Кунг и его болячки.
- Wiking
Кунг и его болячки.
Не знаю, была ли эта тема на форуме, но всё равно спрошу:
В холодное время года все металлические части внутри тёплого кунга, как-либо соприкасающиеся с улицей (полосы обшивки дверных проёмов и дверей, короба автономного обогревателя, да и просто сквозные болты), покраваются влагой и реально текут. А в мороз покрываются изморозью. Дискомфорт. Да и сыро на полу. Есть какой-нибудь материал (покрытие), который можно нанести на металл и избавиться от этой проблемы?
Только не предлагайте модернизировать вентиляцию и избавиться от влаги в салоне, я даже пытаться не буду... )
- Модель: IFA
Re: Кунг и его болячки.
убрать мостики холода, физику обмануть очень сложно.
- Герман
- Философ
где то тут давно было про термоизолирующую краску.
краска с каким-то высокотехнологичным наполнителем.
- Sakhalinec
видал такую краску на работе,дорогая до усрачки,за ней три пары глаз начальников следили -хрен сопрёшь
- Герман
- Философ
обклеить пенофолом тогда все железное.
- Wiking
Deos писал(а):Сквозные болты --- из цветмета поставьте. Перестанут леденеть.
Из какого цветмета, из серебра? )
Болты не так напрягают, как дверная обшивка. Я пробовал обклеивать металл тканью, но она отсыревает и отваливается. Я догадываюсь, что есть какое-то термоизоляционное покрытие, но не знаю какое...
Решил спросить у вас, у специалистов; но, похоже, вы не очень активно пользуетесь кунгами... )
- Wiking
Герман писал(а):обклеить пенофолом тогда все железное.
Хорошо, я попробую. Я буду пробовать разные варианты, пока не найду оптимальный. А пенофол самоклеющийся? Или необходим определенный клеющий состав?
Спасибо!
- Папуся СССР
- Русский Националист
Если нельзя убрать мостики холода, то надо убрать источники влаги - в сухом помещении росы нет.
- Wiking
Папуся писал(а):Если нельзя убрать мостики холода, то надо убрать источники влаги - в сухом помещении росы нет.
Теоретически, да. Только как это сделать? Если убрать источники влаги, кунг перестанет быть жилым...
- Папуся СССР
Комплексно. Проверить/устранить течи. Не держать открытыми емкости с водой. Сделать принудительную вентиляцию с обогревом, что б было осушение во время движения. Если этого не будет достаточно, то на стоянках поддерживать высокую температуру в кунге, тогда металлические поверхности прогреются и их температура станет выше точки росы. И почаще проветривать.
Вообще это критично только в местах соприкосновения с пассажирами - около диванов, сидений. Обработать сперва эти места, как советовали выше.
- Wiking
Вентиляция - это не выход. Мы уже проходили через это. Так же, как и бороться с влагой. В кунге регулярно готовят пищу, часто пользуются электрическим чайником. Пользуются рукомойником. В общем, всё как дома, кроме туалета и ванны. )
После разных экспериментов пришли к выводу, что самым оптимальным решением будет порытие металла чем-то термоизоляционным. Иначе придётся превратить кунг в камеру строгого режима... )
- Герман
- Философ
Wiking писал(а):Вентиляция - это не выход.
точнее вентиляция это не только выход это еще и вход.
сам по себе человек является очень сильным источником водяного пара .
даже без чайника и рукомойника...
и пар от человека это достаточно вонючий водяной пар - после конденсации его
получается что то типа мочи.
поэтому обязательно нужна хорошая вентиляция ,
а она охлаждает кунг - поэтому нужно и хорошее отопление НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.
не помню в какой-то тут теме я приводил расчеты по строительным справочникам
из которых следует что термоизоляция стен нужна скорее не для тепла а для борьбы с конденсатом на поверхности стен,
а основные теплопотери в кунге будут не потому что стены плохо утеплены,
и не потому что щели,
основные потери тепла происходят потому что живым людям надо дышать и пердеть
- а это все придется проветривать.
необходимость проветривания - вот основной пожиратель энергии печки.
а если кому то очень хочется экономить тепло и с этой целью
сделать из кунга идеальный термос
- то эту идеальность ему же самому придется отменить ...
отменить своими же руками открывая окно чтобы не задохнуться в собственных миазмах....
- Утюг-77
Пофилософствую и я
Мера воздействия - результат
Избыточное отопление - частично
Понижение испарений - частично
Осушение т.е. проветривание или кондиционирование - частично
Дополнительная теплоизоляция - частично
_______________________________________
Отсюда имеем: комплекс мероприятий направленных на оздоровление микроклимата при эксплуатации кунга!
P.s. прошу не забывать, что изначально КУНГ, нежилой объём. И существование в нём не соответствует нормам СанПиН для жилых помещений.
Лучшее — враг хорошего.
- Wiking
Еще апостол Павел говорил, дескать, бойтесь разных философий, они приведут вас ко греху... )
Я абсолютно согласен с вами, коллеги, относительно вентиляции, походной гигиены, дегазации и дезактивации жилого объекта. Но это для нас не проблема. Проблема же для нас - это качественная термоизоляция... )
Прошу прощения, уважаемая публика.. но сама проблема и причина её возникновения были описаны в первых же постах... и что самое интересное и решение было там же описано... точнее предложение по её решению., повторюсь... проблема: покрывается инеем.. и как следствие отсыревает, причина-мост холода... решение утеплить..всё.. нужно просто понять чем и как.. и всё.. куда вы?? а главное о чём?? мои пять копеек.. утеплять надо снаружи. то есть увести точку росы во внутрь стены кунга.. как то так наверное. либо поменять крепёжные элементы на менее теплопроводимые материалы..(область фантастики).
- Модель: IFA
Низкая теплопроводность пластики, и дерево.
Не знаю если ли материалы типа пенопласта, но высокой твердости те чтобы саморез не возможно было вырвать.
Опять же многие вещи сейчас делают с применением клеев, те разобрать обшивку, наклеить теплоизолирующие панели а уже на них клеить внутреннее покрытие кунга.
Обычный сендвичь, но выступающие ребра придется также обклеивать изоляцией такой же толщины, иначе они будет холоднее и опять конденсация на них.
А жить в термосе нефига не приятно,
Все понаставили пластиковых окон, дверей входных с уплотнением, тоже самое и между комнатами, в итоге дыщать нечем,
парилка из собственных выделений.
Про приточную вентиляцию знают не многие.
Герман писал(а):а если кому то очень хочется экономить тепло и с этой целью
Столкнулся с этой проблемой при строительстве багажника на крыше, крепил насквозь мебельными болтами. Потолок обклеил 10мм изолоном + карпет ,меня устроило. Так как изолон это теплоизолятор с закрытой порой он не пропускает воздух, тоесть болту нечего на себе конденсировать.
- Wiking
pavel.p писал(а):... утеплять надо снаружи. то есть увести точку росы во внутрь стены кунга..
А как утеплить кунг снаружи?
- Wiking
Кочегар НЛО писал(а):Столкнулся с этой проблемой при строительстве багажника на крыше, крепил насквозь мебельными болтами. Потолок обклеил 10мм изолоном + карпет ,меня устроило. Так как изолон это теплоизолятор с закрытой порой он не пропускает воздух, тоесть болту нечего на себе конденсировать.
Приму к сведению. Спасибо!
