Одноосный прицеп из рамы Газ 66?
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Предлагают кунг с остатками рамы от 66.есть мысль(пока в больнице лежу после операции,всякий бред выдумываю)из этих остатков сделать прицеп к 66й.причем раму оставить на месте.там где была кабина загнуть треугольником раму и приварить кольцо для фаркопа.вот возникают сомнения в устойчивости:назад то может не опрокинется.но чтобы прицепить наверно будут проблемы?Может делал кто что нибудь подобное?
Yuraz
Re: Одноосный прицеп из рамы Газ 66?
Сообщение Yuraz »
Вот если б рама с 53го у вас была... там из переднего моста легко делается полуприцеп. У нас ГорДорМостСтрой на таких прицепиках возят минитрактора и миникатки, и как то ведь легализуют! Цепляют к камазам. Я бы тоже сделал такой прицеп, килограмм на 400-500 бы как легализовал, и т.е. до 750кг общий вес- кат "Е" не надо. А так на переднем мосту от 53го можно и 2тонны возить. И к 66й бы цеплял.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Есть опыт с прицепами и по своему мнению скажу, не стоит. Тяжелая и опасная задумка.
8-911-917-17-71.
Ветлугай
Да задумка опасная,решил кунг поставить просто на тракторную тележку.нужно будет только продумать об увеличении клириенса-а то она по колее не пойдет за шишигой.
1bullet
Сообщение 1bullet »
Lisник. писал(а):Есть опыт с прицепами и по своему мнению скажу, не стоит. Тяжелая и опасная задумка.
Интересно! А обосновать сможете?!
Ветлугай
Когда я думал сделать одноосную то не мог решить как я её буду отцеплять,и что потом использовать в качестве передней опоры.и если он прицеп опрокинется то поднять его будет сложно
Ветлугай
Про полуприцеп можно подробнее.рама с передним мостом от 53 у меня есть.это што нужно седло заместо кузова на 66й ставить?
belashoff-56
Сообщение belashoff-56 »
Вот кто то сделал.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Круто! А можно редуктор полностью вытащить? На 70кг бы легче было. Только как полуоси закрепить на месте редуктора. Прицеп даже на номерах! Может этот человек на нашем сайте зареген?
Так и полуоси выкинуть. Заглушки поставить.
А под дышло можно винтовую опору сделать. И опора и регулятор - сколько надо, столько и навинтил по высоте. Что при сцепке, что при расцепке.
Интересно, а если туда гидромотор навесить? Активный прицеп получится. Гы. ))
