Подскажите по доработке сварочника
avv
Сообщение avv »
Есть сварочный трансформатор. Варит электродами от 3 до 5. Регулировок нет, тонкий металл 2-3мм естественно прожигает. Чем (дайте ссылку на конкретный резистор или то, что нужно, желательно с адресом где взять) можно регулировать выходной ток?
Viking-Tver
Re: Подскажите по доработке сварочника
Сообщение Viking-Tver »
Что за аппарат? А так ищи по словам - балластный реостат. Обычно применяется на многопостовых сварочных выпрямителях.
avv
Сообщение avv »
Я не знаю что за аппарат. Мне лет 15 назад достался трансформатор без корпуса. Тяжелый, кг 20, компактный. Сейчас пользуюсь полуавтоматом, а этот хочу доработать для дачи.
avv
Сообщение avv »
http://www.russvarka.ru/products/167/19204/
Клево, это еще 20 кг и 5тр...
Штурман
Сообщение Штурман »
Выкини его на свалку, возьми денег и купи нормальный ИНВЕРТОР!!! Производительность и удобство работы возрастут в разы... :D Инвертор весит максиму 3 кг... :D
avv
Сообщение avv »
Если покупать, то только TIGовскую, имея полуавтомат сильно разочаровался в качестве электродной сварки.
avv
Сообщение avv »
Viking-Tver писал(а):Что за аппарат? А так ищи по словам - балластный реостат. Обычно применяется на многопостовых сварочных выпрямителях.
Мне-бы что-то для однопостовых, полегче да попроще.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Я уменьшал сварочный ток, подключая электрод через резистор от двигателя подъёмного крана. Регулировать просто, подключая провод от электрода с самодельной медной прищепкой к спирали резистора в нужном месте. Такая спираль не дефицит, продают старьёвщики на радиорынках и т.д.
Viking-Tver
avv писал(а):Мне-бы что-то для однопостовых, полегче да попроще.
На однопостовых источниках регулирование сварочного тока заложено в конструкцию аппарата. На трансформаторах например самое простое это либо подвижные обмотки, либо шунты. А так, как вариант, уже выше написанный - использовать фехралевый резистор.
avv
Сообщение avv »
Спасибо за подсказки. Наверняка есть какой-то компактный резистор, по весу и цене адекватный для этого сварочника
Viking-Tver
Резистором с пачку сигарет для сварочника будет не обойтись.
