Подскажите,что за штуковина?
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
Здравствуйте!
Собираюсь менять воздушный фильтр,но помимо карбюратора,он соеденён шлангом с неизвесной мне штуковиной. Имеющаяся у меня литература не помогла,снял разобрал,но гадать не хочется.
Подскажите,что это и какую функцию несёт?
superperets
Re: Подскажите,что за штуковина?
Сообщение superperets »
это экологический прибамбас, от сапуна помоему под тарелку шло после 85 года
по простому- Сапун.
Газы отводятся из картера по нему в воздушный фильтр.
Михаил777
до этого шишига была 80 г.в. там такого не было.
Маслоотделитель. Элемент закрытой вентиляции картера.
Михаил777
спасибо!
как я понял,соеденять его с воздушным фильтром не обязательно.
Booss
Сообщение Booss »
Вентиляция картера,через воздухан.На более ранних моторах сапун выводился кривой трубой
под двигатель.
superperets
если в воздушном фильтре нет отверстия то соединять не надо, а если под него есть дыра, будет туда сосать из атмосферы с пылью и грязью а мож шайбочки по коллектору катаются, заткнуть нужно...
Михаил777
superperets писал(а):если в воздушном фильтре нет отверстия то соединять не надо, а если под него есть дыра, будет туда сосать из атмосферы с пылью и грязью а мож шайбочки по коллектору катаются, заткнуть нужно...
я наоборот избавляюсь от родной тарелки.
victor
Сообщение victor »
Михаил777 писал(а):спасибо!
как я понял,соединять его с воздушным фильтром не обязательно.
Соединять надо все-таки а то газы из картера выходят через него и в кабине постоянно будет чувствоваться этот запах .
Если не соединить с воздуханом, то как минимум выводить трубкой под двигатель, иначе, как сказали выше, задохнётесь.
Михаил777
Понял.
Всем большое спасибо!
Caspen
Сообщение Caspen »
Подскажите, пожалуйста, можно ли на двигателе ранних годов выпуска (там где картерные газы отводятся по трубке вниз двигателя) установить новый маслоотделитель и вентиляцию двигателя через воздушный фильтр? Имеется ввиду без радикальных переделок двигателя. Потому что по жаре дышать картерными газами не есть айс.
на двухъярусный коллектор встает со скрипом , но встаёт без переделок
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Там на старых моторах на сколько я вижу по своему не только сапун по другому сделан но и маслозаливная пробка, в моём сделан свободный проход воздуха через некое подобие лесочного воздушного фильтра в более поздних крышка герметичная на клапанной крышке. Думаю что при переделке это тоже надо учитывать.
