Кто варил лобовую броню танка дайте совет
- Титановый Кролик
При сварке лобовой брони образуются горячие и холодные трещины. Подскажите как этого избежать? Марганцовистая сталь материал сварки
Первый из трехсот миллионов Один из семи миллиардов Последний из Могикан (с) Алексей Коркин
Re: Кто варил лобовую броню танка дайте совет
Если правильно знаю теорию, то лопается она из-за того, что в сталь попадает углерод. Для того, чтобы этого избежать надо варить в инертном газе или углекислоте (неплавящимся электродом).
- Титановый Кролик
Пробовали лопается
- Папуся СССР
- Русский Националист
Общался с одним умельцем, так при электросварных работах по чугуну он что б не было трещин грел место вокруг шва газосваркой и потом не быстро остужал. Возможно и в вышем случае сработает.
Тоже такое слышал, только там необходимо греть с запасом, но не до красна, а до 400 градусов кажется. Если требование к броне не военное, то может наоборот использовать мягкий металл.
- П.Валерий
Нагревать нужно углеродистые стали, чугун, с этой сталью подругому нужно работать.
Рекомендации, которые необходимо соблюдать при сварке марганцовистых сталей:
- если возможно, то вести сварку лучше в нескольких местах;
- сварка должна проводиться с минимальной подачей тепла в деталь при минимальном сварочном токе;
- сварные швы накладываются без поперечных колебаний;
- помещайте свариваемые детали в холодную воду, лучше, если она будет проточной.
Для сварки высокомарганцовистых сталей очень часто применяют сварочные электроды из углеродистой или высоколегированной хромоникелевой проволоки. Неплохие результаты дает использование легированной проволоки Св-04Х19Н9 и покрытия УОНИ-13/нж. Сварка электродами с таким покрытием ведется при постоянном токе с обратной полярностью. Сварку марганцовистых сталей и их соединений некоторые электродные заводы рекомендуют проводить с применением сварочных электродов ЛЭЗНИИ-48Г и ЛЭЗ-29/9.
- П.Валерий
Для наплавки вообще рекомендуют закалку:
Наплавка ведется короткими участками. Для повышения твердости наплавки и придания ей большей прочности, вязкости и износоустойчивости нужно после наложения каждого валика, пока он еще нагрет до красного каления, производить закалку с помощью холодной воды. Уплотнять шов можно легкой проковкой в горячем состоянии непосредственно после наплавки.
- Титановый Кролик
Вот с предварительным подогревом ваще пипец как рвет. Будет пробовать с резким остужением зоны шва
- П.Валерий
Оно и будет рвать, эту сталь особо греть нельзя она теряет прочность.
- Титановый Кролик
спасибо. пошлепал эксперименты ставить
- П.Валерий
Удачи, О результатах расскажи, а то с подобным лет 25 назад приходилось сталкиваться.
- Штурман
Еще проще обратится в специализированную организацию... Например в ЦНИИТМАШ... А то так можно экспериментировать до бесконечности... Вообще каждый должен заниматься своим делом... Это заборы варить мы все умеем...
- Титановый Кролик
Димон я варил цирконий на сборках на маш заводе друг пригласил сделать танк кв1 так то я сварщик 5р и технолог сварочного производства 3 р атестован по накс и dvs. Так чуток с браней не сталкивался)) кстати я тебе еще ящик должен пива)
- Штурман
Если мне не изменяет память, броню варят под флюсом...Хотя в рембатах как-то ремонтировали... Ящик пива отменяется... Не употребляю в принципе... Белорусская тушенка подойдет....
- Титановый Кролик
Дим я у вас в кунге квартировался) все бухло выжрал. Ты тож от пива отказался?
Специалисты по этому профилю http://www.chipmaker.ru/
А что, противотанковым попали?
- Титановый Кролик
Не... реконструируем. До нас кто то нехило зарядил)
Gnome писал(а):Не... реконструируем. До нас кто то нехило зарядил)
Хе хе это ж как нодо было зарядить Вообще слышал, что ее делают из углеродистой стали, а чтобы ее заварить без трещин, нужно ее полность прогревать, варить и дать медленно остыть
Найди фильм об коллекционерах танков - "Танковая мастерская - Tank Overhaul" из 4 серий там брони много варят. Полуавтоматом по моему нерж. проволокой
