Самодельный вулканизатор для ремонта шины
- Yuraz
Прошу помощи кто делал. Принцип его не сложный, нагрев и прижим. Прижим легко реализуется с помощью самодельного U-колена, нужного размера. А вот нагрев? Требуется отремонтировать грузовую покрышку. Грузовая покрышка несколько пошире легковой.
Сырая резина, корд, всё остальное имеется. Грузовые шиномонтажки не берутся за ремонт (в смысле не именно моей покрышки, а вообще ничего не "шьют" и не клеят, видимо хватает то чем они занимаются).
Ремонт покрышки сподвигла статья. 870кб. Скачать от сюда. Огромное спасибо автору статьи legkostupsv@mail.ru !!!
- Yuraz
Re: Самодельный вулканизатор для ремонта шины
блин, поторопился спросить, а в инете море материала. Вот например хорошая затея:
Вулканизатор из утюга
Вулканизатор из утюга! Если электрический утюг отслужил свое, но нагреватель в нем еще исправен, используйте его в новой роли — вулканизатора. Сделать это совсем не сложно. Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне — полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга — и вулканизатор практически готов. Теперь о технологии работ. Допустим, вам нужно ликвидировать прокол в камере от мотоцикла. Разогрейте утюг. Подготовленное место прокола и заплату из сырой резины промойте чистым бензином, соедините, между поверхностью утюга и сырой резиной проложите лист бумаги (чуть больше величины заплаты) и все это прижмите винтом к поверхности нагрева. После выдержки в 7 — 8 мин отключите утюг от сети, и еще через 7-10 мин освободите прижимной винт. Заплата готова. Таким приспособлением я пользуюсь уже 15 лет, ремонтирую камеры от автомобиля, мотоцикла и даже тонкие — от велосипеда. Выпекаю и простые прокладки, манжеты и кольца, для чего изготовил специальные пресс-формы. Несложные приспособления позволяют также завулканизировать деформированный или сорванный с камеры штуцер. В. СЫСОЛОВ, г. Петропавловск, Казахстан
- Вложения
- vulkanizator.jpg (27.37 КБ) 431 просмотр
отличная схема! сам бы не допетрил!
- Frol
Юзал поршень(без проточек под маслосъемные) от ДВС. Небольшой Москвича.
Прут через отверстие поршневого пальца, прижим два винта приварил. Разогрев- любая горящая жидкость, бензин с маслом. Индикатор- как бумага под поршнем пожелтела-хватит.
- Штурман
Еще индикатором может выступить сахар... Как расплавился и потек- хорош...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Наиболее подходящая тема для описания моего ремонта камеры.
Наверняка у многих возникала проблема что в колёсе обрывало трубку или как говорят "сосок". Так же и меня возникают подобные проблемы при разборке или сборке колеса с диском на кольцах, или же чуть проехав на пустом колесе. В общем сосок свернулся, камеры на замену закончились, заплаток с соском дома нет, да и не получилось такие клеить. Колдовство со строительными герметиками не получилось. Попробовал такой вариант и весьма удачно- три отремонтированных камеры с аналогичным диагнозом.
Ремонт таков- вынул трубку полностью из камеры зашкурил наждачкой саму пятку и вычистил посадочное место. Далее промазав минутным клеем вставил трубку как должна стоять в камеру, только делается это быстро, клей быстро застывает. После установки оттопырив легонько отвёрткой резину, чуть клея залил вовнутрь посадки и хорошенько обжал, только так чтоб не склеились две стенки камеры. Дав часок застыть, сверху ещё приклеил маленькую заплатку на специальный клей с прорубленным пробойником отверстием для трубки. Вся конструкция держится прочно как на новой камере. Собранные и накачанные камеры воздух держат как обычно.
Панки грязи не боятся.
- Троллейвоз
Yuraz писал(а): . Г[code][/code]рузовые шиномонтажки не берутся за ремонт (в смысле не именно моей покрышки, а вообще ничего не "шьют" и не клеят, видимо хватает то чем они занимаются).
Р][/color] !!!
Клеют во всю покрышки , некоторые не очень хорошо , а есть конторы рлд например они дают вечную гаранттю на боковой до полного износа шины
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
На работе есть вулканизатор на дровах, сейчас стоит без дела. 1955года выпуска.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
ototich писал(а):На работе есть вулканизатор на дровах, сейчас стоит без дела. 1955года выпуска.
Пусть лежит, вещь старая, но хорошая. Может и пригодится. У самого тоже старенький вулканизатор от аккумулятора. Только с сырой резиной проблема, здесь не достать. Может в Москве где можно купить, или есть способы самому такую резину изготовить?
Этот вулканизатор не лежит, ап стоит, размеры примерно 50х70х150 сантиметров. На старую работу сырую резину привозили в рулонах, так же как и паронит.
- Yuraz
MERIDIANIX писал(а):Только с сырой резиной проблема, здесь не достать. Может в Москве где можно купить, или есть способы самому такую резину изготовить?
У нас во всех магазинах РТИ она есть, продается по кг, если надо, могу купить и отправить. Но мне кажется и ближе у вас есть она в продаже.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Yuraz писал(а):MERIDIANIX писал(а):Только с сырой резиной проблема, здесь не достать. Может в Москве где можно купить, или есть способы самому такую резину изготовить?
Дорого сюда отправлять. Поспрашаю, может брат в Смоленске посмотрит.
- Frol
Забери коробку! )) Если брат в Москву ездит- то как раз мимо меня проезжает )
- Yuraz
Я тут вместо сырой резины и вулканизатора подсел на ROSSVIK. Ремонтирую всё ими. Заплаты есть армированные и обычные. Клеится просто. Видео с ютуба на 2 десятка серий если что не качайте, смотреть там нечего, клеится как обычная заплата и всё.
