрыть. Спасибо. :D
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Вышел из положения: на кровельные саморезы (те что с резиновыми шайбами), а с обратной стороны обычным электродом прихвачу, чтоб не разбалтывало. Кунг теперь как бронепоезд смотрится! :D
