Требуется помощь!
- Модель: ПАЗ
Требуется помощь!
Требуется помощь. В экспедиции, вдали от дома вышел из строя двигатель, поршень и шатун в седьмом цилиндре пришли в полную негодность. Автобус стоит с полуразобранным двигателем в поселке Кызыл-Хая (Республика Тыва). Петр (pnmk) живет в автобусе. Бросить автобус не может. Меня зовут Антон, мы с Петром вместе занимаемся восстановлением этого автобуса и тестовыми поездками. Мы пока рассматриваем 2 варианта:
1) Купить б/у двигатель в Барнауле или в пределах Алтайского края или Республики Алтай, доставить его к автобусу, установить на автобус и далее своим ходом домой.
2) Нанять серьезную машину (например Урал) чтобы отбуксировать автобус до населенного пункта с ремонтной базой (например Шебалино в республике Алтай), и там ремонтироваться.
Запчасти (поршни, шатуны, кольца, вкладыши) есть, но как я понял требуется шлифовка гильзы, а в деревне нет никакой ремонтной базы. Времени осталось мало, по словам местных жителей через 2-3 недели там уже будет снег. Помогите кто чем может, предлагайте другие варианты если есть.
P.S. Автобус вот этот самый viewtopic.php?f=38&t=16361
Re: Требуется помощь!
Гильзы тоже продаются и достаются отдельно+нужны уплотнительные кольца. До дома дотяните.
Удачи ПАРНИ !!! ДЕРЖИТЕСЬ !!!
- Andrey19rus
Привет! Сам живу в Хакасии в Абакане. Если что надо звоните 8 960 777 0554 чем смогу помогу!
А на 7-ми цилиндрах не доехать не вылимая гильзы?. Ездит же авто (троит), но едет!
- Модель: IFA
до Абакана 515 км и после АК-Довурак дорога весьма условна.
авто разобрано почему ?
побрать до состояние может ехать само на оставшихся 5-6-7 ?
самое близкое что есть до М52 это от 270-350 км, и суда по профилю земли это не ровнина ни разу.
а до Шебалино получается 570 км.
двигатель до места ремонта тоже надо както донести, так что вариант тоже так себе.
- Штурман
Выкинуть поршень , шатун спилить, чтоб можно было шейку зажать и в путь... Обороты 2000 держать и доедет...Теоретически, даже голову скидывать не надо, болгаркой вроде можно подлезть... Кстати, шатун совсем нге обязательно ставить на место... Надо просто закрыть маслянное отверстие, например резиной, а сверху хомут червячный... Самое главное понять причину, а вдруг пациент уже одной ногой того...
- Модель: IFA
точно, там же масляный канал, езда просто без шатуна не получится.
- Модель: ПАЗ
Приняли решение покупать двигатель, везти его на место и ставить на автобус. Собираем деньги на покупку двигателя. Будем рады любой финансовой помощи. В конце истории - обязательный отчет как всё прошло и благодарности всем, кто принял участие. Вот реквизиты:
получатель: Анисимов Антон Петрович
л/с 4081 7810 6021 4781 6729
БИК 040 173 604
кор. счет 3010 1810 2000 0000 0604
ИНН 7707083893
ОГРН 1027700132195
счет МФР 3030 1810 0020 0600 4400
назначение платежа: зачислить во вклад
БИК 040 173 604
ИНН 7707083893
ОГРН 1027700132195
- Штурман
Могу подарить карбюратор... Мужики, это несерьезно....
Я даже не знаю что сказать .
Ну пусть останется .
- Модель: ПАЗ
В том и беда, что его никак нельзя оставлять там. Поэтому пытаемся вытащить автобус любыми путями.
Как-то в 90-х, наша контора гнала КамАЗы на российско-китайскую границу, каким-то китайцам на бартер. Мы им авто они ширпотреб. Один авто попал в аварию. Договорились с местными и оставили у них авто. Потом из Перми привезли кабину, перекинули на авто и отдали китайцам.
в деревню. Оставить под присмотром у селянина, а потом уже либо свой ремонтировать, либо везти другой ДВС. В горячке бывают принимают не правильные решения, которые и по времени, и по деньгам более затратные!!!!
- Модель: ПАЗ
автобус перетащили через перевал Бугузун. В Кош-Агаче варили жесткую сцепку. Теперь дотянули до Акташа.
- Модель: ПАЗ
автобус оставил в Акташе. Ищу для покупки двигатель.
Смотри внимательно темы о продаже. Много ДВС парни продают!!!
- Mike
pnmk писал(а):автобус оставил в Акташе. Ищу для покупки двигатель.
Очень жаль, что такая неприятность приключилась, да еще и вдали от цивилизации.
Новый двигатель это конечно хорошо, но автобус реально может доехать до дома без одного цилиндра.
По собственному опыту - газ 66 едет даже на половине цилиндров (не работала правая сторона) и причем довольно неплохо, жрет правда при этом очень много.
Тут всё правильно написали - нужно дырки в коленвале закрыть, как вариант - герметик, резина или свинец (чтобы потом прочистить можно), потом вкладыши(или остатки) и все это хомутом стянуть или проволокой или тупо заварить, если коленвал на выброс или в проточку.
Ну и само собой толкатели клапанов и поршень тоже убрать.
И всё - собираем, едем до дома. Вибрация двигателя будет только побольше, чем если бы цилиндр просто не работал. Расход сильно не увеличится.
Я себе на даче в жигуле так "временно" один цилиндр отключил - ничего, ездит, всего -25% мощности и виброкресло на холостых
Так что не все так страшно - чинитесь и вперед, до дома, а там на спокойную голову видно будет что лучше - ремонт или замена.
- Модель: ПАЗ
Тему считаю закрытой.
