Подъемник гидравлический на базе легкового прицепа в аренду
- Папуся СССР
- Русский Националист
Возможна аренда гидроподьемника. Смонтирован на шасси легкового прицепа. Грузоподьемность до 2т. Собственная масса до 300 кг., по ровной поверхности катается вручную. Площадка номерного знака и фонарей съемная - плюс еще 20 см. Длина прицепа около 4 м.
Находится на Ленинградском ш. 48 км (пересечение с бетонкой А107).
Пы.сы. Делал под установку ямз в 131, но перекркрутил с зилами все и подъемник остался так и не пользованный.
- зелёный
Re: Подъемник гидравлический на базе легкового прицепа в аре
Извени, чнго-то я не понял: 1) 2 тонны на жигулевские колеса? а реально там больше будет (думмаю около 3-х) потому что 2) как он не переворачивается назад? за чет крепления спереди за шар? а не вырвет?
- Duke76
Думаю, что не дурная конструкция.
2т - это на коротком плече. Если на стреле поднимать мотор весом в 0,25 - 0,5 - 1 тонну, то на колёсах будет соизмеримая нагрузка. Ну на 20-25% больше - из-за рычага относительно шара. В статике и при перекатывании - даже не вопрос, что выдержат.
Ну а на шаре, отрывная, соответственно, примерно в четверть. Т.е. 60 - 120 - 250 кило. В статике - тоже нет проблем.
- Папуся СССР
Фотки выкладывал как давал нагрузку - пытался поднять перед ЗИЛа 534330 (нагрузка на пер ось 3600 кг.) . У прицепленной Нивы начал отрываться зад от поверхности. Зил чуть поднялся на рессорах. Думаю бензиновые движки +кпп осилит без вопросов.
2 т. это максимальный максимум навскидку нагрузки подъемника, этот3тонник сорокинский, усиленный 12 швелером по верху. При этом прицеп нужно фиксирова во многих точках... и в жизни такой вес тягать такой конструкцией из разряда фантастика.
Стрела зафиксирована установкой швелера и вперед-назад без снятия оного не перемещается. Поэтому даны максимальные размеры.
