Нарисовал мангал с 66-м на досуге. Гляньте?
- Dr.Mechanicus
Делали мангалы для Уазбуки, я чет взял да и нарисовал нам тож... Вот хотел мнение услышать, себе то всяко вырежу такой :0) Ну или мож чего лучше предложите
Уазбуке делали вот такой
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
- Штурман
Re: Нарисовал мангал с 66-м на досуге. Гляньте?
Сдается мне, вещь скорее декоративная... Прогорит быстро... Вот если накладку на мангал из полированной нержавейки, но чтоб не вплотную прилегала, чтоб не нагревалась...
- Dr.Mechanicus
Штурман писал(а):Сдается мне, вещь скорее декоративная... Прогорит быстро... Вот если накладку на мангал из полированной нержавейки, но чтоб не вплотную прилегала, чтоб не нагревалась...
Забыл сказать. Материал или нержавейка 2мм или Ст-3 тоже 2мм на маленьких (400мм ширина) и 3мм на больших (600мм)
Чет даж думаю с размерами погорячились даже....у меня одноразовый мангал прожил 10лет, а там не больше миллиметра
мангал купленный на дороге за копейки пережил 30-50 жарок и нормально себя чувствует , сейчас предпочитаю одноразовые меньше хлопот
- Wlad
Я тоже такой хочу. Только его мне кажется надо с двойным дном делать. Очень высокий получается углей много надо и прогорать быстро будут.Дырки большие. А смотрится просто класс.
- зелёный
Если на долго, то нормального декора не хватает.
Надпись газ 66 на стенке надо из кусков троса делать, вот это будет круто! Идея бесплатная, но про авторство не забывайте
- Утюг-77
Мысль хорошая, но воплощение сыровато.
Материал для маленьких 2мм как раз, а для больших нужен от 4хмм.
Для маленьких.
Видоизменить конструкцию боковин, для возможности установки днища выше надписи. Условно приварить отбортовку.
Предусмотреть на верхнем обрезе одной из боковин приспособления (как правило это просто вертикальные нарезы) для фиксированной установки шампура.
Видоизменить или убрать с торцев нарезы в виде морды авто, т.к. прочность на изгиб в этом месте из-за нарезов недостаточна на мой взгляд. Или усилить торцы переработав их выполнив с отгибами по наружным граням для жёсткости конструкции.
К тому же на торцы просится логотип. Может я и не прав.
Для маленьких.
Лучшее — враг хорошего.
- Dr.Mechanicus
Wlad писал(а):Я тоже такой хочу. Только его мне кажется надо с двойным дном делать. Очень высокий получается углей много надо и прогорать быстро будут.Дырки большие. А смотрится просто класс.
На фото оптический обман :0) Он кажется очень глубоким....на самом деле это не так....Эта конструкция уже 3-я по счету
- Dr.Mechanicus
Утюг-77 писал(а):Мысль хорошая, но воплощение сыровато.
Для маленьких.
4мм большой будет весить килограмм 18-20 :0) Оно нать? Маленький из двушки весит 6кг....
Если днище выше надписи - откуда взять кислород для горения?
Верхний край под решетку, сейчас шампурами то как то мало пользуются (ИМХО). Но сделать вырезы не сильно сложно и самостоятельно в том числе....
Боковушки крепкие, в верхней части они связаны углом. А если убрать решетку, то уйдет аутентичность образа ГАЗ-66, т.к. узнаваемость по большей части именно в решетке
- Dr.Mechanicus
зелёный писал(а):Если на долго, то нормального декора не хватает.
Идея с тросами хороша, но как быть с шрифтом, которым выполнена надпись? А насколько понимаю, шрифт Stencil уже узнаваем как адрес сайта. И написать другим шрифтом ИМХО некорректно...Возможно я не прав...
- Утюг-77
Отзвонил.
Договорились Бо-о-льшие мангалы обсудить отдельно.
По маленьким высказывайтесь пожалуйста!
