энциклопедия технических заблуждений
жарник
Сообщение жарник »
много технических мифов и заблуждений ходит о нашей технике.
вот некоторые :
1. на "Ниве " одним из рычагов раздатки подключается -передний мост !
2. на уаз 469 с "военными" мостами с завода устанавливались блокировки мостов.
3. из последнего услышанного : на полноприводной газели передний мост "основной " ведущий, а задний подключаемый по необходимости. на полноприводном соболе мосты стоят от "Патриота"
кто ещё ,что нибудь вспомнит похожее - пишите не стесняйтесь.
vanzan
Re: энциклопедия технических заблуждений
Сообщение vanzan »
жарник писал(а):на полноприводной газели передний мост "основной " ведущий, а задний подключаемый по необходимости.
На самом деле это так и есть,даже прописано в инструкции что она переднеприводная а задний мост подключаемый.
жарник
Сообщение жарник »
инструкцию в студию !
vanzan
Сообщение vanzan »
жарник писал(а):инструкцию в студию !
Инструкция осталась на бывшей работе.с которой я уволился еще в феврале.
Хотя у меня была тогда мысль взять ее на память при уходе.
chopper
Сообщение chopper »
Самый главный и устойчивый миф: Любой долбоёб может ездть на шишиге как ему захочется!
К сожалению, это не так....
жарник
Сообщение жарник »
ГАЗ-2705 "Газель-Бизнес" — цельнометаллический фургон
Грузопассажирский фургон Газель Бизнес ГАЗ-2705
Применение
ГАЗ-2705 — современный мультизадачный автомобиль с цельнометаллическим кузовом семейства "Газель-Бизнес". Эксплуатируется в любых сферах, где нужна перевозка небольших объемов груза и пассажиров. Полноприводный вариант часто используют в сельской местности. Полный привод у "Газелей" постоянный, неотключаемый. Он обладает функцией понижающей передачи и возможностью блокировки межосевого дифференциала, что делает автомобиль аналогичным технике с подключаемым полным приводом. Постоянный полный привод обеспечивает "Газели" и проходимость, и управляемость, именно поэтому она востребована в районах с плохим дорожным покрытием и условиях бездорожья.[quote][/quote]
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Причем пониженную на Газели можно включить не блокируя межосевой дифференциал, очень удобно, особенно сдавая задом.
К часто встречающимся заблуждениям хочу отнести наличие м/колесных блокировок в мостах 66-го, особенно в объявлениях по продаже.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Первое что пришло на ум из технических заблуждений-
1. "Центральная подкачка", говоря тех.термином- система регулирования давления в шинах нужна для подкачки колёс на войне когда колёса прострелены.
2. На Урале передний мост подключаемый.
3. Частенько от владельцев "паркетников" типа Туарега или Хонды можно услышать- "Снег по пояс, не пройти, а машина валит, вот это настоящий внедорожник".
Панки грязи не боятся.
САБ
Сообщение САБ »
Сам недавно узнал... Всегда думал, что после ГАЗ-21 шла ГАЗ-22 (универсал) и затем ГАЗ-24. Оказывется была еще ГАЗ-23, с восьмицилиндровым V-образным двигателем и слегка переделанной коробкой-автоматом от "Чайки". Также был немало удивлен когда узнал, что была модификация ГАЗ-21 с коробкой-автоматом.
nikolajivanych
Сообщение nikolajivanych »
Борисыч писал(а):Причем пониженную на Газели можно включить не блокируя межосевой дифференциал, очень удобно, особенно сдавая задом.
Странное техническое решение. На бездорожье блокировать надо обязательно, а то можно мост порвать.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
Заблуждение: максимальная скорость соответствует последней цифири на спидометре.
Т.е. например, ЗИЛ 157 должен гонять 120 км/ч. :D
ЮМЗ-6 1991г.в.
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Общепринятое заблуждение(в народе), что ГАЗ-66 сконструировала "баба"!
Конструктор машины ГАЗ-66 — А. Д. Просвирнин.
Grisha
Сообщение Grisha »
1. на шике 100% блокировки в мостах. ( а не повышенного трения)
2. на ниве включая пониженную и межосевой диф - блокируются все колеса)))))
3. УАЗ проедет везде
4. где не предет УАЗ предет ГАЗ 66
5. где не проедет ГАЗ 66 - предет ГАЗ 66 на пониженной передаче
6. круче ГАЗ 66 нет внедорожника
Grisha
Сообщение Grisha »
7. на УАЗах с военными мостами стоят блокировки - какие не известно - так как люди которые это говорят не понимают в блокируемости
8. УАЗик такой универсальный автомобиль - что в него можно заливать любой бензин (что правда) ну и в том числе поедет на солярке (сомнительно)
Duke76
Сообщение Duke76 »
На Дефендере так же. Можно включить любую комбинацию блокировки и понижайки. Понижайка без блока - очень удобна, когда надо где-то на нормальном покрытии маневрировать, да ещё и тащить что-то.
Готовый аэродромный тягач :D
Пример. Едем на шише с Дефом. Шиша обсухает за километр до колонки, которая ещё и в горку :wink: Деф цепляет шишу, врубает пониженную без блока и... бодро её дотаскивает. Сцепление при этом не горит, вредных циркуляций в трансмиссии Дефа нет.
Александр2
Сообщение Александр2 »
MERIDIANIX писал(а):2. На Урале передний мост подключаемый.
Ну это не совсем заблуждение.. Параллельно с постоянным 6х6 выпускалась модификация и с отключаемым передком.. Просто у меня самого была такая машина :D .. Когда я осознал что владею столь редкой модификацией, я пытался что-то о такой конструкции выяснить, но все к кому я обращался знали об этом еще меньше чем я .. Спустя несколько лет я точно знаю, что такие машины выпускались и как минимум до 80х годов, в заводском исполнении.. Если интересно - вот тема.. Александр1 и Александр111 - это тоже я :?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%BC
Последний раз редактировалось Александр2 06 апр 2013, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Александр2
Из часто слышимого от пользователей Татры, это то что в 80х годах техническим представителем завода в СССР была баба.. Ездила с по стране, организовывала курсы по изучению Татры в автопредприятиях и на практике показывала как правильно ездить на Татре... "А гоняла так, что у здоровенных мужиков дух захватывало" :D .. Это была цитата :lol: ..
Когда недавно удалось пообщаться с настоящим представителем завода, который проехал весь СССР вдоль и поперек, он очень удивился и сказал, что не помнит в штате завода таких боевых женщин и ничего об этом не знает :roll: ..
vanzan
Сообщение vanzan »
Александр2 писал(а):Ну это не совсем заблуждение.. Параллельно с постоянным 6х6 выпускалась модификация и с отключаемым передком..
Выпускалась и никто об этом не спорит :?
См.сканы из книги по Урал-375.
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151166422/xlarge/177142657.jpg[/img]
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151166422/xlarge/177142658.jpg[/img]
[img]http://photo.qip.ru/photo/stasik49/151166422/xlarge/177142659.jpg[/img]
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
а что странного на ниве тоже можно в любой комбинации рычагами дёргать,с межосевым дифом
Frol
Сообщение Frol »
Если ввалить в машину кучу денег- она поедет круче спортивных ТР3
