ГАЗ-66 с олимпийской символикой в автоколонне 1980г
http://oldtimer.ru/retrospective/10786/
а за год до этого их одноклассники хотели сделать город чище
- Yuraz
Re: ГАЗ-66 с олимпийской символикой в автоколонне 1980г
какие то антенны на крыше 66го
дело к открытию , наверное GPS глушат
- Lord Set
Yuraz писал(а):какие то антенны на крыше 66го
Глушилки сотовой связи
- Папуся СССР
- Русский Националист
Верхняя картинка - красава машинка. Нижние в сравнении с ней уроды какие то. Последним так только детей пугать, не даром их на улице видно не было - красота и тогда ценилась, не зря не портили вид города.
- victor
Смотрю я на 66-ой и думаю как будто место знакомое.Когда прочел надпись где сделано фото оказывается в моем родном селе Леушены.
В 80-ом олимпийский огонь проехал через село.Говорят что в деревне до этого сделали идеальную чистоту, на центральных улицах всем сделали новые заборы ,все люди оделись в праздничных нарядах и вышли смотреть .
Так это МВДшная КШМ, узел связи. Две штырьевые антенны, две антенны зенитного излучения.
F@stor писал(а):Yuraz писал(а):какие то антенны на крыше 66го
А похоже на тролейбус)))
Папуся, зачем сразу писать что унимог урод? Каждая машина хороша по своему.
- Frol
В этом году на открытии также будут ретро авто. 21 по крайней мере замечены.
victor писал(а):Смотрю я на 66-ой и думаю как будто место знакомое.Когда прочел надпись где сделано фото оказывается в моем родном селе Леушены.
я рад что так попал с фото , в Москве с этим проще сайты есть где аккумулируют старые фото , можно посмотреть что в детстве было
- Yuraz
F@stor писал(а):Так это МВДшная КШМ, узел связи. Две штырьевые антенны, две антенны зенитного излучения.
Точно!
Нашел ещё пару современных примеров.
Описания не много:
Достоинства [модель антенны]
Отсутствие «мертвых» зон
Антенна зенитного излучения (NVIS)
Дистанция 0 – 1000 км и более
Усиление на 10 дБ больше, чем у штыревой антенны
Быстрый автоматический встроенный тюнер
Крепится на крыше автомобиля без просверливания
Мобильная кв антенна зенитного излучения [модель антенны] является значительным технологическим достижением в области мобильной КВ связи. КВ Антенна [модель антенны] – это автоматически настраиваемая магнитная рамочная коротковолновая антенна, безусловно, наиболее эффективная мобильная КВ антенна для работы на короткие расстояния.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОТКОВОЛНОВОЙ АНТЕННЫ [модель антенны]
Уверенная радиовязь на коротких расстояниях
Излучение антенны [модель антенны] происходит в зенитной плоскости, благодаря чему зона распространения поверхностной волны перекрывает зону приема ближайшей отраженной от ионосферы пространственной волны и, соответственно, исчезают «мертвые зоны». Таким образом, кв антенна [модель антенны] идеально подходит для связи на короткие и средние расстояния (от 0 до 1000 км или более (дистанции передвижения большинства пользователей мобильной КВ связи).
На коротких расстояниях антенна [модель антенны] значительно более эффективна как по приему, так и по передаче, чем любая штыревая антенна.
Высокое усиление антенны
Усиление КВ антенны [модель антенны] превышает значение усиления у штыревых антенн на +10 - +14 дБ. Это эквивалентно передатчику 500 Вт с обычной штыревой антенной (передатчик трансивера Q-MAC HF-90 имеет мощность 50 Вт). Благодаря высокому усилению антенна [модель антенны] излучает более мощный сигнал и имеет большую чувствительность на прием, обеспечивая значительно более эффективную работу.
Технологическое устройство антенны
В автоматически настраиваемой коротковолновой антенне [модель антенны] применен высокоэффективный переменный конденсатор настройки, который запускается шаговым двигателем с микропроцессорным управлением с тем, чтобы достичь максимума антенного тока. Максимальный антенный ток означает максимальную мощность излучаемого сигнала. Данный метод более предпочтителен, чем сведение к минимуму КСВ антенны, так как КСВ редко соответствует пиковому сигналу.
В комплект КВ антенны [модель антенны] входит специальная монтажная стойка для крепления на крыше, которая является неотъемлемой частью излучающей системы антенны. Дно монтажной стойки выполнено в виде прочной алюминиевой сетки, припаянной к стойкам каркаса, что обеспечивает максимальный ток внутри излучающей петли. [модель антенны] эффективно экранирует шум, создаваемый двигателем автомобиля, и сводит к нулю помехи от линий электропередачи (см. диаграмму направленности). Петлевая форма антенны образует замкнутую систему, на которую не влияет заземление системы зажигания автомобиля, что выгодно отличает кв антенну [модель антенны] от штыревых антенн.
Постоянный ток питания антенны поступает с коаксиального кабеля, соединяющего антенну с трансивером.
Простота установки
Монтажная стойка фактически представляет собой автомобильный багажник, который помимо своей принадлежности к антенной системе, может быть также использован для перевозки багажа и невоспламеняющихся грузов.
Процедура установки значительно упрощена по сравнению с штыревыми автомобильными антеннами, так как не надо устанавливать антенну на монтажное основание. Также нет необходимости в использовании тюнера – поэтому установка не только происходит быстрее, но и обходится дешевле, а сама антенная система легко может быть перенесена с одного автомобиля на другой.
КВ Антенна [модель антенны] может быть смонтирована практически на любой поверхности. Монтажная стойка антенны [модель антенны] устанавливается на крыше внедорожника 4WD, седана, автобуса, грузовика и тягача. Корпус монтажной стойки также минимизирует шум, создаваемый ветром, что способствует четкости голосовой связи, а, кроме того, имеет поликарбонатный дефлектор, снижающий нагрузку на автомобиль и способствующий экономии бензина.
КВ Антенна [модель антенны] выпускается в двух версиях: со стандартным багажником – 1800 x 1250 мм и с компактным багажником – 1500 x 900 мм.
В общем Домье, Унимоги только и могли таскать щётки для подметания асфальта, а наши 66е уже в то время под антенны зенитного излучения затачивали
- Yuraz
зачёт за тему Домье, нарыл интересный материал по NVIS антеннам (антенны зенитного излучения).
Смотрю фотки, и вижу, буржуи с нашего 66го антенны скопировали!
Для себя что интересного увидел, актуален вариант забуривания далеко и на легке, где сотовой нет, а спутниковый не надо, надо связь на КВ с домом, "веревку" закидывать каждый раз и согласовать трудно, а вот АЗИ самое то, и для авто, и для лодки, и для пешего хода (там есть фото человека прошедшего Австралию со связью на КВ). Можно тему отдельную создать даже!
- Вложения
- s93396265.jpg (14.69 КБ) 377 просмотров
- s8824955.jpg (33.17 КБ) 377 просмотров
- s2068579.jpg (24.39 КБ) 377 просмотров
- e2-e4
- Радиодепутат
Yuraz писал(а):Нашел ещё пару современных примеров.
Вот тебе еще современней
велосипед удобно на багажник крепить , буду себе похожую конструкцию в кузов делать для перевозки
Yuraz писал(а):Смотрю фотки, и вижу, буржуи с нашего 66го антенны скопировали!
скорее наоборот у нас разработки отставали , спасибо разведке , она старалась для обороны .
в каких годах мировые патенты на эти антенны выдавались? до или после ВОВ?
- e2-e4
- Радиодепутат
Когда, кто и где эту АЗИ разработал мне не известно... не интересовался.
Знаю, что уже несколько лет она серийно изготавливается в ОАЭ компанией Stealth Telecom под трговой маркой ST-940B
и первоначально предназначалась для совместной работы с трансивером Codan. Точно не знаю, но думаю, что российские
умельцы давно ее адаптировали (интерфейс управления автоматической настройки) под трансиверы других фирм
Та антенна на фотках, что я тут выложил - российский аналог (усеченный) ST-940B. Изготавливает одна московская фирма.
Yuraz писал(а):В общем Домье, Унимоги только и могли таскать щётки для подметания асфальта, а наши 66е уже в то время под антенны зенитного излучения затачивали
Судя по тому, кто сейчас этими щётками машет, живые гастарбайтеры ил Ср. Азии оказались рентабельнее железных из Германии
- Удалено по просьбе пользователя
