Выбор бензинового тримера
Троллейвоз
Сообщение Троллейвоз »
Други мои подсткажите , устал я полгектара с бурьяном в человеческий рост косой косить решил тример купить чтобы хорошо и быстро .кто сталкивался чтобы был надежный и хорошего качества
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
SergTT
Re: Выбор бензинового тримера
Сообщение SergTT »
Champion - режет всё под корень. Поначалу заводился плохо, потом - притерся :D
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Что бы справляться с бурьяном нужен нож на тримере(типа кустореза). Леска может не брать, так как слаба перед бурьяном или катушка лопнит если леска выдержит. Покупайте что бы был прямой и не разборный привод. У меня их два один Oleo-Mak, второй Husqvarna. Оба работают отлично уже не первый сезон!
Троллейвоз
У Хускварны я смотрю по картинкам кнопки на трубе чтобы мотор отделить
http://www.husqvarna.com/us/products/trimmers/535ls/
нож это треугошьник ?
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Да, это разьемная модель. Чем больше соединений, тем хуже, но транспортировать проще. Да, нож треугольный.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Partner, модель точно не скажу, самый мощный из тех что были. На прямой несгибаемой трубе. Относится к категории полупрофессиональных, по цене дешевле Хускварны, но дороже других моделей. На рубли вышел 18-20тыс. В комплекте ремень, маска, диск с леской, диск для высокой травы и мелких кустов, зубчатый диск для больших кустов и мелких деревьев (пока диск был новый наточеный легко брал мелкие деревья 5-6см. после так хорошо натогчить не получалось) После самостоятельной регулировки карбюратора хорошо держит низкие холостые обороты, разгоняется без провалов, легко заводится даже не снимая с ремней, расход менее литра в час. ...........косит классно!!! ...а если залить бензин и завести, то вообще "самолёт"... :D
Панки грязи не боятся.
avv
Сообщение avv »
Троллейвоз писал(а):устал я полгектара с бурьяном в человеческий рост косой косить
Для Ваших полгектара триммер это детская игрушка, усталость что с ним что без него как была так и останется. Для этих целей у меня мотоблок с косилкой заря. С ним за час можно не напрягаясь все скосить. Траву складывает в ровные ряды, проще собирать. Косит правда грубо.
Для труднодоступных мест и подравнивания у меня хускварна 235. С пильным диском она косит 7ми сантиметровые березы. Берите профессиональные модели их хускварны или штиль, не пожалеете. Они того стоят.
Для идеальных лужаек нужна косилка-тележка с мешком.
romandos77
Сообщение romandos77 »
вот верно сказано!!!
у меня накой же арсенал нева+заря и долмар 250 у тещи для огорода еще бош электрический совсем маленький!!!
заря конечно страшная сила работать в присутствии детей и животных запрещается на ноги сапоги в толстыми носками любой камешек попавший под диск превращается в пулю а кирпич в снаряд!!!
Троллейвоз
Весь участок в канаыах ,заброшенных грядках и яблонях ,
Посмотрел на продаваемые модели ,хускварна все в Китае сделаны даже буквы у моделей различаются от тех что в Швеции продаются , теперь придется думать как косилку из Европы привезти
MERIDIANIX
Троллейвоз писал(а):теперь придется думать как косилку из Европы привезти
Через месяц-два в Тамбов поеду, в личке можно обсудить.
зелёный
Сообщение зелёный »
Была уже точно такая же тема
Поиск рулит!!!
MERIDIANIX
MERIDIANIX писал(а):Partner, модель точно не скажу, самый мощный из тех что были. На прямой несгибаемой трубе. Относится к категории полупрофессиональных, по цене дешевле Хускварны, но дороже других моделей. На рубли вышел 18-20тыс. В комплекте ремень, маска, диск с леской, диск для высокой травы и мелких кустов, зубчатый диск для больших кустов и мелких деревьев (пока диск был новый наточеный легко брал мелкие деревья 5-6см. после так хорошо натогчить не получалось) После самостоятельной регулировки карбюратора хорошо держит низкие холостые обороты, разгоняется без провалов, легко заводится даже не снимая с ремней, расход менее литра в час. ...........косит классно!!! ...а если залить бензин и завести, то вообще "самолёт"... :D
Запамятовал, на выходных в деревне косил, у меня не Partner, а Stiga.
В прошлом году прикупил Штиль FS 70. Очень нравится. В комплекте нет приблуды для лески - только нож металлический (т.е она сразу и позиционируется как кусторез). Косит всё без проблем. Один минус - громко работает (по сравнению с электрическими аналогами) но соседи говорят что им не мешает....
avv
Сообщение avv »
С леской производительность в разы выше. Пока трава мягкая до середины июля - леска. Потом нож. У меня стало перерубать леску. Толи леска г, толи втулки металлические износились, но рваных краев в них нет.
andrewk
Сообщение andrewk »
Троллейвоз писал(а):Други мои подсткажите , устал я полгектара с бурьяном в человеческий рост косой косить решил тример купить чтобы хорошо и быстро .кто сталкивался чтобы был надежный и хорошего качества
Судя по месту обитания, вам нужно проффесиональная техника с 4х тактным движком чтобы надолго и мощьная
в пример приведу свои косы (кусторез) масло с бензином мешаем 4такта
shindaiwa c2510 родной японец (кусторез) масло в картере 4такта
mega 35 ht сборка наша а движок Хонда родной (кустореЗ)
диск ставлю редко, только если нужно косить поле что поллета не косили, с деревцами и репейниками.
Но купить сам аппарат мало....к ним обязательно нужно взять правильную шпульку под спец леску, дабы пореже диск надевать.
берем шпульку Oregon Jet-FIT на две либо на четыре лески (ничего наматывать не нужно :shock: , просто вставил и пошел дальше косить) http://www.oregonchain.com/pro/products ... JetFit.htm
а к ней покупаем леску oregon flexiblade 3-4 мм ( http://www.youtube.com/watch?v=aBNzUm5iZ1Q)
именно эта леска всё мелет в муку...см ролик
покосы устраиваю в псковской области, знаю какая трава бывает =)
Открытые категории B, C, D ;)
Pilot
Сообщение Pilot »
Мне посоветовали брать 128 Хускварна. Завтра буду брать!!
andrewk
Сообщение andrewk »
Pilot писал(а):Мне посоветовали брать 128 Хускварна. Завтра буду брать!!
стой....отзывы читал? http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=3975531&hid=90720
Pilot
Сообщение Pilot »
Посмотрим! же купил! в понедельник скажу, завтра буду 30 соток косить! ТРОВОСТОЯ!
StasR
Сообщение StasR »
Вчера сосед принес ремонтировать Хускварну. Проработала один сезон, не развивает оборотов, глохнет. Подозреваю обеднение смеси при открытой дроссельной заслонке. Разобрал. Карбюратор китайский, детали мелкие. Продул каналы воздухом, эффект нулевой. :(
В выходные буду "ломать" дальше, если позволит время расскажу.
Байкер
Сообщение Байкер »
На моей хускварне 325rdx была такая проблема (не развивала обороты) в карбюраторе забилась сеточка.
