АКС-5
TRUMAN
АКС-5
Сообщение TRUMAN »
Вот,обнаружил у Себя сей "девайс" :D выкинуть рука не поднимается,а продать ....??? Чё,кто знает,посоветует. Насколько Я понял,это кинокамера для авиационных испытаний !?! :?
Изображение Изображение Изображение
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: АКС-5
Сообщение Andrew »
Чего не надо - выкидывать. Поменяйте на пиво ценителям.
TRUMAN
Re: АКС-5
Сообщение TRUMAN »
Из документации........ При проведении лётных испытаний опытных образцов самолёты и вертолёты переоборудовались силами экспериментальной группы в летающие лаборатории. Дооборудование заключалось в прокладке силовой схемы питания, электрических цепей коммутации и управления, установке и закреплении испытательной аппаратуры. Для размещения аппаратуры при проведении испытаний были разработаны специальные контейнеры на базе подвесных топливных баков и контейнеров для кассетных боеприпасов. кроме того, был получен штатный подвесной контейнер ПК-5, позволяющий устанавливать скоростные кинокамеры АКС-5 , показывающие поведение боеприпасов вблизи воздушного судна при их сбросах или запусках.
Oleg 33
Re: АКС-5
Сообщение Oleg 33 »
На молоток.ру его - коллекционерам. :D
WASQ
Re: АКС-5
Сообщение WASQ »
А какая там пленка шла - 16 мм? Я бы взял, если исправна за символическую цену, но геморрой с пересылкой... Когда-то снимал фильмы на 16 мм... ностальгия.
TRUMAN
Re: АКС-5
Сообщение TRUMAN »
Насколько Я понимаю,она от "разетки/пульта" работает, вкл/выкл,скорость и всё такое, + светофильтры разные и увиличивалки/приближалки. Про формат "плёнки" вообще незнаю. Будет время ,устрою полную фотосессию,выложу. :D
