Висну,
Висну,
Всем добрый день, наверное уже неделю при отправки сообщений или просто при переходе из тем в тему и даже при переходе страниц комп зависает почти на сек 40 это только у меня (надо чистить свой комп) или это проблемы на сайте?
- Шишигин
Re: Висну,
У меня, вроде, все нормально работает.
- Утюг-77
Re: Висну,
Сижу на очень медленном беспроводном интернет соединениии.
Тем не менее проблем с работой конференции не замечено.
Лучшее — враг хорошего.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Висну,
все летает все ок чисти комп
Re: Висну,
Серёга ,проверяй комп ,с сайтом проблем нет
Re: Висну,
harli писал(а):Серёга ,проверяй комп ,с сайтом проблем нет
Понял, будем чистить.
- Viking-Tver
Re: Висну,
В таких случаях проще бывает систему переустановить, особенно, если давно это не делалось.
П.с. личное наблюдение - если к компу ещё имеет доступ и женщина, то срок нормальной работы системы сокращается вдвое. Особенно если сидеть под администратором.
Хотя из каждого правила есть исключения!...
Re: Висну,
Старина писал(а):Всем добрый день, наверное уже неделю при отправки сообщений или просто при переходе из тем в тему и даже при переходе страниц комп зависает почти на сек 40 это только у меня (надо чистить свой комп) или это проблемы на сайте?
Проблема решилась при перезагружении модема.
