колодец на болоте
колодец на болоте
есть экскаватор юмз петушок. вот хочется выкопать на дачном участке колодец для технической воды на 4-5 колец.
1. когда лучше копать ?
2. грунт и почва болотистые . какие трудности могут быть ?
3. нужен ли замок из глины вокруг верхних колец ?
4. нужна ли щебёнка на дно ?
- Утюг-77
Re: колодец на болоте
жарник писал(а):есть экскаватор юмз петушок. вот хочется выкопать на дачном участке колодец для технической воды на 4-5 колец.
Почему на 4-5 колец? Какой ожидается расход воды и дебет колодца?
жарник писал(а):1. когда лучше копать ?
Когда ниже уровень грунтовых вод. Или конец зимы (при условии что что площадка на меcте будущего забоя будет защищена от промерзания) или в конце лета(июль, август)
жарник писал(а):2. грунт и почва болотистые . какие трудности могут быть ?
Может оказаться, что участок представлен мелким пылеватым водонасыщеным песком(плывун) под слоем которого водоупор. Это худший вариант.
жарник писал(а):3. нужен ли замок из глины вокруг верхних колец ?
Ключевое слово в этом случае "для технической воды". Ответ: не требуется.
жарник писал(а):4. нужна ли щебёнка на дно ?
Да,если дно суглинок или мелкий песок, то желательно.
Последний раз редактировалось Утюг-77 26 янв 2014, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее — враг хорошего.
- Модель: ЗИЛ
1. В середине лета, без дождей, чтоб грунтовые воды не мешали.
2. Грунт ползти, наверное, может.
3. Обязательно.
4 Я не сыпал.
И еще: стыки верхних колец замазывал (забивал) раствором 1 к 1, в нижние стыки забивал осину,
т.к. вода сочилась и раствор не держался.
3. Обязательно.
4 Я не сыпал.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Yuraz
У меня сад на болоте, сначала торф, под ним песок метров через 2,5... так выкопали летом-осенью, когда воды меньше, "руками", под как раз 4 или 5 колец - одно на поверхности. Вода всегда "железная", такая как ржавая. Но в баню и наполивку пойдёт.
На счет трактора не знаю, надо или в -30 копать, чтоб схватывалось сразу, или поздним летом уж.. На счет схватывания кстати не уверен что схватиться, боюсь заполнится всё водой, а потом она замёрзнет и ни один экскаватор не откапает образовавшуюся ледышку.
Тут ехал на лыжах, провалился в болото, в самую жижу торфяную - там все как летом! Ничего не замерзает. На лыже намерз ком ледяной земли тут же, еле до места доехал.
Короче, на болоте сложно копать, но копают.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Если приход воды от грунтовых вод (из болота), то замок и щебень не нужны - вода будет поступать в т.ч. и меж колец, а щебень дно будет заиливаться вне зависимости от наличия щебня.
Если приход воды с водоносного слоя ниже грунтовых, то все по взрослому.
Насколько там болото и когда копать - лучше к экскаваторщику. В обычных условиях колодцы копают в дни наинизшего уровня в водоносной жиле - с конца лета до начала таянья снега.
спасибо за развёрнутые оперативные ответы.
грунт :торф- песок.
копать планирую сам.
по границе участка проходит пруд. копать от него буду метров в 15.
грунт :торф- песок.
От местности и грунта зависит. К примеру если верхние слои грунта слишком водонасыщенные, то копать лучше зимой с промораживанием. Скалывание делается пневмомолотком, можно большим перфоратором. Но расходы при этом возрастают.
Да любые. Например зависание колец при посадке, лечится установкой груза сверху (я использовал наполненный кубовый пластиковый танк для воды), через сутки само просаживается.
Либо замок, либо отмостка, но нужно по-любому, это уменьшает риск вымывания грунта от стенок колодца.
Если планируете использовать насос, то устройство донного фильтра обязательно. Нужен он в большинстве случаев (для технического водоснабжения) для удержания осевших взвесей.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а не проще попросить меня и я тебе по весне или лете как захочешь до 12 метров скважину сделаю ценник для своих (Если есть вода) 15000руб. (без стоимости насоса) под ключ ???
- Странник
Дальнейшее повествование относится именно к условиям, указанным в названии темы.
В подобных условиях уж точно лучше скважина! В моей практике были похожие случаи. Конечно, насыщенность может быть разной. У нас вода стояла почти вровень с землей. Насосы не успевали откачивать. Попробовали экскаватором, так он сполз в яму - еле достали... И зимой не получилось. Только уйму колец закопали. А в одном случае попали на плывун неожиданно и нижнее кольцо моментально ушло вбок вместе с копарем...
Выводы: если и копать, то только сторонними силами - оплата за результат. Их копари, их кольца. Потеря и тех, и других - не Ваша проблема. Чтобы гарантированно не устраивать "кладбище" на своем участке, делайте скважину. В плывуне возникнут проблемы с обратным клапаном. Но они решаются изготовлением самодельного. Думаю, у Джеки всё это отлажено.
15000 тыщ в таком вопросе деньги не большие. смущает глубина 12м и вдруг плывун ? тогда "заплыть"скважина может ?
- Утюг-77
жарник писал(а):15000 тыщ в таком вопросе деньги не большие. смущает глубина 12м и вдруг плывун ? тогда "заплыть"скважина может ?
Если плывун вообще с кольцами всё плохо. Они будут в нём тонуть!!!
А вот со скважиной немножко веселей. Вот только при этом дебет скважины будет малым и вода с пылеватым песком(тот самый плывун).
Короче вскрытие покажет.
Правильно сказали, что со скважиной проще. Т.к. есть такие приемы при бурении как затирка стенки на глиняный или цементирующий раствор. Однозначно надо проходить будет до устойчивого грунта, чтобы обсадка скважины находилась как бы в зажатом положении с концов, это позволит из бежать ее сильной деформации. Да и заилиться или "заплыть" скважина может только в том случае, если ей не пользоваться. Скважина работает нормально только тогда, когда поддерживается постоянная хорошая фильтрация в грунте (вода сама себе дорогу намывает, если простыми словами).жарник писал(а):...смущает глубина 12м и вдруг плывун ? тогда "заплыть"скважина может ?
- vitek-1978
А у нас до 12 метров "абиссинку"("иглу ") забивают.Всё правда вручную.
- зелёный
Млять, а чего криво-то так? Стыки на раствор не сажал? Я вижу что с замком, но он больше для центрирования а не для герметичности, верховодка будет фиольтроваться на таком грунте. Я смотрю торф - до минерального грунта докопал? если нет, то тогда просядет вниз. Пока не закопал - стыки промажь
спасибо. промажу конечно стыки. теперь самое тяжёлое начинается-насосом откачивать и вручную копать.
Простите, что поздно. Полтора мильена - небольшие деньги?!жарник писал(а):15000 тыщ в таком вопросе деньги не большие.
очепятка это. опечатка.
пока затраты :5 колец по 1500 за шт. 1600 доставка. 15 литров диз топлива(ещё осталось)
- Утюг-77
Теперь главное не пройти до водоупора!
А то может так получиться, что воду запрёт кольцами и тогда придётся кольцо перфорировать.
кстати, кольца под весом ковша и частично самого трактора выровнялись.
вопрос :насос какой для откачки води покупать ?
