Китайская спецтехника. Есть владельцы?
Есть среди нас владельцы китайской спецтехники, интересует надёжность, наличие з/ч и продажа на вторичном рынке.
- Пархат
Re: Китайская спецтехника. Есть владельцы?
Во всяком случае у нас его хоть завались.
И запчастей море.
А что тебе вообще нужно.
Если смотреть+ухаживать за техникой то ходят ничего.
И запчастей море.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Не все китайцы одинаково полезны.. Очень сильно от марки зависит..
Хочу приобрести экскаватор, вот решаюсь так сказать, "поддержать отечественного производителя- купить китайца"
Главное не покупать сильно бу технику, потому что она одноразовая.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Сходи на Экскаватор.ру Там конкретики поболее будет..
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14767
Я гусеничный экс нашел китайский в Питере, новый, для родственников из другого региона.. Полный аналог Хитачи, не помню как называется.. Пользуют уже года три - очень довольны.. В то же время китайский экс типа нашего Беларуськи (тоже мой подгон ) уже их задолбал.. Постоянно рвет полуоси.. Доставка полуоси на заказ 2-3 месяца..
Каждый вариант (и каждое название) надо рассматривать индивидуально..
- Vovan..numb1
Да, а конкретно какой хочешь? Гусянку или колесо? Объём ковша?
Выбрал в пятницу экс KIPOR KDG 35 на металле. Жду, на неделе привезут.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Так ты мини экскаватор искал? Прикольно.. Очень модная и востребованная техника ..
- Вложения
- i.jpeg (8.5 КБ) 428 просмотров
- i.jpeg (12.64 КБ) 428 просмотров
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Как китайские не скажу, до нас они не доходят. А вот от польский спецтехники отказываются. Либо подороже и посолидней, либо белорусская техника, всёж реже ломается, чем польское творение.
Панки грязи не боятся.
Александр2 писал(а):Так ты мини экскаватор искал? Прикольно.. Очень модная и востребованная техника ..
Пока в средней полосе РФ про миники никто не знает, а кто и видел серьёзно к ним не относятся и заказывают экс-погрузчик, который тяжелее, медлительнее, громозкий и не поворотливый, да и стоит к томуже как самолёт.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Узнают .. Дело времени.. А в какую сумму миник обошелся, если не секрет?
У меня немножко другая ситуация - в наличии есть пара минипогрузчиков, постараюсь на их базе, при случае, разными прибамбасами укомплектоваться ..
- Вложения
- i.jpeg (11.99 КБ) 371 просмотр
- i.jpeg (11.32 КБ) 371 просмотр
- mksm2_1.jpg (141.4 КБ) 371 просмотр
- i.jpeg (6.22 КБ) 371 просмотр
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
MERIDIANIX писал(а):Как китайские не скажу, до нас они не доходят. А вот от польский спецтехники отказываются. Либо подороже и посолидней, либо белорусская техника, всёж реже ломается, чем польское творение.
Паны, наверно, шпарят под свою марку все подряд из дешевых китайских комплектующих ..
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Александр2 писал(а):MERIDIANIX писал(а):Как китайские не скажу, до нас они не доходят. А вот от польский спецтехники отказываются. Либо подороже и посолидней, либо белорусская техника, всёж реже ломается, чем польское творение.
Вполне может быть. Тестю на работе выдали аппарат Pronar для уборки снега и обкашивания обочин, за три года эксплуатации два раза исчезало давление масла- отвалилась отливка крепления коренной шейки и на втором, заманеном моторе провернулись вкладыши. И два раза ремонт коробки, причём один раз клин с полной блокировкой на скорости. За всё время эксплуатации ни одна лампочка не перегорела.
На фото у вас похоже UNC-060 или копия его. На таком чешском 6 лет отработал, потом ещё 2 года на аналогичном CASE. У знакомых на подобном тракторе гусеницы самодельные, по бокам цепи и к цепям приварены выгнутые пластины. Фирма на CASE приобретала гусеницы, стоимость 6000долл. за пару.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
На фото МКСМ-800, являющиеся лицензионной копией UNC-060, совершенно верно .. Гусеницы и все навесное производятся в РФ.. Производитель ОАО"Курганмашзавод", который в свободное от МКСМ-800 время еще и танки делает ..
- Frol
игрушечный ))). Я бы его назвал "33 таджика" )
Если есть постоянный поток работы- CAT или комацушка. Чем больше допустимые или вынужденные простои техники- тем дальше в Китай.
У меня у знакомоко китайский бульдозер аналог катэтпиллера д9
Стоил в три раза дешевле
Продаваны зуб давали что 3000 моточасов отработает в легкую
Сейчас стоит пробег 1000 моточасов
Гусянкам конец натяжение на всю а они провисают да и ходовка под перебор
Сломало вал на гидронасос
Сопливит со всех щелей
Заводится плохо
Для сравнения д9 ходит по ходовке в районе 5000
Заводится плохо
