Клубная закупка сладостей
Technical forum
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Коллеги,
после продолжительных переговоров со сторонними производителями я вышел на более или менее конкретное предложение по изготовлению СПЕЦДИФОВ в наш мост,
а именно редуктор моста с дифом повышенного трения ( кулачковый) + БЛОКИРОВКА дифа.
Сборка осуществляется на базе нашего дифа. Производитель присылает комплект деталей ( довольно внушительный) для переборки, мы со своей стороны самостоятельно организуем сборку, подвод воздуха к механизму блокировки, механизм выбора блокировки.
В настоящий момент мы утрясаем итоговую стоимость и проводим испытания. Для продолжения проекта необходимо понимать сколько блокировок нужно делать в партии. Ориентировочная минимальная стоимость комплекта на мост 20 круб ( я бы рассчитывал на 25)
Просьба всех заинтересованных оставить заявки на такое изделие. Прошу обратить внимание что это фактически согласие с заказом на приобретение.
л-т
Re: Клубная закупка сладостей
Сообщение л-т »
Для начала хотелось бы выяснить два вопроса:
1-есть ли возможность доставки в Крым;
2-можно ли собрать самостоятельно на месте после получения?
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
т.е. если поймал вывешивание, то можно принудительно включить блокировку и выехать, я правильно понимаю?
ЕЕсть еще какие-нить особенности?
Соболь 4х4
ФАНАТИК
л-т писал(а):Для начала хотелось бы выяснить два вопроса:
Естественно можно организовать доставку.
Нужно собрать на месте ( что бы не отправлять весь редуктор в Мск.)
MrBullyDouzer писал(а):т.е. если поймал вывешивание, то можно принудительно включить блокировку и выехать, я правильно понимаю?
Абсолютно правильно. Штатный самоблок сохраняется, машина ведет себя так же как и обычная шишка, но в случае необходимости можно жестко заблокировать диф.
Сообщение Домье. »
Добрый Фей писал(а):а именно редуктор заднего моста с дифом повышенного трения ( кулачковый) + БЛОКИРОВКА дифа.
А в передний мост разве жесткий блок не нужен?
ФАНАТИК
Кому-то нужен кому-то нет. Дифы перед, зад одинаковые.
Как это испытывалось на машине, какова эффективность.
Сложности при установке.
Или приобретатели этого комплекта и будут испытателями.
ФАНАТИК
2 комплекта сейчас изготавливаются под испытания. по результатам испытаний будет сделана партия. Но материал ( болванка 250 мм) будет покупаться сразу. Аналогичные изделия только меньшего размера ( доработанная блокировка бтр-60, ставят на УАЗ) успешно бегают не первый год. Бегают в спорте.
Подожду пока со стоимостью утресется, а в душе хочу.
А то 50 за два дифа.
И доставка этого добра до Казахстан .
Вот и думаю.
л-т
Сообщение л-т »
Возьму два. 8)
Давайте варианты или данные для оплаты.
Полуось потребуется переделывать?
lzcat
Сообщение lzcat »
Инструкция, мануал, руководство к сборки будет прилагаться-то?
У всех бывает, не у всех проходит.
ФАНАТИК
л-т писал(а):Возьму два. 8)
Ок. Записан как сильно страждующий. После испытаний опытных образцов, будет доп инфа по оплате.
Монах80 писал(а):Полуось потребуется переделывать?
Нет, полуоси штатные. В случае БРДМ ступиц останутся БРДМ полуоси.
lzcat писал(а):Инструкция, мануал, руководство к сборки будет прилагаться-то?
Да, придется написать :)
л-т
Сообщение л-т »
Ок. Записан как сильно страждующий...
Просто - "маньяк" :lol:
4skull
Сообщение 4skull »
Готов за скидку в цене, испытать на своей машине, предоставить полный отчёт.
Готов на это мероприятие не ради себя, а ради чистоты эксперимента.
В моём конкретном случае, это будет независимое представление о новинке.
Садковод
Сообщение Садковод »
Есть интерес на оба моста. (на той неделе вывесился и висел всю ночь- Утром масло в мостах остыло и самоблоки заработали) Вопрос - можно ли будет в Москве установить на чьей нибудь базе на возмездной основе? Еще интересно кто делает и из какого материала (250мм)?
Сообщение 135 »
Борь, а "герметичность отверстия" (см анекдот про очко десантника) сохранится?
Я бы ставя принудительный, очень был бы заинтересован в том, чтобы дифф в разблокированном состоянии начал работать как обычный открытый дифф а не сохранил свои самоблочные свойства. Особенно передний...
+79181267290
Костя09
Сообщение Костя09 »
Возьму два комплекта на оба моста.
8-912-824-сорок семь-09
ФАНАТИК
4skull писал(а):Готов за скидку в цене, испытать на своей машине, предоставить полный отчёт.
Непрокатит :(
Садковод писал(а):Есть интерес на оба моста. (на той неделе вывесился и висел всю ночь- Утром масло в мостах остыло и самоблоки заработали) Вопрос - можно ли будет в Москве установить на чьей нибудь базе на возмездной основе? Еще интересно кто делает и из какого материала (250мм)?
По установке договоримся. Скорее всего я буду делать заготовки ст45Х или ст50Х ( заводское изделие ст45Х) для их последующей обработки. Делаю для удешевления бесплатно для удешевления конечного продукта :)
135 писал(а):Борь, а "герметичность отверстия" (см анекдот про очко десантника) сохранится?
Анекдот с ходу не нашел :(
Возможность изготовления свободного дифа даже не рассматривалась :(
Костя09 писал(а):Возьму два комплекта на оба моста.
запишем как страждущего
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
А какие детали изготавливаются/дорабатываются? По технологиям вкратце расскажите, если не секрет.
А для 131 возможность изготовления блокировок не рассматривалась? Сканы заводской документации на блокировки ЗИЛ-4334 есть у меня.
