Является ли кунг на газ-66 номерным агрегатом?
Сегодня для снятие с учета авто гаишники (делал акт осмотра) придрались что в ПТС нет номера кунга, а в кунге над задней дверью нашли табличку с номерным агрегатом. и отказали в снятие с учета. что делать? при постановке на учет даже не смотрели номера в кунге. Ставил в Моск.обл Гибдд снимаю в другом регионе, чтоб продать. Что делать? нужен ли номерной агрегат в кунге? или есть закон какой что не нужен номер кунга? как доказать гаишникам........???
Павел
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Является ли кунг на газ-66 номерным агрегатом?
Табличка, поди, на шурупчиках привернута ? Ну так открути, сними и показывай заново.
У меня обратная ситуация была при постановке на учет: инспектор спрашивал имеется ли номер в кунге, но он там не имелся, т.к. я заранее снял. А если табличка на месте, то могли вписать в птс "по результату осмотра". Хотя это большого значения не имеет - шурупчики легко крутятся
- AlexM
На КУНГе ЗИЛ 131 еще есть алюминиевая табличка снаружи на заводских заклепках,справа от задней двери внизу.Номер вписан в ПТС,правда,в ГАИ смотрели внутри на шурупчиках. Еще искали номер кабины ,но на старых ЗиЛах кабина безномерная.Так-что смотрите,что вписано в ПТС.Номер кузова и номер кабины- две большие разницы.
В ПТС есть VIN, модель двигателя, шасси (рама), кузов (кабина, прицеп) вот и всё что есть номерное по птс, ......кузов (кабина, прицеп) - это не кунг? всё очень запутано, открываю правую дверь там написан vin и ниже двигатель 6606, где искать другие номера? табличка в кунге не совпадает ни с одним номером в ПТС.
Павел
- AlexM
У ЗиЛа №кузова-это №КУНГа,у легковых- кузов несущий,№рамы нет.В ПТС написано-№ кузова(коляска).(коляска),наверно,для моцика. Строки,№ Кабины в ПТС нет.
У меня в документах есть номер кунга, который выбит на табличке, прикрученной над задними дверями. Речь идет о К66Н.
Павел-83 писал(а):Сегодня для снятие с учета авто гаишники (делал акт осмотра) придрались что в ПТС нет номера кунга, а в кунге над задней дверью нашли табличку с номерным агрегатом. и отказали в снятие с учета. что делать? при постановке на учет даже не смотрели номера в кунге. Ставил в Моск.обл Гибдд снимаю в другом регионе, чтоб продать. Что делать? нужен ли номерной агрегат в кунге? или есть закон какой что не нужен номер кунга? как доказать гаишникам........???
Вам правильно подсказывают - оторвите табличку, если она не указана в ПТС и все. Нет номерного агрегата - нет проблемы.
8-912-824-сорок семь-09
- sulimkin
Было дело - пригнал 66 из Ставрополя в Тамбов, там благополучно сняли с учета, доехали, ставим - гаец оказался видать чуваком опытным, всё спокойно осмотрел и в последнюю очередь лезет "зараза" в кунг и тычет ручкой в табличку над дверью и в ПТС и очень мило улыбается. Я тоже стал заискивающе улыбаться, в ответ на моё "имбицильно-инфантильное" выражение лица он вздохнул и сказал -откручивайте, я ничего не видел. Так, что не "зараза" он оказался, за что был одарен магарычем. Вот так тоже бывает, не стал он доё..., а может и повода не было, хотя они и без повода мозги могут вынести.
Нетерпимость - болезнь, порожденная невежеством. (Томас Джефферсон)
