От чего КОМ.
От чего КОМ.
Попался вот такой КОМ,облазил все справочники но не могу понять от чего он?
Как я понимаю это от крана на шасси Камаз или автозаправщика?На ЯМЗе другой вылет шестерен.Зил отпадает.
Фото только такие.
Фото только такие.
Re: От чего КОМ.
Есть еще вот такой КОМ от поливочной машины Зил.
На фото не он,но точь в точь такой же там лежит.
Все эти два КОМА,этот и выше из поста,лежат в черемете,цена вопроса 20 руб/кг.
Есть смысл их от туда тащить и заморачиваться с ними или пускай дальше лежат.
Работоспособность примем условную,так они все целые и шестерни крутятся.
- Вложения
- 387989953.jpg (49.43 КБ) 414 просмотров
- 387989388.jpg (47.53 КБ) 414 просмотров
- 387988975.jpg (32.24 КБ) 414 просмотров
- л-т
Re: От чего КОМ.
Который погрязнее - от Камаза (КПП14(15)), с выходом назад, от автоцистерны. Включение воздухом. На Камаз-кранах выход со шлицами.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Re: От чего КОМ.
л-т писал(а):Который погрязнее - от Камаза (КПП14(15)), с выходом назад, от автоцистерны.
Огромное спасибо
Еще вопрос на тот выход из КОМа что одевается?Фланец?
- л-т
Re: От чего КОМ.
Да. Под кардан, либо на шпонку, либо на срезной болт.
Re: От чего КОМ.
Спасибо теперь все понятно.
Re: От чего КОМ.
vanzan писал(а):Как я понимаю это от крана на шасси Камаз или автозаправщика?
Как я понимаю на выходной конец того КОМа вешается примерно такая приблуда как на фото.
Там как раз вал выходит гладкий и по середине дырка под предохранительный штифт.
- Вложения
- 245366629.jpg (31.21 КБ) 179 просмотров
Re: От чего КОМ.
Закройте тему,уже неактуально.
КОМ уезжает к Славону,пускай он с ним кумекает.
Может потом пришлет пару фоток что получилось у него.
Re: От чего КОМ.
КОМ на руках. Всё в порядке.
Благодарю!
Благодарю!
Re: От чего КОМ.
Пользуйся на здоровье.
