Чем красить шишика ?
Всем здравствуйте !!!
Сейчас особо стал ребром вопрос о выборе грунта и эмали для покраски рамы, мостов газ 66...
Используя Вику я проверил ее на прочность --- при слабеньком ударе ножа слетает на раз... Старые эмали кабины держаться куда прочнее... Подскажите что выбрать, чтобы мой шиш был надежно защищен от ржавчины...
Думаю тема актуальна и будет интересна другим пользователем.
( Поиском искал )
( Поиском искал )
- als200
Re: Чем красить шишика ?
Грунт какой нибудь кислотный. Чёрные части я красил немецкой Alpain 3 в одном, она удары очень хорошо держит.
Есть ли смысл красить мосты и раму?все равно в земле(грязи).да и металл там толстый.вот бак и кабину нужно защитить.(хотя у моего соседа шишига как картинка по весне:после зимы отмывает и всю красит.мосты обычно гудроном
я мосты и раму ну и другие части крашу хамирайтом держица прекрасно
Сначала до металла зачищаем потом антигравием толстым слоем, потом обычной автоэмалью в какой хочеш цвет. Держится как заводская. У нас так делают джиперы местные мосты, баки красят но и кузова - ездят ничего не гниет...
- Dr.Mechanicus
il031 писал(а):Всем здравствуйте !!!
( Поиском искал )
Мы в том году раму, мосты, рессоры, бампер на 3308 и так по мелочи покрасили Раптором. Пока сказать нечего, машина в процессе постройки....
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Ясно буду пробовать все предложенные варианты, а то я Викой покрасил, ну и как-то она не особо...Вроде и отвердитель 5 к 1 и все остальное, но не внушает она крепости...
- EmeLia
Тоже предстоит покраска: только, что закончил прицеп красить (облезла уся заводская краска). Не задумываясь взял краску-грунт 3в1 (в неё ещё преобразователь входит). В ржавчину въедается отлично, на базе Уайт-спирита, т.е. предварительно можно просто окрашиваемую деталь промыть бензином с щёткой. Наносить хоть кистью, хоть краскопультом. У меня неплохо получилось губкой: наношу кистью и промакиваю губкой, она излишки снимает и равномерно краску разносит. Красил ей даже при -2гр. - высохла без всяких потеков. Планирую всю машину покрасить. Цвет легко колорируется. Базовые цвета: черный, серый, красный, коричневый, белый.
- EmeLia
Насчёт битума не уверен, он бастро высыхает и трескается. Каучука-битумная мастика тоже не очень, если на ржавчину наносить, со временем ржа вылазит всё равно.
EmeLia писал(а):Насчёт битума не уверен, он бастро высыхает и трескается. Каучука-битумная мастика тоже не очень, если на ржавчину наносить, со временем ржа вылазит всё равно.
Я вот ей тоже не особо доверяю, на 9 у знакомого слезла под подкрылками быстро...
- EmeLia
EmeLia писал(а):Тоже предстоит покраска: только, что закончил прицеп красить (облезла уся заводская краска). Не задумываясь взял краску-грунт 3в1 (в неё ещё преобразователь входит). В ржавчину въедается отлично, на базе Уайт-спирита, т.е. предварительно можно просто окрашиваемую деталь промыть бензином с щёткой. Наносить хоть кистью, хоть краскопультом. У меня неплохо получилось губкой: наношу кистью и промакиваю губкой, она излишки снимает и равномерно краску разносит. Красил ей даже при -2гр. - высохла без всяких потеков. Планирую всю машину покрасить. Цвет легко колорируется. Базовые цвета: черный, серый, красный, коричневый, белый.
Если кузов красить: то я бы ещё предварительно цинкарём бы прошёл (преобразователь) до полного высыхания подождать и бензином протереть (это я для краски 3в1).
Кислотный грунт брал U-pol acid у этих ребят http://www.gravitex.ru/ они же продают raptor
На своих зилах и газонах перед ТО крашу рамы и элементы ходовой и трансмиссии мастикой жидкой гудронной. Красота чтопипец, но машины почти каждый день работают и шик и "блеск" со временем исчезают. А так ведро 20л мне хватило на два года на 5 машин.
als200 писал(а):Грунт какой нибудь кислотный. Чёрные части я красил немецкой Alpain 3 в одном, она удары очень хорошо держит.
А я вот нарыл у себя такую еще
http://www.yarkraski.ru/products/specia ... l+specnaz/
что по ней известно ?
- EmeLia
il031 писал(а):als200 писал(а):Грунт какой нибудь кислотный. Чёрные части я красил немецкой Alpain 3 в одном, она удары очень хорошо держит.
Я про энто самое и говорил. Название на мой взгляд, значения не имеет - состав у всех один и тот же (под Уайт-спирит)
EmeLia писал(а):il031 писал(а):als200 писал(а):Грунт какой нибудь кислотный. Чёрные части я красил немецкой Alpain 3 в одном, она удары очень хорошо держит.
ну да, я сегодня тоже прочитал, что им разбавлять нужно... Вроде он хорош...запах едкий такой...
- EmeLia
Кислота ванят!
Монах80 писал(а):Кислотный грунт брал U-pol acid у этих ребят http://www.gravitex.ru/ они же продают raptor
А Раптор это как грунт или эмаль ?
- Dr.Mechanicus
il031 писал(а):Монах80 писал(а):Кислотный грунт брал U-pol acid у этих ребят http://www.gravitex.ru/ они же продают raptor
По виду он похож на порошковую краску, только более рельефную
Dr.Mechanicus писал(а):il031 писал(а):Монах80 писал(а):Кислотный грунт брал U-pol acid у этих ребят http://www.gravitex.ru/ они же продают raptor
Понял, то есть по верх него можно еще что-то мазать ?
