Лифт независимой передней подвески.
- SVEY
Други, помогите разобраться. Есть мысли по-поводу установки 33 резины вот в такую вот независимую подвеску АРО.
Вот несколько вариантов решения:
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/Niva_Lift_options.jpg
Однако, ни один из них не решает проблему с углом наклона полуоси. Какие могут быть варианты?
Вот, кстати, один готовый автомобиль. Но, не могу на глаз определить: здесь 31-ая или 33-я резина?
[img]http://www.autadoterenu.cz/img_fotogalerie/655.jpg[/img]
[img]http://www.autadoterenu.cz/img_fotogalerie/665.jpg[/img]
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- л-т
Re: Лифт независимой передней подвески.
На НИВЕ когда мне нехватило лифта подвески - ставил проставку под шаровую опору и подкладки под площадки пружины снизу - резал арки, под резину УАЗ-пятаки. В твоём варианте можно приподнять кузов над рамой. Там же рама вроде есть...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
либо опустить редуктор относительно рамы , либо поднять кузов . Второй вариант проще и лучше ( центр тяжести меньше поднимается . )
- SVEY
Согласен. Буду думать над тем, как єто сделать.rencom писал(а):либо опустить редуктор относительно рамы
либо поднять кузов
Тогда все равно увеличится наклон полуосей. Єто плохо.
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Она же рамная ? Или нет ? Если рамная редуктор то не поднимется .
- SVEY
Рамная. При под´еме кузова редуктор не поднимется, но при увеличении размеров колеса увеличится угол наклона полуоси. Не хотелось бы.
ЗЫ С рычагами как бороться ясно.
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- Пархат
SVEY как можно отправить тебя письмо в личку .
- л-т
SVEY писал(а):Рамная...но при увеличении размеров колеса увеличится угол наклона полуоси...
С чего бы? Колесо увеличиться во все стороны одинаково...
- SVEY
Поправте меня, если не прав, но ведь должно увеличиться расстояние от земли до оси колеса (грубо говоря - до крестовины)
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Дорожный просвет увеличится . Но углы то рычагов подвески не изменятся .
Подложи под все 4 колеса по кирпичу . Будет иллюстрация к изменениям .
так что лифтуй кузов над рамой .
- SVEY
Понял тебя - по рычагам. Стало быть, если подниму кузов на половину разницы высот старого и нового колеса, то углы наклонов рычагов, закрепленных на кузове не изменятся.
Для выравнивая угла наклона полуоси в исходное положение будет необходимо на столько же поднять редуктор, а значит и двигатель, и коробку. Так?
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Не трогай редуктор . Просто поднимаешь кузов над рамой .
SVEY писал(а):Понял тебя - по рычагам. Стало быть, если подниму кузов на половину разницы высот старого и нового колеса, то углы наклонов рычагов, закрепленных на кузове не изменятся.
так вы обьясните все-таки у вас оба рычага передней подвески и верхний и нижний закреплены на раме??? или нижний на реме верхний на кузове???
или фотки поподробней!!!
- SVEY
rencom писал(а):Не трогай редуктор . Просто поднимаешь кузов над рамой .
Первый, первый - я второй. Понял тебя хорошо. Про кирпичи вкурил. Прием.
ЗЫ Фотки будут. К выходным.
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- АлександрК
SVEY писал(а):Рамная. При под´еме кузова редуктор не поднимется, но при увеличении размеров колеса увеличится угол наклона полуоси. Не хотелось бы.
А просто крылья вырезать не получиться? Места нет?
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
- SVEY
Крылья буду резать однозначно. Выглядеть они будут примерно так:
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- SVEY
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- Kairat
- АКЫН
У меня на мерсе стоит проставка между кузовом и подвеской... Правда решение мерсовское мне не нравится. Подвеска передняя у меня типа макферсон.
- Nikola
Самая правильная мера вырезание арок на максимум - меньше всего вредит ходовым качествам авто... Лифт подвески меняет ее хода углы работы жесткость кастор и поднимает центр тяжести- если нет необходимости увеличить артикуляцию, то меньше вредит лифт кузова над рамой но тоже поднимает центр тяжести и приносит гемор с органами управления, магистралями и тп...
КАВЗ 4х4 2UZ
Я тоже за вырезание арок . И если этой меры будет не хватать , минимальный лифт кузова .
