Тепловая пушка дизельная -ПРОБЛЕМА
Может кто сможет подсказать!
Проблема такая.
запускается и через 5-20 сек. гаснет. Сняли верхний кожух, запускается и работает начинаешь ставить кожух обратно остаётся 5-10 мм. отключается!!
И фотоэлемент смотрели и солярку другую наливали что такое понять не можем!?
Проблема такая.
- Nikola
Re: Тепловая пушка дизельная -ПРОБЛЕМА
Pilot писал(а):Может кто сможет подсказать!
Проблема такая.
Проблема то судя по всему не в кожухе а вабще в сборке некачественной данных агрегатов - хлипко все наредкость и в вакуумном насосе и в подаче топлива и в электрике - все перебрать все шланги затянуть хамутами или хотябы стяжками пластиковыми хорошими и скорее всего проблеима уйдет - во всяком случае мне помогло а до этого тоже оч нестабильно работала.
КАВЗ 4х4 2UZ
НЕ!
Машина честно служит уже 5 лет! Сеал (Италия) 40 кВт!
Проблемы вот начались в эти выходные.
До этого без проблем. Если только с соляркой намудришь.
Тут проверено было 7 раз! Чётко срабатывает в 5-10 мм при опускании кожуха.
Может термодатчик? Уж больно такую махину в сервис везти не хочется!?
- Nikola
Pilot писал(а):НЕ!
Объяснение всем чудесам рано или поздно находитса - где то что то сдвигаетса контачит или наоборот не контачит. Нада провериь датчик и его цепи рас есть подозрение...
КАВЗ 4х4 2UZ
- Герман
- Философ
Pilot писал(а):Машина честно служит уже 5 лет! Сеал (Италия) 40 кВт!
была такая ситуация с дизельной тепловой пушкой в 2009 году , она проработала почти всю зиму и начались похожие неисправности.
послал я гонца с ней в гарантийную мастескую - там прямо при нем ее разобрали вытряхнули откуда то из дымохода изнутри кучу сажи и собрали обратно.
все заработало.
помню он говорил сажи там была огромная куча - сам я это не видел , подробности не скажу.
Судя по описаной проблеме очень похоже на термо датчик ...
- Герман
- Философ
Влад 2 писал(а):Судя по описаной проблеме очень похоже на термо датчик ...
да это от термодатчика - но виноват может быть не он сам .
или от избытка сажи его глючит , или меняется температура возле него не так как положено он и срабатывает.
- Riko
У меня тоже самое с пушкой. Пришлось купить новую, но старую тоже как-то надо чинить.
Пожарная безопасность зданий и сооружений.
