Про паяльную лампу
- Папуся СССР
- Русский Националист
Про паяльную лампу
Имею две живые, наполовину, бензиновые паяльные лампы с одной болезнью - в ручном насосе повреждены манжеты поршня накачки. Где их можно взять или от чего подходят, или как сделать/отремонтировать?
Re: Про паяльную лампу
Вырезать манжеты по месту из подходящей кожи. Ходят лампы потом нормально.
Папуся писал(а):Имею две живые, наполовину, бензиновые паяльные лампы с одной болезнью - в ручном насосе повреждены манжеты поршня накачки. Где их можно взять или от чего подходят, или как сделать/отремонтировать?
Для меня это тоже был актуальный вопрос, пока не попробовал работать с газом. Проще забыть про паялку как морально устаревшее изделие.
- Wlad
Alex_SA писал(а):Вырезать манжеты по месту из подходящей кожи. Ходят лампы потом нормально.
Всё правильно из кожи.Я себе так делал, вырезал из голенищ женских сапог четыре кружка и собрал поршень . Можно из толстого кожаного ремня. Короче ,что под руку первое попадётся на морозе сильно не повыбираешь .Пользуюсь уже лет пятнадцать баз проблем.
- Wlad
avv писал(а):Папуся писал(а):Имею две живые, наполовину, бензиновые паяльные лампы с одной болезнью - в ручном насосе повреждены манжеты поршня накачки. Где их можно взять или от чего подходят, или как сделать/отремонтировать?
Газ мёрзнет.
Как-же тогда машины ездят? Буквально вчера на морозе латал крышу, новый полностью заправленный баллон. Вначале на манометре было давление, через полчаса работы упало на 0, горелка к концу работы работала чуть хуже. Зато не накачивать давление, зажигается моментально, можно прогреть крышу даже со снегом, чего паялкой сделать нереально.
avv писал(а):Как-же тогда машины ездят?
С помощью испарителя.
- Папуся СССР
[/quote]avv писал(а):Для меня это тоже был актуальный вопрос, пока не попробовал работать с газом. Проще забыть про паялку как морально устаревшее изделие.
Можно вместо ручного насоса и сосок от автокамеры приспособить. Но тогда появляется еще зависимость от исправности механического насоса или наличия действующего компрессора. В прилично морозных условиях с газом не так все просто - если газовый баллон будет иметь темперетуру ниже где-то -15-20 С, то его хрен простыми методами запалишь, уже сталкивался.
Оттатлкиваясь от того, что в авто этот струмент экстренный, для низких температур, стоит его отказы свести к минимуму. А это исправная штатная комплектация и использование бензина.
Еще звучали подсказки, что ремкомплект может быть в ручке самой лампы. Если его там не найдется, то буду искать женские сапоги - свои жалко
поддерживаю ,лучше5 литровый баллон иметь для этих целей,чем с лампой дрочиться,при низких температурах держать его нужно полностью заправленным
- al32094
Кто нибудь из вас пробовал работать газом от30 и ниже.Если нет то вопрос очень даже актуальный. Бензин работает и в-50 и лампа на зимнике может стоить жизни .
al32094 писал(а):Кто нибудь из вас пробовал работать газом от30 и ниже.Если нет то вопрос очень даже актуальный. Бензин работает и в-50 и лампа на зимнике может стоить жизни .
я от своей печки плясал
- Модель: ЗИЛ
Папуся писал(а):Еще звучали подсказки, что ремкомплект может быть в ручке самой лампы. Если его там не найдется, то буду искать женские сапоги - свои жалко
Есть такие модели, в которых ЗИП в ручке.
Манжет лучше сделать из толстой кожи. В оригинале он имеет форму цилиндра. Если набирать из тонких кружков, их стоит проклеить между собой масло- бензостойким клеем, и зажать на штоке меж двух шайб чуть меньшего диаметра.
Я за лампу. Процесс розжига не представляет ничего сложного. Вещь безотказная.
Хотя газ в гараже тоже имею.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Странник
Раз уж зашла речь про газ, то для приготовления пищи, конечно, газ удобнее, не коптит и не пахнет. Это летом или в кунге. Но без тепла очень рекомендую легендарную многотопливную горелку-примус Optimus Hiker. С бензином, честно говоря, страшновато... Мой товарищ во время одиночного лыжного похода через Кольский попал в очень опасную ситуацию: взорвался бензопримус. Сгорело полпалатки, некоторая теплая одежда и лыжи
Поэтому предпочитаю солярку, да и тащить ее не надо - черпанул прямо из бака...
[img]http://www.top-fish.ru/published/publicdata/TOPFIS45FISH/attachments/SC/products_pictures/Optimus_Hiker_enl.jpg[/img]
- Wlad
Странник писал(а):Раз уж зашла речь про газ, то для приготовления пищи, конечно, газ удобнее, не коптит и не пахнет. Это летом или в кунге. Но без тепла очень рекомендую легендарную многотопливную горелку-примус Optimus Hiker. С бензином, честно говоря, страшновато... Мой товарищ во время одиночного лыжного похода через Кольский попал в очень опасную ситуацию: взорвался бензопримус. Сгорело полпалатки, некоторая теплая одежда и лыжи
+1 Прям чётко в тему
- Папуся СССР
Всякие плитки хороши, но лампа рассматривается с т.з. что-то погреть/оттаить в машине: поддон картера, мосты, замороженные торм. барабаны, воздушные магистрали/краны/рессивера...
- Штурман
Чет я очкую... Для этих целей лучше фен строительный и переносной генератор, открытое пламя не есть хорошо...Папуся писал(а):лампа рассматривается с т.з. что-то погреть/оттаить в машине: поддон картера, мосты, замороженные торм. барабаны, воздушные магистрали/краны/рессивера...
Для красноярского края и когда машина для работы, это актуально- сам служил под новосибом. Но в средней полосе и машина для покатушек это не критерий.
Папуся писал(а):Всякие плитки хороши, но лампа рассматривается с т.з. что-то погреть/оттаить в машине: поддон картера, мосты, замороженные торм. барабаны, воздушные магистрали/краны/рессивера...
Я за лампу. В сильные морозы не раз выручала. ))
- Папуся СССР
Фига се какое обсуждение вызвано ремонтом всего лишь инструмента ЗИПа, которым не факт что придется пользоваться, но факт что реально бывают ситуации когда можно пожалеть что нет под рукой.
Пока выясняется, что примерно 3 л обьема и до двух кг веса могут заменить: газовый баллон и горелку, плитку на жидком топливе, электростанцию и строительный фен...
Мой выбор - паяльная лампа!!!
- Wlad
Папуся писал(а):Фига се какое обсуждение вызвано ремонтом всего лишь инструмента ЗИПа, которым не факт что придется пользоваться, но факт что реально бывают ситуации когда можно пожалеть что нет под рукой.
И это правильно!!!
