Что снять с ЗИЛ-157 сданного в металлолом ??
- Yuraz
Здравствуйте! 157го сдали в металолом смотрю. Можно обснимать его.
1. Сниму колеса все, 6 штук, потом хочу на свой ГАЗ-66 их поставить (4 штуки конечно ) с БТР резиной (она как раз на эти диски хорошо садится говорят).
2. Сниму КПП. Под дизель-мотор потом её можно поставить, когда ГАЗ-66 надумаю дизель ставить. КПП ведь что на 131 что на 157 одинаковы? около 95кг весит.
3. Если будут КОМ на КПП - это только плюс. Сниму.
4. Если будет лебёдка, тоже плюс, правда машину спереди не видел. Сниму.
5. Раздатку надо нет? Можно ли её в 66 воткнуть, и надо ли? 160кг говорят весит.
6. Карданы пригодятся...
А что ещё можно взять из расчета чтоб потом на 66ю, или вообще по жизни вещь хорошая Движок полностью хотел бы взять, да тяжелый он, я не потяну. Но навесное если есть, стартер, генератор, карб, приберу
Re: Что снять с ЗИЛ-157 сданного в металлолом ??
Yuraz писал(а):Движок полностью хотел бы взять, да тяжелый он, я не потяну. Но навесное если есть, стартер, генератор, карб, приберу
А какой в этом смысл
Что бы потом ходит об него и спотыкаться в гараже,мой совет
Бери только то что может пригодиться в жизни или ближайшем будущем.
А КПП 157 и 130 разные по передаточным числам.
- Yuraz
Вот нарыл:
Передаточные числа коробки передач ЗИЛ 157:
1 передача 7,44
2 передача 4,10
3 передача 2,29
4 передача 1,47
5 передача 1,00
Заднего хода 7,09
Передаточные числа раздаточной коробки:
1 передача 2,27
2 передача 1,16
Передаточные числа коробки передач ЗИЛ 131:
1 передача 6,45
2 передача 3,56
3 передача 1,98
4 передача 1,275
5 передача 1,00
Передаточные числа коробки передач ГАЗ 66 / ГАЗ 53:
1 передача 6,55
2 передача 3,09
3 передача 1,71
4 передача 1
Заднего хода 7,77
Но, пишут в книгах, что 157=131 по числам, где первая 7.44 и т.д.
1 передача 7,44
2 передача 4,10
3 передача 2,29
4 передача 1,47
5 передача 1,00
Заднего хода 7,09
1 передача 2,27
2 передача 1,16
1 передача 6,45
2 передача 3,56
3 передача 1,98
4 передача 1,275
5 передача 1,00
1 передача 6,55
2 передача 3,09
3 передача 1,71
4 передача 1
Заднего хода 7,77
- л-т
Опорные диски с пневмо-тормозами....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Lord Set
я бы прикупил за недорого подвесной подшипник, который корданы соединяет
- Mechanic
С задней "телеги" наружний подшипник ступицы -7515 подходит на 66-той. Если конечно ЗиЛ этот с консервации или мало ходил, качество подшипников тех лет вызывает уважение по сроку службы
Дорогу осилит идущий...
В чём сила ? - в подкачке ! )
- Mechanic
Lord Set писал(а):я бы прикупил за недорого подвесной подшипник, который корданы соединяет
Который справа на среднем мосту закреплен ?
- Yuraz
А система подкачки, трубка с краном - от ступицы - к камере в шине, как они, совместимы ли на 66й? Сейчас глянуть не могу 157, а так надо на 66й восстанавиливать подкачку (хотя бы попытаюсь). У меня на 66м трубки на колесе с кранами сняты... Даже отверстия после не закрыты - и туда набилась грязь...
- Lord Set
Mechanic писал(а):Lord Set писал(а):я бы прикупил за недорого подвесной подшипник, который корданы соединяет
Я не знаю где оно там прикручено, я его видел в снятом виде, похоже на подвесной от 66 на лебедку, только больше и под зиловские карданы
- Mechanic
Yuraz писал(а):А система подкачки, трубка с краном - от ступицы - к камере в шине, как они, совместимы ли на 66й? Сейчас глянуть не могу 157, а так надо на 66й восстанавиливать подкачку (хотя бы попытаюсь). У меня на 66м трубки на колесе с кранами сняты... Даже отверстия после не закрыты - и туда набилась грязь...
Нет, блок сальников подкачни не подходит на 66-ой, он на порядок больше диаметром чем на шишиге, открути ступицу, вынь полуось, увидишь шайбу из тонкой стали, за ней и стоит обойма сальников подкачки.
Из подшипников подходит только наружний 7515, внутренний не подойдет он -7516... все хочу посмотреть каталог деталей 66-того, может где и есть ему место.
- Mechanic
Lord Set писал(а):Mechanic писал(а):Lord Set писал(а):я бы прикупил за недорого подвесной подшипник, который корданы соединяет
Именно про него и речь.
Есть такой, снял недавно с "консервного" 157-го, год выпуска на мостах 1958 то ли 68 )))
Могу отправить, от Вас способ отправки и по возможности фотографии п.Паратунка и Термального ) У бати настальгия по тем местам, не один год колесил по Мутновке
- Yuraz
Полазил по 157, КПП уже свинтили, и 2 передних колеса... Но вот подшибник этот вроде есть, Сфоткаю, покажу, он ли, могу отправить, только как вам отправить не знаю, и сколько это выйдет, всё таки на Камчатку, далеко однако
По КПП растроился, думал если подвернется дизель, эта КПП подходит один в один на Д245 (могу ошибаться по марке, но вроде этот движок). Ну ладно, ещё встречу...
Про подкачку понял что не подойдет. А вот с подшипниками - я бы за скрутить, но там ведь наверное нужен хитрый съемник?
Свинчу амортизаторы. Помоему на 66й такиеже, а у меня один в месте крепления сломался как раз. панель приборов как новая, пожалуй заберу, может потом приборы пригодятся. Особенно понравился огромный манометр ~15см в диаметре - подкачки шин. 4 колеса заберу. Фотки что видел прикладываю. По 16р за килограмм отдают в общем всё что хочешь. (А приняли по 9р./кг. ...)
- SEWA
Подвесная опора кардана на 3й мост. Это если надумается строить уазку 6х6
- Yuraz
Попросил их оставить пока не обснимаю - приезжаю вечером, валяются 4 колеса со ступицами, срезанные резаком около рессор, с частичкой моста. Положил колеса гайками вверх, скрутил все диска. Взял ещё 2 рессивера, воздушные балоны. Рядом стоял попиленный ГАЗ-52, на двигателе нашёл кучу гаек на 11 на ГБЦ, страшный дефицит Гаек 10 успел скрутить. У меня в движке на самосвале 53м, как раз такие. Жаль мало времени было, да и попили много без меня. Но и на этом хорошо.
- жека1980
Да капец как жалко Я у себя средний мост за 12000 тысяч только нашел самый дешевый.
жить...находится в поиске...
- ПОМПАТЕХ
обрати взор на рулевой редуктор
Да воздастся ищушему...!
